Режим замкнутого контура ... или как там его
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Режим замкнутого контура ... или как там его вывод темы на печать
M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2008 11:00
Просветите, пожалуйста....
Судя по показаниям бортового компа (Штат 112 Х5 Матрикс), при езде с отпущенной педалью газа и невыключенной передачей у машины не происходит переход в режим замкнутого контура, при котором расход бензина должен равняться практически нулю. Комп показывает мгновенный расход примерно 2,5. Почему? Условия перехода в этот режим известны (ДК прогрет, ОЖ тоже, обороты двигателя...).
И еще. На холостом ходу при прогретом движке обороты 800, мгновенный расход бензина 0.9.
При езде накатом (выключенная передача) обороты падают до 800, но мгновеный расход 2,5-3. Я так понял, что зависит от скорости. При торможении падает, при полной остановке 0.9.
Так и должно быть? Или что-то не так?
Светофор изобрели растаманы.
M. R. L. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2008 11:55
По моему все так и есть.На холостом прогретом 0,9 это точно номально.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2008 13:35
Не забываем , что при скорости больше 20 км/ч расход БК показывает в л/100 км , а при меньшей 20 и полной остановке - л/час.
Так что все правильно.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2008 13:42
В ноль расход должен падать, когда тормозишь двигателем. Например, езда под горку с отпущенным газом.
Borjomy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pitwall_RUS
Авто: 21124=> C-Сrosser
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2008 13:44
с чего бы это в ноль? а значит двиг на ХХ работает на воздухе?
pitwall_RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2008 13:53
У меня в режиме ПХХ расход падает до ноля.
M. R. L.
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2008 14:19
Так я именно про такой режим и спрашиваю. По компу расход в ноль не падает. Это небоработка компа или чего-то у меня с машиной не так?
Андрюша
Авто: Субару
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2008 15:40
Если есть у БК возможность посмотреть процент открытия ДЗ и там показывает 1-2% попробуй пошевелить ДПДЗ или меняй его.
Андрюша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M. R. L.
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2008 16:19
ДЗ в нуле. ДПДЗ калужский бесконтактный, менял год назад. Работает исключительно правильно.
Borjomy
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2008 23:02
По Турции ездил на Фиат-Пунто с дизелем. Там тоже, в отличие от моей, расход до нуля не падал.
Andrewlawer
Авто: ВАЗ 21124 2007 снежка
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2008 01:52
Интерестно...... А кто вам сказал, что прри торможении двигателем расход всегда буит 0 литров, вплоть до остановки? При опредленных оборотах подача топлива в цилиндры возобновляется и эта намана!!!!!!!!!!!
Если кто-то с кем-то где-то ....
Andrewlawer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike93
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2008 09:39
Расход 0- двигатель не работает.
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2008 10:42
Если обороты падают до холостых то все нормально, Бк обычно глючит, все остальные параметры (уровень топлива итд)как показывает?
sNeG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yutar200
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2008 11:55
У меня при торможении двигателем мгновенный расход по БК падает до 0, насколько я знаю так и должно быть.
VAZ 21114 1,6 16V май 2005г
yutar200 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
