Dexux
Компьютер показывает ошибку "Р1602 Пропадание напряжения бортовой сети в контроллере ", как её исправить и вообще, что эта ошибка значит???
Помогите пожалуйста, а то она мне уже надоела.
Divnich
А какой контроллер у вас стоит?И неплохо бы профиль заполнить!
DeN>
У меня недавно была ошибка (код не помню) - Исчезновение напряжения бортовой сети. Наверное оно и есть. Пока сбрасывать не стал.
Dexux
Компьютер BOSH, точное название модели не помню. Ошибку здесь на сайте в кодах нашёл "Диагностические коды контроллеров BOSCH MP7.0H под нормы токсичности EURO II ".
GVG
Ошибка возникает если снять клемму с АКБ. Сотрите ее и смотрите будет ли возникать еще.
Dexux
Я её стёр, вот только будет ли она ещё возникать я пока не смогу узнать т.к. борт. компа нет, а деньги за подключение в сервисе платить не хочу, уж много денег они просят, а при этом ничего особо не понимают.
Dexux
Может посоветуешь какой борт. компьтер поставить??? И вообще сколько они стоят:)
Divnich
Гамма GF 412 стоит примерно 3500 работает не только как БК но и управляет печкой очень удачно расположен!
Exclusive
+1 такое же показывает, когда на ночь выключаю аккум, на ошибку забил давно Smile
GVG
Каждый вибирает под себя. я себе выбрал Wink
Цена БК от 600 до нескольких десятков тысяч, но в основном от 1500 руб до 4500 руб. Немного различаются функциональностью, оформлением. Основные различия в экранах и удобсвом управления и расположения.
Divnich
Теперь по теме была недавно у меня такая ошибка ЭБУ у меня бош 1.5.4 так вот в этом контроллере при нагрузке на генератор при сбросе газа происходит просадка оборотов и видимо в этот момент ЭБУ и регистрирует эту ошибку банальная протяжка масс мне не помогла и т.к.у меня были проблемы с холодным пуском и вышеописанной просадкой оборотов то я поменял прошивку и все стало отлично уже больше месяца и ошибки нет! Very Happy
И еще я слышал что такая ошибка появляеться когда аккум разряжен и ему пора на покой!
DeN>
...проблемы с холодным пуском... такая ошибка появляеться когда аккум разряжен и ему пора на покой...
вот похоже на то Sad
DeN>
Стоит именно такой. Удобный и приятный. Только стоит он везде по разному. Я брал за 2800 р. Советую с белой подсветкой, а не с синей (если вдруг).
Divnich
[/quote]
Стоит именно такой. Удобный и приятный. Только стоит он везде по разному. Я брал за 2800 р. Советую с белой подсветкой, а не с синей (если вдруг).[/quote]
+100
с синей подсветкой будет сильно по глазам бить а с белой в самый раз!
GVG
С синей подсвветкой плохо видно Sad с белой (на самом беле голубоватой) самое то. Был и с той и с той подсветкой. Белая гораздо приятнее.
Exclusive
http://www.bkomega.ru/poduct/produkt12.htm
у меня такой, брал в Руси за 1800 летом
, полностью доволен Very Happy
