Vlad B
Имел удовольствие на выходных покататься на снегоходе Polaris.
ТТХ:
Двигло двухтактное - 0.8л 2-х цилиндровое, 155л.с. Два карбюратора, 95-ый бенз с маслом естественно, но смешивается само там всё, есть отдельные бачки для бенза и масла. Вариатор ременной.
Катались по льду Лемболовского озера.
Разгон до 100км в час = 4.5 сек, называется держись крепче за руль...
Гонял на нём под 170км в час. :cool:
Впечатлений куча.
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Vlad B писал(а):Впечатлений куча.
Снегоход это афигенное удовольствие!!!
Планирую уже к следующему сезону такой агрегат прикупить!
sekas
это не вы гоняли от платформы лемболово по лесу? еще с участием квадроцикла?
mofo
чото не внриться что 170 можно ехать вне кузова...
Vlad B
ПРОКУРОР писал(а):+1
Бэушный стоит от 300штук рублей, расход на 170км в час под 30 литров.
Один косяк, снегоход очень не поворотлив, даже на маленькой скорости опрокидывается, а весит под 200-250кг.
Кстати счаз перестали производить снегоходы с 2-х тактными движками, видел стоял рядом снегоход новой серии 4-х тактный 4-х цилиндровый, с турбиной, впрыском топлива и лямбда-зондом, моща у него всего 120 кобыл, по сравнению с тем на чем я покатался - это овошь. Сделано в угоду экологии, они тихие и не воняют как 2-х тактные. 8-)
Короче жесть.
Так же в книжке для него посмотрел табличку температурного ощущения на разных скоростях при разных температурах окружающей среды, например при скорости 70км в час и -20С за бортом, реально -57С получается. Кстати, на руле, на ручках и на рычажке газа встроен подогрев, ноги тоже подогреваются воздуховодами из моторного отсека, так же есть обдув горячим воздухом морды лица и тела, сопла там стоят. Ремень вариатора - расходник, через 1000км замена.
Дорогая игрушка блин.
Vlad B
mofo писал(а):чото не внриться что 170 можно ехать вне кузова...
Ну если морду из под ветрового стекла высунешь, то морда будет звенеть как стекло потом и обморозится, мы естественно катались в шлемаках с очками и в балаклавах(маскишоу).
И там есть обогрев тела, исходит от моторного отсека и как бы обтекает тело теплым воздухом.
sekas писал(а):это не вы гоняли от платформы лемболово по лесу? еще с участием квадроцикла?
Не, эти товарищи только на снегоходах летают там, иначе сикир-башка от органов может быть.
Otto Frija
Гы. А за 200 на мотоцикле - не удивляет? Тоже вне кузова. И обогрев - только у ручек руля.
Vlad B
Otto Frija писал(а):Гы. А за 200 на мотоцикле - не удивляет? Тоже вне кузова. И обогрев - только у ручек руля.
При -10С будет сосулька, а не водитель. :-D
Otto Frija
Vlad B писал(а):...При -10С будет сосулька, а не водитель. :-D
"Абрам, кого он учит коммерции?" (с) Изя. :grin:
Вчера больше часа по Салтыковскому нарезал при -12. Хоть и не на 200 км/ч, но в сосульку не превратился. Виндстоппер, флис, в общем, грамотные шмотки и шлемаки рулят.
Vlad B
Otto Frija писал(а):Вчера больше часа по Салтыковскому нарезал при -12. Хоть и не на 200 км/ч, но в сосульку не превратился. Виндстоппер, флис, в общем, грамотные шмотки и шлемаки рулят.
Больше часа постоянно или до ларька и обратно? :-D
Только шмотки и спасут, комбинезоны там всякие, а я в джинсе и пуховике 170 при -10С, очень уж холодно становилось ножкам. 8-)
Otto Frija
Якысь такой ларек? Аз есмь спортсмен (любитель), ларьки мне пофиг.
О том и веду речь - обычные, даже хорошие шмотки тут не прут. Мембрана, под нее флис - и все пофиг. Народ, кто не в теме, тоже долго удивлялся, как это я при тех же -10, -12 два часа до работы и два часа обратно на веле. Да легко - и не холодно.
fo[LS]e
Авто: любитель активный
я ездил при -10. в простых штанах и осенней куртке под 160 по озеру. нормально. там был обогрев ручек, сиденья и еще откуда-то на ноги дуло =)))) правда ето давно было лет 5-6 назад. может больше. снегоход Хондовский вроди был. не из дешевых на тот момент. у друга семьи на даче гонял
Toshka
Авто: Infiniti FX35
ездили к другу на дачу - у него 2 снегохода. один наш - тайга 500:) второй - 4 цилиндровый, с турбонаддувом - это просто ураган
он 200 едет... на 120 если на газ нажать посильнее - переднии лыжни приподнимаются над снегом
вообще ракета. подогревается все что можно - в тепле едешь.
а тайга тоже зло:) я в первый раз катался - так что начал с тайги. тоже рвет нормально - но она больше 90-100 не едет. радиаус разворота у них писец какой - чуть сильнее руль крутишь он уже норовит перевернутся...
один раз кстати завалились набок:) одна лыжня попала на утоптанное место, где рыбаки тусовались - он тупо набок упал. потом аж трусы мокрые были
но ниче, перевернул, стекло на место поставил, завел и поехал обратно
после нашего визита была еще девченка какая то - уебала снегоход с турбой:( в дерево на 60... с ней парень еще был - ухом аж чиркнул об дерево. еще бы чуток и все... на снегоходе кстати ток подвеска в г@$но оказалась - болгаркой рычаги срезали
а так все норм
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
А я вот под Салехардом на оленях катался. ехали часа полтора, на улице -38. расстояние между деревнями - 15км. я под шкурой сидел. и на шкурах. каюр выл.. снег скрипел..
а на снегоходе мне не понравилось. он нехороший человек в сугроб въехал, и застрял.. а это не мотик. его руками не вытащишь. тяжелый собака..
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Е.Бунко
смотря какой... в принципе руками он норм двигается:)
на оленях это да... хехе не каждый ездил
Vasa
Авто: OOOO
Vlad B писал(а):Один косяк, снегоход очень не поворотлив, даже на маленькой скорости опрокидывается, а весит под 200-250кг.
Опытные драйверы свешиваются в сторону поворота для уменьшения радиуса.
Vlad B
Vasa писал(а):Опытные драйверы свешиваются в сторону поворота для уменьшения радиуса.
Их массы недостаточно чтоб удержать такую махину, это вам не моцик где 2 колеса и прогибать в поворотах можно за счет этого.
