Perevertops
Авто: Акцент
фишка такая, после включения всех приборов (подогрев сидений, печка, фары, обогрев стекла) напряжение не падает, а наоборот, поднимается. когда вечером еду домой - БК показывает 14.2-14.3-14.5В. не многовато ли это? и почему со всеми приборами напруга не проседает, а наоборот, поднимается? может, у меня регулятор напряжения глючит?
Bellyi
Авто: ВАЗ 21140i, 2006г., млечный путь поменял на Opel Meriva 2008
Учти, что показания на приборке как минимум на 0,2В занижены из-за потерь в проводах. Получается 14.7В, ИМХО, многовато! По поводу роста напруги, регулятор глючит, стопудово...
Bellyi
DidJ
Авто: Нива, А1
Если больше 14.5 не поднимается, то нормально как ра на 14.5 регулятор и должен ограничивать напряжение. Так что можешь порадоваться за свой генератор - он справляется. А ещё чтоит проверить напряжения заведомо точным вольтемром БК может запросто врать.
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Опять же если кальциевый аккумулятор - ему для нормальной подзарядки и надо 14.5
Perevertops
Авто: Акцент
проверял тестером - результат примерно такой же.
БК глючит тока в одном: когда с бензина перевожу на газ - напряжометр теряет полвольта, т.е. если было 14.3, то после переключения на газ БК показывает 13.8, хотя тестер показывает те же 14,3.
АКБ новую поставил, жалко ее убить перезарядом
Perevertops
Авто: Акцент
mikh2 писал(а):Опять же если кальциевый аккумулятор - ему для нормальной подзарядки и надо 14.5
АКБ Мутлу мегакальциум на 60 а/ч
Perevertops писал(а):регулятор напряжения глючит?
при нулевой темпепатуре появилась,подобная фигня.через пару дней похолодало до -5 и БК начал орать" караул памагите напруга больше 16в" :-( трёхуровневик рулит,и кальций зарядить можно и перезаряда недопустиш
цена вопроса 230р и 15 минут времени
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
DidJ писал(а):Если больше 14.5 не поднимается, то нормально как ра на 14.5 регулятор и должен ограничивать напряжение. Так что можешь порадоваться за свой генератор - он справляется. А ещё чтоит проверить напряжения заведомо точным вольтемром БК может запросто врать.
Perevertops
Авто: Акцент
МАКСИМУМ, что показывал - 14.6. больше я не замечал.
у мну бошевский генератор, когда сдохло родное реле-регулятор, пришлось там устраивать переделки небольшие, т.к. новая шоколадка на бошевскую гену стоит 1200 руб. в итоге с тестем переделали немножко схему, и воткнули обычный реле-регулятор с классики. поэтому 3-уровневый, наверное, мне не подойдет
El Dron
Авто: 4WD
Perevertops
Другой РН ставить не пробовал?
rg-45 писал(а):трёхуровневик рулит,и кальций зарядить можно и перезаряда недопустиш
Для установки гену снимать ненадо?
Perevertops
Авто: Акцент
да вот и хочу попробовать поменять вначале РН. тем более, это счас очень просто делается.
El Dron писал(а):Для установки гену снимать ненадо?
нет
Perevertops писал(а):наверное, мне не подойдет
под боши есть,картинки с таблицами замены
здесь
Perevertops
Авто: Акцент
хм, интересно! тока вот щетки какие-то как будто не мои
ну да ладно. интересно, где в ростове купить-то его можно
а то на сайте тока оптовая контора указана
будем искать
El Dron
Авто: 4WD
Пользовал? Брать стоит вообще?
сам поставил пару недель назад.
Рена писал(а):3-и года езжу с Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-01
Гену колхозил как в ЗР писали, обороты на этом распредвалу 1100, проблем даже при вкл. всей! нагрузки не наблюдаю, ни дикого падения напруги не глюков. В среднем положении регулятора напруга всегда 14,4В, при вкл всей нагрузки не ниже 14В вроде, сегодня проверю ещё... но это по БК, а не на аккумуляторе!
отзывы такие :cool:
El Dron
Авто: 4WD
Ясно, буду думать
ortodox
Perevertops писал(а):фишка такая, после включения всех приборов (подогрев сидений, печка, фары, обогрев стекла) напряжение не падает, а наоборот, поднимается. когда вечером еду домой - БК показывает 14.2-14.3-14.5В. не многовато ли это? и почему со всеми приборами напруга не проседает, а наоборот, поднимается? может, у меня регулятор напряжения глючит?
Напруга может подниматься потому что аккум по мере зарядки начинает брать меньше тока.
14,5 В для зимы нормальная напруга. Особенно если средний суточный пробег небольшой , до 100 км.
Я бы так оставил и не парился.
Тем более что АКБ кальциевый.
Perevertops
Авто: Акцент
да, пробег небольшой, где-то 70-100 км в день. ну может 120.
ortodox писал(а):мере зарядки начинает брать меньше тока
незаряженный но исправный акум неможет сожрать столько чтоб каклибо значительно повлиять на напряжение.посмотри на амперметры и максимальную мощность зарядок .время зарядки акума измеряется часами,так что ниокакой
при коротких поездках в городском режиме речи и быть неможет
chixer
Авто: 2115
Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15?30 В
класса точности не хуже 1,0.
После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте
напряжение между клеммой ?30? и массой генератора. Напряжение должно находится
в пределах 13,6?14,6 В.
В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка
аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные
пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.
ortodox
rg-45 писал(а):ortodox писал(а):мере зарядки начинает брать меньше тока
А причем здесь зарядные устройства? У них есть обычно ограничение по напряжению или по току.
Если же генератор работает на посаженный аккум , ток в первые минуты может превышать 20 А , что может вызвать некоторое падение напряжения в проводах , особенно с плохо обжатыми клеммами.
РН ограничивает напряжение , но никак не ток зарядки.
ortodox дальнейшую дискуссию щитаю бессмысленной,интересующиеся могут читать
тут
ortodox
ты прав , это немножко не в тему 8-) .
Автору же совет вольтметром замерить напряжения на гене , аккуме в разных режимах .
ortodox
