Тормоза не работают думаю виной холода.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Тормоза не работают думаю виной холода. вывод темы на печать
Айдар990
Авто: Ваз 2107 83года. двиг.2103 4ступ. кпп
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2008 00:12
Вечеом было всё в норме утром завелся поехал подьезжаю к перекрестку по тормозам остоновился тока за перекрёстком. Я в шоке. А вечером мороз ударил. Думал корка лединая на дисках думал пройдет. Поехал не прошло. Уровень тормозухи в норме. Потом понял. Нажимаеш на педаль тормоза в первый раз до конца ноль реакции нажимаеш ещё уже схватывает чем чаще нажимаеш тем лучше. Надо как будто прокачивать. Почему так? тормозуха новая. И потом заметил какоето жужание когда движок работает в салоне даносится от педали тормоза что это? когда нажимаеш жужит. Потом проходит. Нажимаеш на педаль она мягкая. Затем сного начинает жужать. Может гтц прокладки? но до этого были морозы построшнее всё было ок. И тормозуха не тичёт.
Айдар990 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Айдар990
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2008 01:49
что некто не знает? ладно ГТЦ рем комплект куплю и покачаю там посмотрим.
Айдар990
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2008 01:57
не когда гтц не снимал. Есть сложнасти там?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2008 01:58
http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhiguli/7-tormoza.html
Айдар990
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2008 02:06
Спасибо сайт хороший. Но при втором нажатии на тормоза машина тормозит. Может просто воздух попал?
KOCMOC
Авто: ВАЗ 2105,82 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2008 07:34
у меня такое 2 дня было,а вчера вечером начала моргать тормозуха,сегодня залью и посмотрю
KOCMOC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugen[kgn]
Авто: 4x4
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2008 09:54
Подтеки тормозухи гденить есть? Не смотрели?
Eugen[kgn] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2008 10:48
А прокачать тормаза не пробовали? Схватывание тормозов после второго качка - это явный признак воздуха в системе.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Айдар990
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 03:05
Исправил. Оказалось воздух. Хотел уже гтц менять ладно не снял ещё. Прокачивал тормоза они прокачивались но эффект такой же был. Оказалось с ГТЦ воздух подсасывало. затянул хомутки и прокочал. Теперь тормоза работают прекрасно даже непревычно как то слишком хорошо.
