Вы своими руками гробите автомобиль.
Какая 5-я на грунтовке?!! Рабочий диапазон нашего двигателя в обычной жизни от 1600 до 4500 об/мин (до 6000, если прижало), и из него выходить не нужно без крайней необходимости.
Подозреваю также дерьмовое масло и (или) паршивый фильтр. ТО это, конечно, здорово, но лучше масло менять чуть раньше - обычно это стоит делать на 8000-9000 км из-за того, что маслофильтры ныне так себе, и перепускной плсле 8000 уже начинает открываться.
а 2000 оборотов на снежной грунтовке в повороте (когда и дорога вправо наклонена и к тому же поворот к примеру влево) при скорости 10-20 кмч - задок легко улетает с колеи в сторону обрыва, вытаскивай потом в колею его обратно... было такое тыщу раз, лучше на холостых спокойно ехать...
трогаться с места только на первой на одном сцеплении, то есть без газа или со второй или третьей, иначе моментально колеса закапываются. причем одно закопается - все труба.
...так про как лучше поступать никто и не написал, спасибо.
Рабочий диапазон нашего двигателя в обычной жизни от 1600 до 4500 об/мин (до 6000, если прижало), и из него выходить не нужно без крайней необходимости...
...лучше масло менять чуть раньше - обычно это стоит делать на 8000-9000 км ...
Масло достойное...
просто включаю пятую передачу и ноги убираю с педалей, машинка так не спеша по этим кочкам пробирается со скоростью 30 кмч.
