Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Извиняйте что пришлось создать тему, поиск как всегда был бессилен. Да и времени сильно нету.
Приехал ко мне кореш с деревни на семёре. Ночь простоял и тосол весь почти вышел у него через дыру где-то внизу радиатора.
Так вот времени сильно нету (да и денег если честно) ехать на СТО.
Есть мыслишка замазать холодной сваркой, да вот незнаем практический смысл будет ли.
И кто ещё знает как точно найти место утечки?
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Найти место течи бывает очень непросто, а не снимая с машины - тем более. Если радиатор алюминиевый, его обычно не чинят. Латунный - паяют. Холодная сварка ИМХО - это сопли.
Проще всего запаять в тех местах, где партубки соединяются с корпусом (верхним и нижним бачками). Если потекла трубка, её можно исключить из обращения, разрезав в месте течи и загнув, сплющив, края. Работать осторожно, т.к. место узкое и материал тонкий.
Sany_Omsk писал(а):Так вот времени сильно нету (да и денег если честно) ехать на СТО.
Времени на починку потратишь много. На СТО тебе паять не станут, только менять. А заменить сможешь и сам, причём достаточно быстро.
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
точно найдете место утечки только когда видно будет в каком месте течь (т.е. на прогретом двиге, когда тосол пойдет по большому кругу).
Холодная сварка поможет не надолго (смотря сколько ехать), другой вопрос застынет ли она при температуре воздуха, кот. у вас сейчас держится.
PS Если вытекло на стоянке, то что будет когда тосол попрет под давлением? Это так, к размышлению.
Milordk
Авто: VW Jetta'5-AT
..зависит от типа радиатора, если медь - то можно заварить.. если не медь.. то менять
а холодная сварка - поможет только для доехать до сервиса и там все поправить (замена или сварка)
upd: можно для начала проверить хамуты.. может где разболталось - вот и ушло по чуть чуть...
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
В принципе, для пайки алюминия существует спец. сплав - HTS2000. Не особо дорогой (200 рябчиков за пруток). Но, как я выяснил, намного проще заменить радиатор, чем достать это чудо
. Либо специальный флюс (Ф64 и тому подобные) - тогда даже обычный припой чудесным образом прилипает, но вот как оно отнесется к постоянным вибрациям и перепадам температур - большой вопрос.
Sany_Omsk писал(а):где-то внизу радиатора
есть еще патрубок на термостат и краник для слива... ;)
Кстати, о радиаторах... Новый еле поставил, по размерам и креплениям подходит плохо. Старые патрубки еле надел, и то слегка криво. ЛУЗАР. Гады.
серж1980
Авто: Астра Н универсал
я клеил холодной сваркой, поперло через час езды, пришлось новый покупать ~ 1 т.р. и 30 мин поставить.
Psychogenic писал(а):ЛУЗАР. Гады.
я брал ДААЗ, все подошло
Egor_KA
в свой время заделывал холодной сталью (АБРО кажется стоила около 100руб.)
вверху, место стыка радиатора и верхнего патрубка.
держалось года два, потом авто сменил. но думаю держится и по сей день. вопрос только схатится она на морозе, надо инструкцию читать.
Sany_Omsk
Так в том то и дело, что надо хотя бы уехать ему до дома.
Уходит где-то на 10 км езды 1 литр. Дырку нашли, где-то почти в середине радиатора. Холодной сваркой там не реально подлезть.
Как думаете, если ему поехать с канистрой воды 20л. с собой, и через каждые километров 20 доливать её. Вроде в этом ничего страшного не должно быть?
Понятно, что тосол потом под замену, но вроде доехать можно.
Ехать правда ему целых 170 км.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Sany_Omsk писал(а):Так в том то и дело, что надо хотя бы уехать ему до дома.
Пусть с пожарниками договорится, они за ним будут ехать и воду из шланга подливать постоянно
)) На самом деле все зависит от того какая там дырень - если быстро утекает - задолбается доливать а если не очень - так в чем проблема?
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Sany_Omsk
купите алюминевый радиатор он около 1000 стоит+ патрубки рублей на 150-200
DyUK
Psychogenic
я новый то же ЛУЗАР поставил, реально криво сделано
Sany_Omsk
Вчера таки наковыряли денег ему на радиатор.
Даже в СТО сказали, что ремонту (старый) не подлежит.
Поставили ЛУЗАР.
Таже фигня: Сам радиатор ещё нормально встал. А вот вентилятор почему-то не подходил по отверстиям
милиметров на 5
Пришлось рассверливать отверстия
Читающие эту тему: Да убаитесь вы покупки этого г...на
Psychogenic
Sany_Omsk писал(а):Читающие эту тему: Да убаитесь вы покупки этого г...на
Вот было же у нас когда-то предложение создать что-то типа местной базы данных по качеству запчастей! Только так оно и заглохло, а теперь эту инфу приходится изо всех тем выцарапывать, да еще с нашим поиском
З.Ы. Название мне сразу не понравилось, но больше ничего не было - пришлось брать что есть.
Egor_KA
краник печки лузар ставил вроде идеально встал.
да и сделан свиду был намного лучше чем аналоги,
не ужто радиаторы такие кривые у них
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
лепил холодную сварку...была трещина сбоку на пластике... и нижние трубки..отходила...лепил снова! потом было все ок! лепил "колбаску" двухкомпонентную которая в воде застывает...держалось долго! так и продал!
Psychogenic
Egor_KA
Так никто не говорит, что они плохо работают или негерметичны... Просто их трудно поставить
Milordk
Авто: VW Jetta'5-AT
Psychogenic писал(а):Sany_Omsk писал(а):Читающие эту тему: Да убаитесь вы покупки этого г...на
Сложно такие темы поддерживать... тогда надо так "Купил такой то фирмы, в таком то магазине, в такой то день и час" - тот кто купит на следующий день..может сильно обломаться...
Milordk
Авто: VW Jetta'5-AT
DyUK писал(а):Sany_Omsk
какие "вкусные" цены.. радиаторов алюминиевых дешевле 1500 не видел.. патрубки в Авто49 от 200рэ за штуку...
Владимирыч
Milordk писал(а):какие "вкусные" цены..
У нас такие же. Вот только уровень зарплаты ниже московского раза в 3.
