поворачиваю ключ - тишина. холостые обороты - 2k, и еще...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> поворачиваю ключ - тишина. холостые обороты - 2k, и еще... вывод темы на печать
Sovа
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2008 21:44
Зраствуйте.
пациент 10ка 8 клапанная...
1. поворачиваю ключ, жду пока погаснет машинка на бороде, потом дальше поворачиваю... - в ответ ЧИК и все, стартер не крутит. заводится иногда с 3го, иногда с 15го раза. БК нет, лампа "выбрось двигатель" горит всегда. Подскажите куда копать, на сервис пока нет денег (даже на диагностику), подскажите к чему готовится, чем грозит???
2. тахометр кажет холостые 2000, хотя звук нормальный, подозреваю, что стрелка и не должна ниже опускаться, но вот у таксиста на 12ой подсмотрел 800 оборотов... что не так??? или не париться?
3. на холостых оборотах вся подсветка и фары подрагиваю как будто не хватает напруги... появилось само собой, раньше не было. куда копать?
4. хочу купить БК через инет-магазин, сам поставлю?
5. справа от руля там фиговина такая с красным светодиодом, у таксиста горит, у меня нет, так с ним и не поняли что это... смотрел в книжке - что-то там с иммобилайзером связано, что ЭТО? должна ли гореть?
заранее спасибо за дельные ответы.
Sovа сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2008 21:55
стартер на ремонт (похоже втягивающее)
ДПЗ или Д холостого хода
и проверить как дает закрядку
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sovа
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2008 23:17
примерная стоимость ремонта стартера?
ДПЗ меняли, до этого 3500 было... по звуку то я слышу, что ХХ в норме, я про тахометр... он так могет и должен показывать, авто то старое...
про иммобилизатор: как узнать есть ли он?
neonlog
Авто: ВАЗ-21110, 2000г.
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2008 23:19
Вы знаете, па-мойму мало кто станет ремонтирвоаться стартер...Мой сдох, сказали идти на Юх, с ремонтом-то...новый стоит 2 тыщи.
Пока чайнег =)
neonlog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sovа
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 00:19
а точно стартер то??? мож электроника какая???
Eddard Stark
neonlog
Верно, но мне Бош обошелся в 4500 Smile
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pin
Авто: 21104- 1.6 16V 2007г ГУР
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 00:34
Она не глохнит когда включаеш печку или обогрев стекла?
pin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sovа
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 00:49
нет не глохнет, даже когда все на свете включено... это мерцание появилось после мойки, потом сервис (пропала зарядка - устранили, почистили генератор)...
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 14:39
Sovа писал(а):
Зраствуйте.
Совет конкретно для тебя! положи денег в кошелёк и езжай на сервис, выскажи там свои проблемы, а остальное дело сервисменов,почему такой совет? потому что ты в матчасти авто нихрена не знаеш, ну или сначала изучи книжечку по устройству и эксплуотации автомобиля, там ознакомишся с расположением всех кнопочек и их назначением и всех лампочек индикации, а также почитай на досуге книжку руководство по техобслуживанию и ремонту автомобиля десятого семейства. Это поможет тебе сэкономить деньги которых у тебя нет.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
antipinoman
Авто: Ласточка
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 14:50
forester 55 Хоть и жестоко но правильно.+1
Трамп ЧМО!
antipinoman сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 16:23
Лехко, если в мафынке имееца разъем для него. Пошукай за часами и БСК. Может находицца глубоко в недрах бороды.
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Semerkin
Авто: сейчас 2111 16v, 21013 (частично) 86г.в., раньше 2107 87г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 17:08
Sovа
мне кажется, у вас проблемы с массой где-то. Может быть плохая масса на двигатель, а может окислились либо плохо прикручены клеммы аккумулятора. Снимите клеммы с аккумулятора, затрите их изнутри шкуркой, и наладьте обратно (можно ещё предварительно графитной смазкой обработать). Обычно при проблемах с массой начинает дурить тахометр
http://rallysprint.ru
Semerkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sovа
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 19:50
Всем спасибо за отведы. выход - в сервис.
Mail.ru
