Вопрос про напряжение
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос про напряжение вывод темы на печать
roma 36
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 01:25
Привет возник такой вопрос! Что делать?
На панели приборов и на бортовом компьютере показания вольтметра при неработающем двигателе 12,0-12,1 и 12,6-12,7 В соответственно, при работающем двигателе та же разница в 0,6В.
Где пропала масса? Напряжение на АКБ соответствует показаниям бортовика. Что можно и нужно сделать?
roma 36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 01:26
генератор
для начала регулятор и диодный мост
ремень глянь
лапа горит на приборке7
roma 36
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 01:36
Нет лампа на приборке не горит. Зарядка на АКБ идет. Я думал, что где-то в панели идет потеря, может нет массы, если генератор, то почему тогда бортовик показывает напряжение реальное?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 01:39
где ет он нормальное то показывает?Smile))
roma 36
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 01:44
Boriskin писал(а):
где ет он нормальное то показывает?))
ШТАБ 5215 показывает то же напряжение, что и вольтметром меряю на АКБ, на щитке приборов разница с показаниями ШТАБа
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 01:49
на панели приборов вольметр показывает погоду на луне, ему верить низя
на акб скок?
12,7 при заедёном?
капай гену
roma 36
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 01:51
Boriskin писал(а):
12,7 при заедёном?
Да нет на заведенном гдето 13,7-13,8 бортовой комп стоко и показывает
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 01:53
ну и не парься тогда)
при включении приборов просадка большая?
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 01:57
А чё так мало-то? 14.4 надо по хорошему на холодную... и 14.2 на горячую.
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roma 36
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 01:59
Недели 2 назад стартер отказался заводить. Тогда комп стал выдавать ошибку : Ошибка в цепи бортового напряжения. Стоял беларусский стартер, запчастей у нас нет поставили русский КЗАТЭ. До этого все с показаниями было в норме, соответствовали. А стартер умер непонятно почему, втягивающее работает, в стартере замыкание обмоток видимо, но они как отшлифованы друг об друга.
Сам думал поглядеть РН, поставить от Ш-Нивы.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 02:07
roma 36
а чем от шнивы хорош? Shocked
roma 36
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 02:15
чем от шнивы хорош? [/quote]
Ну генератор у меня 9402.3701- 03. Там можно ставить по моему РН: 7931.3702, 93.3702 - вот этот не от Шнивы разве?[quote="Boriskin"]а
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 05:07
вопервых непаниковать Very Happy вовторых
причём среднюю по больнице Very Happy если БК установлен по инструкции и меряет на АКБ+ сходится с показаниями обычного вольтметра,то и верь ему.на приборке никакая масса не пропала.просто каждый контактик сьедает свою долю напряжения и чем больше нагрузка тем бльше сьест.возми схемы электрики и пощитай сколько непаяных контактов от АКБ то вольтметра приборки.ну или для успокоения что покажет вольтметр на прикуривателе при включённой печке и обогреве заднего стекла.разница будет и ощутимая.
