Maxim'ka
Авто: 2106 85г. >> 21083 94г. ВП, крылья и капот от 2113
Привет всем. У меня уходит тосол ровно до дна расширительного бачка, на этом уровне стоит. (Я недавно менял ГБЦ около 10000 км. назад). Неужели пробило прокладку?
Maxim'ka ищи течь науровне дна бачка.еслиб прокладка то уходилобы всё и жуткий пар из выхлопной
mishko
Авто: 21093 инжектор 2004 года
А сам бачек смотрел? Может просто трещина в районе где бачек на кузов ложится, у меня похожая фигня была. Поменял 2 бачка сейчас все в норме 3*тьфу.
Пристегнись, тебя ждут дома!
TDreamer
Авто: Пепелац Kia Rio DE (JB/Rio) седан, 2011 г.
Maxim'ka писал(а):Привет всем. У меня уходит тосол ровно до дна расширительного бачка, на этом уровне стоит.
дык ты чо ездишь при таком уровне тосола?! или это на остановленном движке вытекает? что-то не понятно.
подтеки смотрел? ковры в салоне поднимал, там нет твоего тосола?
помпа сухая?
Desa
Авто: 21093, 98г.,> Accent MT3 07г.
9 из 10, что это бачёк течёт или в месте соединения бачка с патрубком. Тоже парился, поменял 2 бачка, прежде чем всё ОК стало.
МКС
Цитата:просто трещина в районе где бачек на кузов ложится
Угу, скорее всего трещина в днище расш. бачка
El Dron
Авто: 4WD
Блин, таже тема, уходит до нижнего патрубка и стоИт. Над тож бачок глянуть.
кря
Рена
Смотреть надо где подтёки, а потом делать выводы.
У меня радиатор патеет, уходит где-то половину от макс до мин за месяц.
С виду не заметно, но когда термос вкл. на большой круг пар из под капота афигеть.
Maxim'ka
нет не бачок, и подтёков под ковриками нет.
вчера слил масло, щас в обед доберусь до дому и посмотрю есть ли в картере тосол.
А может ли тосол пробить через прокладку коллектора?
Трачу зарплату на машину.
Рена
Maxim'ka
может на впуске.
Maxim'ka
Вобщем открутил я сливную крышку на картере, а оттуда вылился тосол. И ровно столько сколько от дна до min в расш.бачке.
Неужели прокладка новая пропускает?
Рена
Не сосвсем понятно что за сливная крышка на картере?
Maxim'ka
6JLя, для масла которая
Maxim'ka писал(а):6JLя, для масла которая
вырезано цензурой :-oсёравно непонял.а масло где,и ваще.....
TDreamer
rg-45 писал(а):сёравно непонял.а масло где,и ваще.....
слил он масло, выше писал. я так понял, чтобы определить попадает ли тосол в картер на неработающем двигателе.
TDreamer
выходит тосол льется прямо в картер причем безо всякого нагнетания со стороны насоса. страшно подумать, что у него там творится под давлением. если не прокладка, то трещина в блоке цилиндров. или есть еще варианты?
Рена
TDreamer
через коллектор в лучшем случае... перегревал?
TDreamer писал(а):слил он масло, выше писал. я так понял, чтобы определить попадает ли тосол в картер на неработающем двигателе.
а при сливе масла сие было незамечено :-(
TDreamer
вообще должно быть заметно масло ты сливаешь или майонез
TDreamer
хотя тут кто-то где-то писал, что у него при пробитой прокладке ГБЦ почти не было эмульсии нигде
Maxim'ka
При сливе масла не заметил.
После смены ГБЦ не прегревал. Кста на впус. коллекторе на выходе тосола с одной стороны небольшой оскол.
TDreamer писал(а):выходит тосол льется прямо в картер причем безо всякого нагнетания со стороны насоса. страшно подумать, что у него там творится под давлением. если не прокладка, то трещина в блоке цилиндров. или есть еще варианты?
Такого небыло до смены ГБЦ.
Maxim'ka
Сегодня снял впус. коллектр, заглушил отверстия для тосола. залил тосол в бачок и.... о чудо, в картер тосол не уходит.
Как сюда выложить фотки (хочу положить фото коллектора)
Maxim'ka
TDreamer
Maxim'ka писал(а):Сегодня снял впус. коллектр, заглушил отверстия для тосола. залил тосол в бачок и.... о чудо, в картер тосол не уходит.
во оказывается где можно еще тосол вытекающий искать! а то все прокладка ГБЦ, прокладка ГБЦ... Так и параноиком можно стать, если форум почитать.
