Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
1. Правильно ли я понимаю, что после того, как брызнешь омывайкой на заднее стекло, щетка должна делать 2-3 взмаха, а не один единственный?
2. Не встречал ли кто в сети схемы реле, которое этим делом заправляет? (Т.е. черной коробочки, что закреплена на моторедукторе очистителя заднего стекла).
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Если там как в девятке сделано, то реле стоит не на моторедукторе, а в ЧЯ. А на моторедукторе закреплен концевик по сигналам от которого реле определяет когда выключить очиститель т.е. в тот момент когда щетка находится в нижнем положении.
n1788
Авто: VW Golf 95>Opel Senator>Citroen Berlingo>ВАЗ 2112 04г. 1.5 (16) (Франкония)>Mazda MX-3 KLZE
В голову пришло повесить на обмотку электромагнита конденсатор, тока с ёмкостью надо будет поколдовать.
Engineer09
Где же такую емкость то взять. Это не выход, очень большую емкость нужно будет вешать, а следствие кондеры много места займут.
Alex07-11i
Engineer09
Нет, я моторедуктор в руках держу, коробочка присутствует
Я и коробочку разобрал, в ней схемка на 1006ВИ1, но что там "не так" разобраться не удается - вот и ищу схему...
Так я правильно понимаю, что
Engineer09
Может в 10семействе и что то другое придумали, но в девятке как я описал.
На батиной 2112 только один раз махает, если не ошибаюсь.
Tolyan2006
На двенашке и сарае прежде чем включить омыватель надо рычажок в положение работы дворника привести (толкнуть от себя) и уже с этого положения толкнув рычажок дальше в нефикируемое положение можешь побрызгать. В это время дворник работу не прекращает, а продолжает молотить. после отпускания рычажка он возвращается в положение работы заднего дворника. А так у меня, после того как переводишь рычажок из положения покоя в положение работы заднего дворника, то махнет 2 раза-перерыв несколько секунд - машет еще 2 раза - перерыв .... (непомню уже, может такое появилось после того как переделал реле стеклочистителя-регулируемую паузу сделал)
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Tolyan2006
Подскажи как сделал регулируемую паузу, а то больно часто задний дворник машет, приходиться отключать и включать в ручную. На передние я резистор поставил, а на задний пока ничего не придумал.
markiz
Мужики, а кто-нибудь решил проблему регулировки времени работы заднего дворника. М.Б. включить в промежуток межде рычагом на руле и задним дворником регулируемое реле как для лобового стекла?
markiz
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Да, это тема..чтобы увеличить паузу заднего дворника...раз в секунд 10 было бы класс....А то приходится самому работать вместо реле))
Alex07-11i
V1T писал(а):Да, это тема..чтобы увеличить паузу заднего дворника...раз в секунд 10 было бы класс....А то приходится самому работать вместо реле))
Вот общий вид снятого моторедуктора
Вот вид черной коробочки в разобранном состоянии
У меня при указанных номиналах стеклоочиститель делает один взмах в 20 секунд.
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Alex07-11i писал(а):Так я правильно понимаю, что после того, как брызнешь омывайкой на заднее стекло, щетка должна делать 2-3 взмаха, а не один единственный?
Если с омывателем, то 2-3 взмаха.
Если без него, то взмах-пауза-взмах-пауза.
Завтра специально еще разок проверю.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Sanya P писал(а):Alex07-11i писал(а):Так я правильно понимаю, что после того, как брызнешь омывайкой на заднее стекло, щетка должна делать 2-3 взмаха, а не один единственный?
Так и есть, можешь не проверять
Killer Speed
Надо будет глянуть завтра, давно я задним не пользовался
. Но на сколько помню, что с омывателем, что без - первые два-три взмаха подряд, потом одиночные с паузой.
