neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
В прошлую среду менял масло в КПП-Сервисе. Не думаю, что ребята зажимают фильтр за 100 рублей, но по запаре забыть поставить может каждый.
Чем грозит замена фильтра через 20 тыков вместо 10?
Как ещё проверить? Звонить им бесполезно думаю - скажут, что ясен пень всё мы поменяли. Вот мои рассуждения и наблюдения по данному вопросу:
Масляный фильтр BOSCH менялся на такой же, так что по производителю не определишь. Пустую коробочку от моего нового фильтра я видел, а тот факт, что поставили новый фильтр, я сразу по выезду из сервиса не посмотрел, зато заглянул под капот через 5 дней: фильтр покрыт слоем грязи, как будто не меняли. Но у меня нет пыльника двигателя (стоит просто защита) и москвичи знают какая погода была в Москве до вчерашнего дня (таяние снегов), может его просто грязью закидало?
P.S. Когда ещё первый раз на сервисе заводил машину с новым маслом, то лампа давления горела необычно долго... секунды 2. Это в новый фильтр новое масло поступало или это в мой старый фильтр поступало новое масло?
Последний раз редактировалось: neprezent (12 Февраля 2008 10:30), всего редактировалось 1 раз
Chud
Авто: хондо баян и сервант
neprezent писал(а):Чем грозит замена фильтра через 20 тыков вместо 10?
Тем,что фильтр засрется окончательно,откроется перепускной клапан и маслице пойдет в двигатель нефильтрованное.
neprezent
Chud писал(а):neprezent писал(а):Чем грозит замена фильтра через 20 тыков вместо 10?
Ээээ лампа давления масла как себя будет вести в случае этого?
Chud
neprezent писал(а):Chud писал(а):neprezent писал(а):Чем грозит замена фильтра через 20 тыков вместо 10?
Скорее всего никак,масло то будет поступать в двигатель исправно.
Хотя может в тот момент,когда фильтр забьется почти окончательно и будет подмаргивать.Но это все домыслы,если есть сомнения,лучше поменять фильтр.
Rock'n'Rolf
Авто: Lancer X 1.8 MT
neprezent
ты на сам фильтр посмотри, старый засраный будет, почти чёрный, новый более чистый.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Падает давление масла. Для чистых движков, за которыми следили, промывали перед сменой и заливали путевое масло - это не критично.
Для ара мобиля это может оказаться последней НЕзаменой перед капиталкой.
Открываешь крышку заливного отверстия на ГБЦ. Смотришь на неё снутри и заглядываешь в клапана, насколько возможно. Если нет - Эмульсии, черных грязек, мутных хлопьев, а выглядит все прозрачным и красивым, то забываешь про смену фильтра.
Если все наоборот присутствует, то перегибаешься чуть дальше и смотришь, какой стоит фильтр: если писец какой грязный и в масле от движка, то тебя надули. Если новенький и красивый, то надо подумать о том, как промывают движок на сервисе и делают-ли это вообще. А заодно припомнить пробег - так, до кучи.
rover
Ушлый вангер
Вам хорошо на Вазах. У меня фильтр писец глубоко стоит. Надо залезть под машину, умудриться засунуть руку между тягами и рычагами подвески, найти его на ощупь и откручивать с минут 15. Никакой приспособой не подлезешь, ибо расположен неудобно, в два раза меньше Вазовского и утоплен в движок наполовину.
Rock'n'Rolf
А я думал что только жиги дебил изобретал...
av-antonov
Авто: X-Trail T31
Rock'n'Rolf писал(а):ты на сам фильтр посмотри, старый засраный будет, почти чёрный, новый более чистый.
neprezent
av-antonov писал(а):Rock'n'Rolf писал(а):ты на сам фильтр посмотри, старый засраный будет, почти чёрный, новый более чистый.
Цвет корпуса фильра чёрный (чёрная краска). Засран сильно, но я не знаю как должен быть засран филтр после 10 тыков.
_McRae_ писал(а):neprezent
возьми да поменяй сам, раз не уверен и спи спокойно
Каковы потери масла будут?
Сегодня заезжал в КПП-Сервис, двое сказали, что точно помнят, что меняли,
Storm
rover писал(а):Вам хорошо на Вазах. У меня фильтр писец глубоко стоит. Надо залезть под машину, умудриться засунуть руку между тягами и рычагами подвески, найти его на ощупь и откручивать с минут 15. Никакой приспособой не подлезешь, ибо расположен неудобно, в два раза меньше Вазовского и утоплен в движок наполовину.
такая же фигня
пока фильтр снимешь, вся рожа лица в масле блин
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
neprezent писал(а):Когда ещё первый раз на сервисе заводил машину с новым маслом, то лампа давления горела необычно долго... секунды 2.
neprezent писал(а):Это в новый фильтр новое масло поступало
99%
neprezent писал(а):заглянул под капот через 5 дней: фильтр покрыт слоем грязи, как будто не меняли.
neprezent писал(а):Но у меня нет пыльника двигателя (стоит просто защита) и москвичи знают какая погода была в Москве до вчерашнего дня (таяние снегов), может его просто грязью закидало?
Не надо вопросительного знака.
Сам ответил на свои вопросы.
Александдр
Моральный кодекс
neprezent писал(а):Каковы потери масла будут?
Меньше, чем поллитра.
Chud
Только то,что находится в фильтре,т.е. около стакана.
Если будешь новый ставить,то перед закручиванием
налей в него масла и смажь резиновую прокладку.
rover
Ушлый вангер
Storm писал(а):rover писал(а):Вам хорошо на Вазах. У меня фильтр писец глубоко стоит. Надо залезть под машину, умудриться засунуть руку между тягами и рычагами подвески, найти его на ощупь и откручивать с минут 15. Никакой приспособой не подлезешь, ибо расположен неудобно, в два раза меньше Вазовского и утоплен в движок наполовину.
такая же фигня
Точно. Этим иностранцем видать нравится, когда фильтр хрен залезешь/открутишь, так еще пока с ним мудохаешься, надо успеть увернуться от капающего масла и морду точно запросто можно измазать. Может у них это минироботы какие делают, навроде роботов Циолковского:
Сидит себе японец за пультом, а робот лазиет и матерится под машиной...
neprezent
В КПП-Сервисе сказали, что прокладку они смазывают, а вот в фильтр не заливают масло... значит про 2 секунды ещё более правда.
Svisor
Авто: Opel Vectra C CC (2006); OPEL INSIGNIA GTC 2.0T
neprezent
Про две секунды - больше страшилка для детсадовских. Аргументировать не буду - развернется диспут с оскорблениями. Просто отошлю к ЗР (один из последних номеров за 2007), они гоняли шестерку с сухим картером в окресностях МСК довольно долго, гораздо дольше 2 секунд. Так что тема закрыта навсегда (надеюсь).
А по теме - сто рублей за новый фильтр + сто грамм масла + 5 минут на СТО - небольшая сумма за душевное спокойствие. Заедь еще раз и поменяй.
Александдр
Моральный кодекс
Svisor
А если по 2 сухой секунды да при каждой смене масла - ресурс мотора повышается. Владелец должен быть этому рад, видимо... Что по этому поводу пишет ЗР?
Svisor
Сухими пары трения в двигателе быть не могут - только после ОООчень длительной стоянки.
