Центральный замок при аварии двери разблокирует?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Центральный замок при аварии двери разблокирует? вывод темы на печать
QuVAZiz
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 12:55
Собственно сабж Confused
QuVAZiz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 13:34
По маналу - должен.
Проверять не доводилось.
Sonc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 13:47
Чет как-то мне сомнительно, за счет чего это он об аварии узнает? Сам как-то давно об этом задумался - отрубил функцию блокировки дверей при включении зажигания, катаюсь с разблокированными дверями.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonc
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 14:15
Простейший датчик как в китайской игрушке - пружинка в цилиндрике, например. (точно не скажу, не вскрывал).
у штатного ЦЗ? как?
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 14:17
у меня ЦЗ не работает..работает только когда вкл зажигание,то через 15 сек закрывается сам..говорят,что установщики сиги накосячили...
как теперь исправить?
Don`t drink and drive! Let`s smoke and fly!
Матреха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 14:20
Ну может быть, не спорю, хотя блочок мааахонький...
ЦЗ у меня с сигналки управляется (+ мастер-активаторы конечно), я на сигналке отрубил эту фичу и все.
Sonc
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 14:59
Штатный его режим.
Матреха
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 15:05
и как теперь сделать,чтобы когда штырек этот дергаешь-все двери закрывались?))
Sonc
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 15:14
восстанавливать цепь управления от моторедуктора водительской двери до ЦЗ.
Она есть, но скорее всего перерезана.
Установщики сигналок так делают, не зная, что ЦЗ имеет спец.входы для управления извне (6 и 8 контакты).
Ну или накрайняк можно по другому перецепить цепь управления. Кто-то выкладывал схему подключения...
Авто: ----------
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 15:42
Да нет, не накосячили. Сигналка скорее всего должна программироваться, как себя вести по оттношению к ЦЗ, когда зажигание включится. У меня SL B9, там несколько разных режимов, один из которых ты описал. Съезди к установщикам. пусть перепрограммируют. Или сам по инструкции.
------------- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 15:47
на новых блоках эти контакты не работают... удешевление Sad
www.asgloom.narod.ru
Kachan
У него, я так понял, с активатора управления нету, обрубили...
Sonc
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 15:55
Проверить-то как?
Подавать "+" или "-" на указанные выводы?
Матреха
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 16:14
Kachan
наверное..как починить?сам смогу?
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 16:21
Помойму многие не понимают что такое ЦЗ, и что такое дистанционное открытие замков.
21120-1,5 V16 2000г.в. была, 2112, 1,5 V16 2004 г.в., ГУР ZF/продана, FF2 Titanium 2.0АТ+Лада Ларгус
Демон123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 16:48
Sonc
Штатный ЦЗ управляется массой
Kachan
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 16:52
У меня на блок ЦЗ приходят провода из двери от активатора (открыть/закрыть), по схеме
Коричневый и белый провода на 5 и 7 контакты блока ЦЗ.
Вот если с брелка работает, а от пипки нет, то и смотреть - не отгнили ли провода от разъема в двери, не сломались ли в гофре дверной, не отрезаны ли от блока ЦЗ.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 17:51
Ушли от темы. Самому всегда интересно было - откроет или нет при аварии?
Неужто там правда какой-то "датчик удара" серьезный стоит, в блоке в этом?
У меня сигналка только массу на штатный блок ЦЗ коммутирует, и на двери еще доп.кнопка закрывания всех дверей выведена - я когда езжу - двери сам часто закрываю.
Gloom, ты его вскрывал? Че там у него внутри?
Servikt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonc
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 18:46
Сейчас, после работы разберу.
saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 19:27
Servikt сигналка только массу комутирует ? надо чтоб сигналка врезалась вразрыв сигнальных проводов итогда все будет работать и кнопка на двери и ЦЗ от сигналки
saturan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 19:30
saturan, у меня в водительской двери пятиконтактный активатор... с микриком стало быть... на сиге два выхода - оба отрицательной полярности... один на закрытие другой на открытие соответственно... запаралелены с проводами от микриков... и все изумительно работает - и от микрика все двери закрываются, и от сигналка с сиги... во так...
[/u]
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 19:51
пяти контактный или двухконтактный, пофиг - должен и ЦЗ работать и сига открывать/закрывать
Glan
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 20:05
Демон123
дк это и так понятно. я ж просто сказал что у меня пятиконтактник стоит Smile
Тюнинг недвижимости
Kachan
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 20:40
Glan писал(а):
Демон123
А как это будет ЦЗ от пипки срабатывать, если нету управляющего активатора, а стоит обычный двухпроводный?
Glan
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 20:46
вообще, после n-го года, вроде как 2002, с завода, вместо пятиконтактного активатора, в водительскую дверь стали ставить только микрик... соответсвенно при установке сигналки нужно было ставить активатор в водительскую дверь самостоятельно.... и двольно часто, сигналка управляет именно этим водительсктм активатором, а не через ЦЗ Smile
в общем способов подключения довольно много и нужно сомтреть на каждом конкретном автомобиле как осуществленно:)
Тюнинг недвижимости
Страница 1 из 2
