kotbl
Авто: ВАЗ-21099, 97 г.в., карб.
Народ, что может быть - на большой нагрузке - если хочу на второй выехать с маленькой скорости или почти до буксов дохожу - с правой стороны где-то за печкой какой-то появляется звук - как будто если взять кастрюлю на железную палку посадить и потрясти ?
Поговаривают, что это что-то с гранатой..мол ездить можно, но при возможности поменять..кто что думает?
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
я думаю резонанс, у меня так было, кода вторую выкручиваешь
kotbl
Я тоже сетую на резонанс.. а ещё... может что в панели дребезжит? И вообще.. стоит перебрать всю панель? Есть там что подтягивать да подкручивать, что бы лишние звуки и скрипы поуходили?
максим__к
а хз, у меня что-то на выпуске резонировало и то коротко при тапке в пол на 2-ой
kotbl
Там не сверчки а какая-то общая труходрочь.. сверчок был на заднем сидении..легко дался..поменял крепления спинки и всё ок..
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Посмотри прокладку коллектора
Павел F.
Авто: ВАЗ 2114 (1.6 инж. 8 кл.)
А ты один или с пассажиром?
PS: у меня (сейчас вниматьльно) ! внутри ! пассажирского кресла что-то подобные звуки издавало. А как пассажир сядет так и все норм.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
борьба со сверчками - бесконечный процесс.. Начнешь - не остановишься.
MEA!
Авто: 2105"84гв -> 21144"07гв, {000013~100159км} -> FF3''13гв/125/MT/TS+, {000004~132500км}
kotbl писал(а):на большой нагрузке - если хочу на второй выехать с маленькой скорости
такая же фигня, что-то дрожжжжит блин, причем чем больше народу в машине, тем сложней избежать этого спецэффекта. когда один - практически не бывает. я думаю что это или от выпускного тракта или опоры двига - надо смотреть, но на улице холодно а гаража нет. весна придет - разберемся.
kotbl
MEA!
Во-во..весна эт хорошо
