day177
Авто: 21093 Карб. 96 г.в. -> 1119
При выключенном зажигании горит давление масла. На работающем двигателе, при езде, при торможении не горит. Масло на щупе почти посередине отметок макс и мин. Глюк датчика или так и должно быть?
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
Так не должно быть - где-то коротит: или приборка или ЧЯ.
day177
Да и есче - "подмигивает" подсветка приборов при прогреве. Даешь газку - все ок
ЧЯ - это блок предохранителей?
Юни NezZzco
Авто: седан
day177
хх не хватает, т.е. неотрегулированный карб
генератор на исходе...
day177
Задолбал блин этот карб
Хочу инжектор
day177
Как проверить где коротит?
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
day177 писал(а):Задолбал блин этот карб
Хочу инжектор
У инжектора своя история!
DidJ
Авто: Нива, А1
day177 писал(а):Как проверить где коротит?
Разбить, тестер в руки, схему смотреть и вперёд. С помощью этих не хитрых операций коротыш найдётся всегда, вопрос времени.
Подсказка: датчик работает от замыкания на массу, включается при включённом ажигании -> искать откуда берётся плюс на ломпочке когда зажигание выключено. Что-нибудь ещё на приборке горит или показывает при выключенном зажигании? Если нет, то в первую очередь смотреть в приборке т.к. если плюс приходит на прибору, то показывало ещё что-нибудь.
day177
Цитата:то-нибудь ещё на приборке горит или показывает при выключенном зажигании?
ага - при незаведенном двигле горит аккум
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
мож реле зажигания (то что под рулем около замка зажигания) залипает
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Хочу инжектор
А Я скучаю по карбу- на всякий случай, инжектор пока проблем не доставлял (проехала аж 300 км 8-) ), и по буферам старого образца
day177
Цитата:А Я скучаю по карбу
везде есть свои ++ и --. Такова жизнь.
Да кстати. А откуда может взяться давление масла при не включенном зажигании?
