coolboy
Авто: РЕНО
Обзавелся ВАЗ 21114 и пока машина не гнилая и почти новая появилась мысль увеличить жесткость кузова и управляемость с помощью установки растяжки!!!
Варианты:
1) т.к. мотор 16кл. то можно приобрести растяжку с подвесом для мотора.
2) можно взять обычную 10 не регулируемую.
3) взять 10, но регулируемую (с винтом посередине).
Возникли вопросы:
1) в чем разница между 2 и 3 вариантом - зачем эта возможность регулировки введена?
2) стоит ли заморачиваться на 1 вариант или остановиться на 2 или 3 (по баблу дешевле), так ли важен этот подвес?
Заранее благодарю за мнения!!!
coolboy писал(а):2) можно взять обычную 10 не регулируемую.
ИМХО, самый лучший вариант... Косвенно, нерегулируемая "индикатор" битости или небитости машины.
На рынке, если машина с регулируемыми распорками, то чаще вызывает сомнения в своей целостности.
У меня нерегулируемая, одета была в автосалоне сразу. Села легко и непринужденно.
Дополнительно ставь УЩП (как любит говорить
Gloom :-D ).
Воть...
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
coolboy писал(а):1) в чем разница между 2 и 3 вариантом - зачем эта возможность регулировки введена?
Кузова у всех разные лишняя возможность тюнинга под своё авто не помешает.
coolboy писал(а):2) стоит ли заморачиваться на 1 вариант или остановиться на 2 или 3 (по баблу дешевле), так ли важен этот подвес?
Бери первый вариант. Не понравится снимешь доп опору или наоборот поездишь сначала без неё, а потом "на сладкое" будешь радоваться приходу от неё.
Я за растяжку с доп опорой. Она с регулировкой?
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
neprezent писал(а):Бери первый вариант. Не понравится снимешь доп опору или наоборот поездишь сначала без неё, а потом "на сладкое" будешь радоваться приходу от неё.
+1 четко сказал, даже добавить нечего
Nanaets
Авто: ВАЗ-21104-02 2005г. "Золото Инков" Январь 7.2 (HLDO54)
Consigliori писал(а): Косвенно, нерегулируемая "индикатор" битости или небитости машины.
Машину не бил, ставил регулируемую, в ближайшем магазине других не было. Честно говоря, разницы особой невижу, если кузов не поведен после аварии. Вопрос, наверное, здесь только в цене.
coolboy
Авто: РЕНО
С подвесом опора нерегулируемая
- 1200 рублей ! ! !
Обычная от 500 рублей!
Вот и задумайся тут!
Нигде не пишут в чем "+" подвеса!?
Сашка Халтурин2
Авто: ВАз 21093->Ваз 21103,ярко-белый->Ваз 21104,млечка
это парни! скажу какесть. машинка моя с того года с июля месяца. распорку ставил в начале января техномастер не регулирумую! и она не встала!! машина не битая новая почти уже! просто вывесил колесо и все встало! вот как так?
единственное грешу на замену пружин на айбах и стойки кони!
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
У нас хлопчик один писал, что с доп.опорой стало меньше вибраций передаваться...ну и доп точка опоры типа тоже "+"
да, разница в цене не малая... токо у нас растяжка просто - 700рублей(в переводе),растяжка регул - 900рубл, а с доп опорой около70доллярей... хожу вот тоже думаю...
Nanaets
coolboy писал(а):Нигде не пишут в чем "+" подвеса!?
В ветке тюнинга не смотрел? В ФАКе про эти желтые железки много есть.
DAI
А разве 104 мотор не имеет верхней опоры? ИМХО растяжка с кронштейном под доп. опору для 101 и 102 мотора. А 103 и 104 имеет доп. опору между двигателем и кузовом. Я ставил регулируемую. Ибо не регулируемая не подходила на пробеге в 70 т. Км, а машина ну не разу не билась. Ставить однозначно надо.
neprezent
Присутствует возможность настройки )
Сашка Халтурин2
имхо развод на деньги! она так же рвется как и простая гитара! тока гитара стоит 150-200 рэ и менять делов 20 минут с перекурами и поисками головки на 15, а тут весь сайлентблок менять! мой выбор за простую
PF
Авто: Sorento
coolboy писал(а):можно взять обычную 10 не регулируемую.
Я бы за такую, хотя сейчас начинаю задумываться нужна ли она 8-)
coolboy
Авто: РЕНО
Мотор 21124 имеет верхнюю опору!
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
чего дает эта доп опора? У меня такая. Пока от нее проблема только что об нее терся шланг вакумного усилителя. Пока не замотал место изолентой все равно пытался терется. А так до этого подтягивай его неподтягивай все равно к опоре его тянет
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Consigliori писал(а):Дополнительно ставь УЩП (как любит говорить Gloom Very Happy )
ну и разве я не прав? деньги то не большие...
Darkon писал(а):чего дает эта доп опора?
двиг меньше вихляется...+ увеличение передачи вибраций на кузов...
coolboy
Авто: РЕНО
RoN
coolboy
Усилитель щитка передка!
Gloom писал(а):ну и разве я не прав? деньги то не большие...
Ты не понял... про аббревиатуру... Помнишь??? :-D
coolboy писал(а):А что такое УЩП???
Еще один... это к
Gloomу :-D
Gloom
Consigliori писал(а):Ты не понял... про аббревиатуру... Помнишь???
вспомнил...
примерно "тьфумля уже аббревиатуру придумали"
RoN
Ща за хрень УЩП и с чем ее едят?
Последний раз редактировалось: Gloom (12 Февраля 2008 23:59), всего редактировалось 1 раз
coolboy
Авто: РЕНО
ABus
Авто: 21114
coolboy писал(а):Мотор 21124 имеет верхнюю опору!
молодца!!!
зачем в этом случае доп. опора, если рядом с правой стойкой есть своя опора двигу?
ABus
Авто: 21114
я на свою 21114(новую!!!!) поставил НЕРЕГУЛИРУЕМУЮ распорку техномастер (переплата по отношению к АВТОТЮНИНГУ примерно в два раза(с..а, встала ЛЕГКО! но когда снимал ЖАБО, пришлось ее снимать(ночью,в метель,е....ся больше часа под ПЕРЕЯСЛАВЛЕМ)выдрал ее тока монтажкой!!!!!!!
ГЕОМЕТРИЯ НОВОЙ МАШИНЫ!
ABus
Авто: 21114
Хотя, поставив дополнително задний стаб, перестал чувчтвовать при маневрах тяжелый зад универсала, машина с распоркой и задним стабом стала просто"ДУШКА", любое твое желание!
До этого юзал девятки-очччень близкие ощущения(девятки голые)
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
у нас без регулировки - 350 руб, УЩП - 400 руб, нижняя 700 руб, хотя она проще, наверно недавно стали появляться потому что.
Я б поставил нижнюю и УЩП - наибольший эффект, да и на форуме об этом уже писали.
