Разрезной шкив распредвала
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Разрезной шкив распредвала вывод темы на печать
scmaster
Авто: 21941
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2008 12:31
Ребята,прошу совета.Нахаляву достался разрезной шкив,стоит с ним эксперементировать?
scmaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2008 12:45
О, да, это того стОит!!! Прикладываешь его к снятому родному, совмещаешь пазы для шпонок и соответственно совмещаешь на разрезном метку с меткой на стоковом. Ставишь на поворотной и неподвижной частях разрезного шкива метки напротив друг друга (я делал это маленьким метчиком - накернивал аккуратненько две точки) - это мы закрепили стандартное положение, затягиваем гаечки. Ставим шестерню на распредвал, совмещая метки как в инструкции. Натягиваешь ремень.
Далее самое интересное - настройка, ее будем делать по нашим маленьким меточкам. Опережая время открытия клапанов (поворачиваем шестерню, вернее внешнюю ее часть по часовой стрелке), ты смещаешь фазы в сторону тяги на низах за счет лучшего наполнения цилиндров. Поворачивая шетерню против часовой стрелки - ты сдвигаешь фазы в сторону оборотистости двигателя, при этом за счет эффекта газодинамического наддува происходит подхват на высоких оборотах, двигатель крутится до более высоких оборотов. За один раз поворачивай где-то на четверть зуба, но всего не более чем на 2/3 зуба. Пробуй, потом опять изменяй угол - и так, пока не добъешся наилучшего результата. САМОЕ ГЛАВНОЕ - после каждого поворота шестерни - заново выставляй зажигание, так что для настройки обзаведись стробоскопом!!! Успехов.
Dimooon85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
scmaster
Авто: 21941
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2008 13:13
Спасибо,брат,прояснил!А вот еще вопрос,у меня установленна МПСЗ,трамблера нет,получается,зажигание трогать не надо?
Dimooon85
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2008 13:32
Ну эт я не знаю, не приходилось с МПЗС сталкиваться, а так пожалуйста, кушайте на здоровье!
scmaster
Авто: 21941
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2008 14:18
Спасибо,Dimooon85!
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2008 16:04
А действительно ли будет приход от этого шкива со стоковым валом, коленом, поршнями и коробкой?... Confused
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2008 16:14
со стоковым валом большого прихода не будет,надо и вал сразу ставить толковый.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2008 16:18
Чуть-чуть можно поменять характеристики двигателя в сторону больших или меньших оборотов. Без замены распредвала большого смысла не имеет. Для установки некоторых тюнинговых валов необходима. От вала, прошивки или карбюратора будет куда больше толку.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
