Помогите! Проблема с электрикой!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите! Проблема с электрикой! вывод темы на печать
rr26
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2008 21:56
Ситуация непонятная и повторяется не каждый день:
1.Машина стоит несколько часов с включенной сигнализацией.
После работы, снимаю с сигнализации, сажусь в машину и слышу, что включился бензонасос и работает в течении нескольких секунд, хотя зажигание еще не включал.
2. Завожу машину - загорается check engine по причине низкого напряжения бортовой сети.
3. Доезжаю до дома, а утром машина уже не заводится из-за разрядившегося аккумулятора.
Подобные ситуации повторялись уже несколько раз, поэтому теперь на ночь снимаю клемму аккумулятора, чтобы завестить наутро.
Поездка к электрику ничего выявила. Генератор в норме, аккумулятор тоже.
Вообщем, соображение следующее: в течении дня происходит какой-то сбой в электрике, что приводит к включению бензонасоса (может быть еще что-нибудь начинает работать, точно не сказать) и соответственно к разряжению аккумулятора.
Кто сталкивался с такой проблемой?? Народ, помогите, разобраться.
P.S. Может быть совпадение, а может быть и нет: вся ерунда началась после того, как установил музыку (магнитофон, усилитель, сабвуфер и акустика)
rr26 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2008 22:07
Если на заведенной напруга ниже нормы , значит с генератором не все гут.
Или генератор дает нормальную напругу , а чек ошибочно загорается?
Вообще причиной разрядки аккума может быть аккустика.
Надо мерять ток утечки с выключенными потребителями.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2008 22:10
+1 Поди все напрямую подключено?
Правда если электрик так не делал, ну его на .....
rr26
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 10:15
Насчет прямого подключения? Усилок подключен напрямую к аккумулятору.
1. При заведенном двигателе напряжение в норме.
2. При диагностике замерял напряжение при включенном дальнем свете, печке и музыке - тоже все ОК.
3. При выключенном двигателе музыку не включаю вообще.
4. Больше все напрягает то, что сам по себе работает бензонасос. До установки музыки такого не замечалось.
GVG
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 10:24
На работе чел тоже так попал, усилок в стендбай режиме брал 6 А Surprised
Электрика нафиг, при чем тут напряжение если АКБ садится в режиме стоянки.
pin
Авто: 21104- 1.6 16V 2007г ГУР
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 15:48
У тебя при выключении мафона усилитель выключается? он может садить АКБ.
pin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
