Адам2112
Авто: Пежо 308 1,6 АТ, Хюндай Туксан 2.0 АТ GLS CRDI AWD
тут некоторые ставили на десятки на зад дисковые тормоза от оки. а как же тогда у них ручник работает?
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Alex E
Авто: ВАЗ-21102, 1998 г.
У меня товарищь один ставил, но обычные восьмерочные диски. А ручник в этом случае вымирает как класс. Есть правда и другая система, с ручником, но стоит почти в два раза дороже
dd112
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
У меня товарисч решил поставить на зад на 2110 тормоза дисковые, так я не понял от чего диски с супортами брать от 08 или оки или ещё от чего???
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Вованыч
Есть разные варианты....
Готовые - например "Дизайн-Сервис"
олег191
Авто: 21114
А там не надо больше ничего сверлить?Можно на коленках сделать самому?
dd112 писал(а):http://photofile.ru/users/dd112/79356/1168815/#mainImageLink
Я смотрю по фоткам у тебя от зубил суппорт стоит?
dd112
олег191 писал(а):А там не надо больше ничего сверлить?Можно на коленках сделать самому?
Нет - это "Дизайн Сервис" - там свой суппорт под 8-ю колодку. Раньше они выпускали под колодку от ОКИ (но давно это было)
олег191
Авто: 21114
Блин хочу себе задние дисковые тормозаааа!
Где прикупить,как сделать?
Camel
Авто: VW Tiguan
олег191
а зачем если не секрет?
dd112
Kamila apa писал(а):олег191
Я так скромно думаю чтобы тормозить ....
Camel
Авто: VW Tiguan
dd112
а обычные барабаны типа хуже это делают?
ZaSKaR
Я думаю если поставить задние дисковые тормоза,то зимой будет ездить стрёмно,так задние тормоза будут схватывать раньше передних,что небезопасно!
Stacid
надо тогда переходить на больший диаметр передних торм дисков. с родными и барабаны норм.
dd112
Kamila apa писал(а):dd112
Типа да
dd112
Karzhimant писал(а):Я думаю если поставить задние дисковые тормоза,то зимой будет ездить стрёмно,так задние тормоза будут схватывать раньше передних,что небезопасно!
Это откуда такой бред???? Ничего личного конечно....
Зачем теоретизировать-то?????
ZaSKaR
Это не бред! Сами дёрните ручник на ходу,а особенно на льду,и посмотрите что будет,особенно на Российских авто,где колёса могут тормозит по одиночке,и в разные моменты врмемени,а на большой скорости идёт счёт на доли секунд - и машина в неуправляемом заносе!
Тоже самое про задние дисковые тормоза,так как зад легче,а дисковые тормоза схватывают лучше барабанов => торможение на льду,равносильно рывку ручника! Конечно можно подрегулировать задние тормоза,но тогда смысла в этих тормозах нет - будут теже барабаны,а диски лишь понты!
dd112
Karzhimant писал(а):Это не бред! Сами дёрните ручник на ходу,а особенно на льду,и посмотрите что будет,особенно на Российских авто,где колёса могут тормозит по одиночке,и в разные моменты врмемени,а на большой скорости идёт счёт на доли секунд - и машина в неуправляемом заносе!
Очередной ******
Предлагаю обсуждать вкус устриц с теми кто их ел. Если ЗДТ перетормаживают - их надо регулировать.
Я сейчас одну вещь напишу - смеяться видимо будешь ....
Тормозной путь ну во всяком случае со 100 км в час на ОТРЕГУЛИРОВАННЫХ барабанных тормозах и ЗДТ будет практически одинаковым.
ZaSKaR
Цитата:Если ЗДТ перетормаживают - их надо регулировать.
А тогда нафиг... эти ЗДТ ненужны! :-D
Цитата:Тормозной путь ну во всяком случае со 100 км в час на ОТРЕГУЛИРОВАННЫХ барабанных тормозах и ЗДТ будет практически одинаковым.
Нет,смеятся небуду,так как знаю это,и колёса на такой скорости сложновато пустить в юз даже без АБСки!
dd112
Karzhimant писал(а):Цитата:Если ЗДТ перетормаживают - их надо регулировать.
А вчем смысл по твоему??????? Чтобы ж#@а раньше тормозила?????
Ну отрегулируй колдун - в чем проблема? Перетормаживать точно так-же будет.
Что сложно заблокировать? Тормоза на 100 км.ч??????
Тогда тебе прямой смысл разбираться с тормозами!
Я как и думал - никто не хочет понять ГРОМАДНОЕ преимущетво ЗДТ - это стабильность (вне зависимости от погоды), отсутствие каких бы то нибыло регулировок, однозначность их работы. Про стойкость к перегреву не буду .....
А теперь вопрос - как часто ты лично чистишь задние барабаны и регулируешь ручник, чтобы эти задние тормоза нормально работали?
Я не говорю что ЗДТ панацея от всех проблем - просто покажи мне кого-нибудь кто купил нормальный коплект ЗДТ, остался не доволен, продал их и поставил барабаны ...
ZaSKaR
Цитата:Чтобы ж#@а раньше тормозила?????
Помоему я обратное сейчас доказываю!
Цитата:Ну отрегулируй колдун - в чем проблема? Перетормаживать точно так-же будет.
Ну а я о чём?
После регулировки будет тормозить так же как и барабанные!
Цитата:Я как и думал - никто не хочет понять ГРОМАДНОЕ преимущетво ЗДТ - это стабильность (вне зависимости от погоды)
Возможно,особенно зимой,когда могут тормозные цилиндры замёрзнуть,а если ещё подтекают,то вапще только передние работать будут,но опять же:
Цитата:отсутствие каких бы то нибыло регулировок
это никуда не годится,и опять всё сводит на нет!
Цитата:А теперь вопрос - как часто ты лично чистишь задние барабаны и регулируешь ручник, чтобы эти задние тормоза нормально работали?
Ничего не чищу и не регулирую,ручник иногда на сервисе регулируют!
Алексей 044
Авто: Любое
dd112
Рассказывай где брать лучше и какие. Интересует с 8 суппортом, просто расброс цен от 6 до 13 рублей. В чем у этих комплектов разница. 8-)
dd112
все - мне надоело теоретизировать ....
Особенно про регулировки камент понравился ......
ты видимо чего-то не понимаешь Регулируются ОДИН раз колдуном - ВСЕ.
А передние дисковые ты видимо регулируешь на сервисе ....
отвечать на бред больше не буду.
Можешь писать что угодно
теоретеГ ты наш
ZaSKaR
Цитата:ты видимо чего-то не понимаешь Регулируются ОДИН раз колдуном - ВСЕ.
После такой регулировки,диски начнут схватывать так же как барабаны,а если сделать,что бы они схватывали быстрее,то это небезопасно! Вот что я хочу сказать!
Цитата:А передние дисковые ты видимо регулируешь на сервисе ....
Неостроумно!
Алексей 044
Авто: Любое
Сейчас бы ответа дождаться, пока тему из за вашей ругани в помойку не снесли. 8-)
