Goshik
Авто: ВАЗ 21103, 1,5, 16V --> пешеход
Здравствуйте.
Проблема такая: после запуска (заводится с первого раза), где-то в первые минут 40, во время езды, при нажатии сцепления, машина глохнет (не всегда, изредка). После минут 40-50, все нормально.
Перед поездкой прогреваю до 30 градусов (по БК).
В чем может быть проблема (грешу на сцепление, но тогда проблема была бы постоянно) ?
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Свечи, промывка ДУ. Машинке лет 6 я так подозреваю? Возможно ДМРВ уже не точен в своих показаниях
, под замену, но это не из за него.
Alex Kh.
Авто: Серебристый немец
Имхо посмотреть РХХ и ДПДЗ
Goshik
Свечи недавно менял (првда может поставил некачественные), РХХ думаю надо менять (холостые плавают), про ДПДЗ не думал.
Спасибо, будем копать
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
Начни с нормального названия темы
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Alex Kh. писал(а):Имхо посмотреть РХХ и ДПДЗ
потом ДМРВ под замену.
сам завтра менять буду по этой причине,только у меня пытается заглохнуть .
sopraNo
Авто: ВАЗ 21103 1.5л 16V
у меня наоборот было...сначала нормально работает, после... 40 минут начинает глохнуть при нажатии сцепления. посоветовали поменять РХХ поменял.. проблема осталась
merlock
sopraNo писал(а):у меня наоборот было...сначала нормально работает, после... 40 минут начинает глохнуть при нажатии сцепления. посоветовали поменять РХХ поменял.. проблема осталась
К хорошему диагносту надо наведатся.
Великолепный Гоша писал(а):про ДПДЗ не думал.
И ненадо если "джеки чан" не загорается 8-)
