ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ПОЖАЛУЙСТА. Холостой ход 21083.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ПОЖАЛУЙСТА. Холостой ход 21083. вывод темы на печать
levchenko
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2008 21:48
Может кто сталкивался - двигатель 21083 карб...
холостой ход - все хорошо..ровный такой..на прогретой 800...плавает может максимум 10-15 оборотов вниз, потом опять назад и то не чувствуется..но вот через каждые минут 7-10 такой резкий обрыв где-то на 100-120 вниз и хоп - опять ровный..
Что может быть? - подскажите кто знает.
Спасибо!
levchenko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2008 01:12
Предлагаю смириться.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alex_gcdtt
Авто: 21083i-GM-НП-98г + 21103i 16в 03г.
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2008 02:57
Может тупо карлсон включаетцо?? а Гена не быстро соображает...
Alex_gcdtt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2008 06:53
если гена не инжовый то натаких оборотах он ваще ничего несоображает Very Happy
levchenko
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2008 07:41
Very Happy а по русски? Smile
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2008 07:56
levchenko писал(а):
а по русски?
при включении нагрузки понижается напряжение.для карба зимой 800 маловато.
levchenko
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2008 08:14
Спасибо!! Smile
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2008 08:37
Такие симптомы вероятнее всего из-за системы зажигания, у меня вылечилось заменой свечей и проводов, а также очисткой контактов в крышке трамблера и на бегунке.
Dimooon85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2008 10:04
Было подобное из-за крышки трамлёра (раз в 0,5-1 мин). Искра уходила на соседний цилиндр. Определил стробоскопом, подключая к каждому цилиндру. На ХХ хорошо видно как на одном цилиндре две вспышки подряд, а на следующем пропуски. Помогла просушка крышки, но всё равно её заменил.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2008 09:02
Обычно клапан ХХ. Закручивать его нужно нежно.
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2008 10:26
Seryoga
Объясни несведующему - это как: " Определил стробоскопом, подключая к каждому цилиндру." Просто тоже грешу на трамблер.
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2008 21:28
Sonauto99
Я поочереди подключал к каждому цилиндру стробоскоп и просто смотрел за интервалом вспышек. На одном из цилиндров изредка были заметны пропуски вспышек, в этот момент двигатель как бы притормаживало. А потом на другом цилиндре заметил редкие двухкратные (с малым интервалом) вспышки. ВВ провода не соприкасались, поэтому и пришёл к выводу что искра проскакивает не на тот провод в крышке трамлёра.
levchenko
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 17:07
вопрос:
а возможо это изза того что клапан залипает в карбюраторе, и как только камера опустошается поплавок его резко открывает(такой стоит уникар помоему)...и получается по мере полного опустошения камеры только тогда бенз заливается..и получается такая штука?
ну это мои догадки Smile
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 17:12
levchenko писал(а):
вопрос:
Ты наверно иеешь ввиду Уникаровскую иглу каторая с уздечкой идёт - чтоб не залипала последняя в карбе - нет не от неё это.
Смотри Крышку траблёра с бегунком, ВВ и свечи.
а может бонально просто засорились жиклёры в карбе , особенно воздушные все отверстия пролей чистилкой карба и продуй из.
И ставь на зиму обороты 1000-1100 , а стоковые 820-960.
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
levchenko
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 17:21
ок посмотрю Smile карбюратор недавно чистили..а "оно" и до и после осталось..вот..свечи были ngk поставил denso иридиевые с тоненьким электродом...тоже не помогло...посмотрю провода и крыку тр... спасибо Smile
