Секстехник
Авто: 21103 16V
Господа, подскажите пожалуйста! Стала подтраивать как будто, тупить при разгоне. БК ШТАБ показывает ошибку датчика киcлорода, причем иногда обрыв, иногда постоянно богатую смесь.... посмотрел вольтаж датчика - постоянно скачет от .09 до .86, причем на холостом ходу.... контроллер 1.5.4N
Секстехник
Авто: 21103 16V
Во еще дало ошибку - высокий уровень сигнала датчик кислорода
РЫК
Авто: 21102_2000г.в.
Секстехник
такая-же беда. Причем через раз. Иногда все нормально,а иногда троит на холостых и тупит при разгоне. Ошибки эти-же выдает. В сервисе сказали либо меняй ДК,либо залей прошивку не учитывающую ДК.
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
Не знаю как на Бошиках, но на Январях (5.1)
проверить датчик кислорода на раз два.
Просто сбросил клемму (под капотом рядом с кпп болтается)
и все.
На холостых нестабильно (скачут чутка обороты) начинает работать но РАЗГОН и прочие характиристики СТАБИЛЬНО ОТЛИЧНЫЕ.
(у меня так было)
удачи!!!! попробуй
РЫК
Pavlusha
Немного ты не прав на счет разгона. Январь 5.1 перестает учитывать показания ДК только после 70% нажатия на газ (ДПДЗ) если не ошибаюсь. А если разгоняться спокойно-то машина тупит. Как будто свечка какая-то халтурит... Да и расход выше.
Pavlusha
РЫК писал(а):Pavlusha
Я теорию не изучал, чиста практически говорю, ездил примерно неделю ТУПОСТИ НЕ БЫЛО (ни на каких режимах АБСОЛЮТНО), но холостой ход стал... ууууу .. очень неровный.
вот и все...
Удачи!!!
двиг 2112 16 кл.
РЫК
Pavlusha
ну в итоге ты что менял? ДК?
Pavlusha
Хороший вопрос. ниче не поменял... тюкнули меня в лобовушку и продал так
но с датчиком кислорода стабильно глохла пару тройку раз за день в любом режиме и ошибки писала в комп (нет активности и прочую фигню с ДК)
показания были вообще иногда НЕ СКАКАЛИ хоть газуй хоть что делай.
видимо В НОЛЬ СДОХ (150 тысяч проехал)
расход был идеальный. (трасса 6 литров, город 8-9 литров)
РЫК
Pavlusha
понятно.. ) у меня такие ж ошибки. Нет активности ДК и т.д. Хочу прошивку залить другую...
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Перепрограммируйте ЭБУ и всё будет ровно . ПО без ДК.
Секстехник
Авто: 21103 16V
Блин, заправился на ПТК - летает без вопросов и ошибок нет...
До этого заправил на сургутнефтегаз пипец.... Даже и не думал что лямда-зонд так может риагировать... Или я че то не догоняю???
РЫК
Секстехник
А он когда еще не решил УМЕРЕТЬ ему или еще пожить-через раз себя плохо ведет..
sobr
Одна из причин выхода из строя ДК - некачественное топливо.
