David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Доброго всем времени суток!
Такое ощущение, что сцепление полностью не выжимается. Думал регулировка, приподнял педаль сантиметра на два ? не помогло. Кто-нибудь знает что за??
Chud
Авто: хондо баян и сервант
А с чего такое ощущение?
Первая и задняя как включаются?
David
Да как то трудно, явно слышно что, включая задняя как шестерни трутся. Но самое главное не всегда! Иной раз втыкается идеально.
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
Была такаяже проблема, после снятия коробки оказалось, что один лепесток у корзины отвалился. Пришлось менять сцепку, вот так то...
El Dron
Авто: 4WD
David
Хватить начинает скоко см от пола? Относительно тормоза педаль сцеп.выше-ниже?
David
Алёха писал(а):Была такаяже проблема, после снятия коробки оказалось, что один лепесток у корзины отвалился. Пришлось менять сцепку, вот так то...
Этого то я и боялся. Без вскрытия этого не понять? Какова цена вопроса?
El Dron писал(а):Хватить начинает скоко см от пола? Относительно тормоза педаль сцеп.выше-ниже?
Выше педали тормоза, где то на 2 см. Схватывает на расстоянии 2/3 от пола.
El Dron
Авто: 4WD
David писал(а):Схватывает на расстоянии 2/3 от пола.
Ну так и должно.
David писал(а):Выше педали тормоза, где то на 2 см
Так нет.
David писал(а):Какова цена вопроса?
Работа 1,5 тыр и комплект спепы от 1,3 и выше..
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Или 1.3 и выше сцепа и день гиммороя. т.к. по любому захочется пыльники на шрусах поменять и смазку все промыть и т.п. но это кому как захочется.
David
Так нет.
Раньше было чуть ниже тормаза, что мне нравилось. Потом началась фигня с недовыжиманием, приподнял ? ситуация не изменилась.
El Dron
Авто: 4WD
David
Попробуй сначала поменять трос сцеп. и отрегулировать. Непомогит- на вскрытие.
David
El Dron писал(а):Попробуй сначала поменять трос сцеп. и отрегулировать
На фиг менять если не порванный и не заедает. Он же не резиновый на пол метра вытянуться не может.
El Dron
Авто: 4WD
David писал(а):Он же не резиновый на пол метра вытянуться не может.
Ему и не надо на пол метра растягиваться чтоб начались косяки. Достаочно перекрутится или вылезти из упора в моторном щите. Впрочем дело твое.
David
David писал(а):Достаочно перекрутится или вылезти из упора в моторном щите
Завтра обязательно гляну. Спасибо за совет.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Ну так и должно.
Так нет.
У меня так с рождения стоит, всё ок при этом.
SPGEAR
David
Проверяется элементарно,вкл. первую,сцепление естественно в полу и оборотов тыщ 5 даешь,если машина начинает трогаться,значит надо выше педаль поднимать.Заднюю надо вкл. так-выжимаешь сцепление 2 сек. ждешь и плавненько втыкаешь заднюю передачу и все будет гуд. 8-)
Виталик
Авто: ВАЗ 21093i
Ребята,вопросик не совсем по теме но все-же:на вилке выключения сцепления к выжимному подшипнику стоит типа пружинки не обратил внимания при разборке как она стоит.Какую функцию она выполняет?имеет значение с какой стороны вилки ее ставить?
SPGEAR
у меня нету там никакой пружинки.
Виталик
Авто: ВАЗ 21093i
Ну может я не правильно выразился-она из проволоки огибает вилку и прилегает к выжимному
Димoн
SPGEAR писал(а):.Заднюю надо вкл. так-выжимаешь сцепление 2 сек. ждешь и плавненько втыкаешь заднюю передачу
Да кстати, иначе при резком втыке, она через раз греметь будет.
SPGEAR
Виталик писал(а):Ну может я не правильно выразился-она из проволоки огибает вилку и прилегает к выжимному
если ты не правильно вставишь,то выжимной будет вываливаться,эти усики фиксируются на выжимном.
Виталик
Авто: ВАЗ 21093i
Так они фиксируют выжимной от вращения или все-таки прижимают его к вилке?
Просто собрал сцепление,а счас нашел фотку-там она стоит иначе.Вот и думаю -разбирать опять?
SPGEAR
Виталик писал(а):Просто собрал сцепление,а счас нашел фотку-там она стоит иначе.Вот и думаю -разбирать опять?
если ты раком поставишь выжимной,то он и работать то не будет,я честно не знаю как там можно по другому поставить :ooo:
SPGEAR
Виталик писал(а): от вращения или все-таки прижимают его к вилке?
и то и то,там тока подшипник вращается во время откл. коропки от двигла.
Виталик
Авто: ВАЗ 21093i
Ясно,спасибо.завтра буду разбирать.... :-(
El Dron
Авто: 4WD
Виталик писал(а):Так они фиксируют выжимной от вращения или все-таки прижимают его к вилке?
Если ты про ту пружину что на вилке, то да, она выжимной за уши к вилке прижимает, наскока помню.
