Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Так вот...хочу бюджетный вариант занижения подвески замутить - обрезать по витку с каждой пружины.Вопрос лишь в том, можно ли это проделать без снятия самих пружин?
Arsjushka
Авто: Blazer
Sashkins
Нет ето фантастика!!!! :-D
Boriskin
Авто: Лексус
на самом деле можно, но совсем не нужно и оч геморно
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
хм... если только не симметрично можно херануть левые и правые. А так краем уха слышал, что парни со стрита полу-знакомые делают.
Boriskin писал(а):на самом деле можно, но совсем не нужно и оч геморно
+1. Да и спереди наваривать уголок нужно, тоже на месте варить что ли?
Sashkins не создавай себе проблем,сними ты пружины и обреж. Задние там вообще проще простого снять,передние чуть посложнее,ну и потом на развал нужно будет съездить. И пили перед на виток,а зад на 1,5 или даже два.
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
В Ставрополе ребята-гонщики занимаются у нас такой фигней, я себе делал сначала так. Пружины снимать надо полюбому, срезают витки, я делал 1 перед, 1,5 зад, потом чуть нагревают и подгибают крайние витки пружины которые резали. Ничего не наваривали, стали нормально и не гремели. Развал, если правильно сняли делать не надо. Еще как они называют "комплект занижения", сразу штатные стойки прокачивают и укорачивают шток, машина становится жоще, при этом всякие бряканья пропадают. Короче, если все по умному сделать, получается довольно не плохо, машина становится цепкой и повороты как карт проходит. Но есть один минус, со временем, пружины проседают и начинает сзади все цеплятся. Я вылечил заменой на Ейбахи с газовыми аммортизаторами.
