Айдар990
Вечеом было всё в норме утром завелся поехал подьезжаю к перекрестку по тормозам остоновился тока за перекрёстком. Я в шоке. А вечером мороз ударил. Думал корка лединая на дисках думал пройдет. Поехал не прошло. Уровень тормозухи в норме. Потом понял. Нажимаеш на педаль тормоза в первый раз до конца ноль реакции нажимаеш ещё уже схватывает чем чаще нажимаеш тем лучше. Надо как будто прокачивать. Почему так? тормозуха новая. И потом заметил какоето жужание когда движок работает в салоне даносится от педали тормоза что это? когда нажимаеш жужит. Потом проходит. Нажимаеш на педаль она мягкая. Затем сного начинает жужать. Может гтц прокладки? но до этого были морозы построшнее всё было ок. И тормозуха не тичёт.
Айдар990
что некто не знает? ладно ГТЦ рем комплект куплю и покачаю там посмотрим.
Айдар990
не когда гтц не снимал. Есть сложнасти там?
ZaSKaR
Айдар990
Спасибо сайт хороший. Но при втором нажатии на тормоза машина тормозит. Может просто воздух попал?
KOCMOC
у меня такое 2 дня было,а вчера вечером начала моргать тормозуха,сегодня залью и посмотрю
Подтеки тормозухи гденить есть? Не смотрели?
baraban
А прокачать тормаза не пробовали? Схватывание тормозов после второго качка - это явный признак воздуха в системе.
Айдар990
Исправил. Оказалось воздух. Хотел уже гтц менять ладно не снял ещё. Прокачивал тормоза они прокачивались но эффект такой же был. Оказалось с ГТЦ воздух подсасывало. затянул хомутки и прокочал. Теперь тормоза работают прекрасно даже непревычно как то слишком хорошо.
