Страница 1 из 2
Днепр Чемпион!!!
Мужики подскажите пожалуйсто. Можно ли самому подключить этот доводчик? Surprised как его подключить? Так как часто глушу машину и забываю закрыть окна. Smile Может кто пользуется, какие отзывы? Very Happy
Kachan
Можно, я ставил, благодаря помощи форумчан Smile Вот тут расписано специально для таких знатоков как я - куда чего:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=153840
Впечатления - строго положительные, хотя окна уже и так забываю не часто (т.е. обычно все равно закрываю кнопкой, несмотря на доводчик), но зато голова не болит - забыл не забыл.
Блок Mongoose на 4 окна, стоил рублей 500 вроде, с проводами.
Последний раз редактировалось: Kachan (29 Февраля 2008 16:14), всего редактировалось 1 раз
antipinoman
Я тоже юзаю,дАААволеннн,мангустовский помоему,на все четыре окна.
Nikki
Юзаю около года, полет нормальный. Удобно, но у меня на два окна. зади механика стоит Very Happy
POLAR WOLF
POLAR WOLF доводчик на два стекла
Круче не видел Был мангуст снял на х
Kachan
А чем он так крут? На 2 стекла Sad ?
Имхо, самый крутой доводчик это Beta 10/4, но по факту стекла закрывают они все, даже самые простенькие Smile
Днепр Чемпион!!!
Мужики поставил себе сегодня доводчик Tiger на 4 стекла. Посоветовали товарищи которые их уже установили сотню. Закрывает поочередно. Говорили что при закрывании стекло бъет об раму двери. И срабатывает сигналка. У меня все тьху-тьху обошлось. Короче я рад!!!! Very Happy
Gloom
куясе должен быть стеклоподъемник.... чтобы дубасил по рамке, что датчики срабатывают..
Glan
ну потроха двери он загибает зачетно Laughing
Gloom
Glan
эээй потроха это жестянка мягкая...
korneff
Ставил сей девайс на "четвёрку". Потоеплеет и на нынешнюю поставлю. Правильно эта штука называется "модуль управления стеклоподъёмниками".
Supra²
был фалкон Г редкое.. на 4 двери подниамает поочередно..
щас стоит не помню какой на 2 двери поднимает одновременно
Gloom
и вот это плохо... т.к. стекла могут подняться с разной скоростью.... и будет тупо питать уже стоящее стекло
Kachan
я думал сейчас с одновременным закрытием уже и не делают Smile
Consigliori
Стоит Мангуст с 2002 года... на 4 стекла. Ни одного отказа.
Закрываются стекла ЕСТЕСТВЕННО поочередно против часомой стрелки, начиная с заднего левого и заканчивает водительским стеклом.
Поочередно для того, чтобы снять нагрузку на АКБ.
Kachan
А я прикидывал порядок закрытия и в итоге на кнопки зацепил другой порядок - водитель, пассажир, потом задние. В целях так сказать безопасности, даванул на пипку двери и одновременно с блокировкой - первым начнет закрываться водительское окно. Мало ли какие ситуёвины бывают.
Supra²
Gloom
Сегодня глянул фалкон на 2 двери.. причем от сигналки он у меня не работает... заехал с утреца купил мангус на 2 двери, сегодня может всерумя будет поставлю...
Consigliori
у меня на старой машине фалкон по часовой по оереди закрывал) А какая разница)
Black99
А чем плох фалкон?
Supra²
на 4 двери норм.. на 2 оказался дажей на импульс от сигналки не реаагировал пришлось делать мезанически и даже так работает через раз...
sng
Присоеденюсь к негативному отзыву про Falcon (стояли 2 модуля Falcon WR200, ставили на сервисе при покупке машины). При жаре сей девайс (то один, то другой) начинал "глючить" - сам решал, что пора окна закрывать, причем закрывал их до перегорания предохранителя стеклоподъемников (30А). При этом появлялся запах проводки со стороны модулей дожима. Первое время забивал - менял предохранитель где-то раз в месяц.
Кончилось тем, что однажды этот чудо-прибор задымил - видимо предохранитель матерый оказался. Пассажиры были ваще впечатлены когда из центральной консоли дым попер Smile . Снял оба блока, поставил перемычки в разъемы, и доволен.
P.S. Этот чудо-блок закрывает оба окна одновременно - может проблемма и в этом.
Gloom
вобщем пользуюсь мангустом на второй машине... вообще никаких проблем... Smile
Работает и не требует внимания.. Smile
Kachan
+1 к мангусту
Мне Alligator AU96 в начале попался дохлый, работал на постоянное закрытие окон, не отрубался пока пред не спалит, махнул блок на Мангуста - и все ок.
Supra²
у меня на тоёте мангус стоял...
Зимой на тазу я как то окна не окрываю поэтому забил на него.. по-моему он уже сдох)) Сегодня не успел поставит.. поставлю завтра перед выборами!
lado
Нужен хелп.
Подарили "мангуст-4". Ставить буду, когда потеплеет. Вопрос в следующем: в каком порядке закрываются окна (по контактам разъема)- 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. Так или наоборот?
Хочу поставить, чтобы первой закрывалась пассажирская, последней водительская. В мануале порядок подачи напряжения на контакты разъема не указан, а так как я не хочу резать провода, а припаял к выводам папу-маму, чтобы вставить сразу в колодку - эксперементировать будет гиморно.
Kachan
К выводам чего припаял папу-маму и в какую колодку чего собрался вставить? Нипанятна...
Я в разрыв проводов идущих на моторы с кнопок вставил 2-х контактные разъемы и к ним цепляются разъемы которые прицепил соответсвующие на пары проводов доводчика. Так можно сделать любой порядок закрытия - перекидываешь провода доводчика с одной кнопки на другую да и все. Кроме того, если вдруг блок доводчика накроется, вместо проводов доводчика можно чем-нть замкнуть контакты в этим самодельных разъемах кнопок - будет работать как работало до доводчика.
Страница 1 из 2
