forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Кто подскажет к какой колодке подходит зелёный провод от фанарей заднего хода, при включении задней скорости падает напруга, где то коротыш, как найти???.
DEEPSD
Авто: Астросарай
Ты думаешь на АвтоВАЗе уделяют много внимания расцветке проводов? Цвет провода никому ничего не скажет...
forester 55
DEEPSD писал(а):Ты думаешь на АвтоВАЗе уделяют много внимания расцветке проводов? Цвет провода никому ничего не скажет...
Это пустой разговор, на цветной схеме он зелёный, и к фанарям заднего хода подходит зелёный, посто я немогу понять к какой колодке подходит этот провод.
DEEPSD
Авто: Астросарай
forester 55 писал(а):Это пустой разговор, на цветной схеме он зелёный, и к фанарям заднего хода подходит зелёный, посто я немогу понять к какой колодке подходит этот провод.
Тогда может тебе повезло. По схеме, зеленый провод от ламп заднего хода идет на включатель света заднего хода.
forester 55
DEEPSD писал(а):forester 55 писал(а):Это пустой разговор, на цветной схеме он зелёный, и к фанарям заднего хода подходит зелёный, посто я немогу понять к какой колодке подходит этот провод.
Тоесть на прямую, а от выключателя оранжевый куда?
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
ИМХО дело не в проводке. Я в служебной девятке регулярно меняю лягушки (только за последний год уже пару раз).
forester 55
vitv писал(а):ИМХО дело не в проводке. Я в служебной девятке регулярно меняю лягушки (только за последний год уже пару раз).
Ты хочешь сказать что в выключателе плюс на массу давит?
vitv
Уже штук пять так скончались за 200 т. км.
forester 55
vitv писал(а):Уже штук пять так скончались за 200 т. км.
Тоесть проверить можно перемкнув провода в маме?
vitv
Да, штекер сдернуть и прозвонить по-отдельности лягушку и провод на лампы. Где на массу коротит сразу видно будет.
forester 55
vitv писал(а):Да, штекер сдернуть и прозвонить по-отдельности лягушку и провод на лампы. Где на массу коротит сразу видно будет.
Спасибо за подсказку, это действительно выключатель.
forester 55
Спасибо за пояснения.
crystal_vv
Авто: LADA PRIORA универсал
Кстати о цвете проводов, у меня не работает открывание багажника с кнопки на панели. Начал искать: пошел по проводу от кнопки (не помню точно, назовем его - серый), дошел до порога куда провода уходят, ну думаю ладно буду искать серый провод в двери багажника - снимаю обшивку, и о чудо (на ВАЗе фокусники работают) нету в багажнике серого провода. Вот так.
forester 55
crystal_vv писал(а):Кстати о цвете проводов, у меня не работает открывание багажника с кнопки на панели. Начал искать: пошел по проводу от кнопки (не помню точно, назовем его - серый), дошел до порога куда провода уходят, ну думаю ладно буду искать серый провод в двери багажника - снимаю обшивку, и о чудо (на ВАЗе фокусники работают) нету в багажнике серого провода. Вот так.
Я думаю что ты тут немного не прав, причиной того что не работает электрозамок открывания багажника может быть сам замомоторедуктор, проверить просто подай на него напряжение с АКБ прямым проводом если будет дёргатся, то жив , если нет то мёртв, а провод надо смотреть от моторедуктора, чёрный земля второй смотри какого цвета, этот цвет приходит на кнопку, второй провод кнопки другого цвета и идет на монтажный блок к колодке Ш 1 штекер 2,предохранитель F15, если ни кто там соплей не вешал то цвет от моторедуктора до кнопки будет один и тотже. Если ты без трёпа, то посмотри проверь и отпишись.
crystal_vv
Я без трепа. Напрямую напряжение давал - дергается. А вот провод цвет меняет. потому что исчезает в корпусе двери багажника и уже на выходе, там где они вдоль порога под пластиком идут - такого цвета уже нет. Это конкретно в моей машине. Предохранитель целый.
Сейчас что то делать никак не могу, потому что машина на зимовке в закрытом боксе стоит.
