levchenko
Может кто сталкивался - двигатель 21083 карб...
холостой ход - все хорошо..ровный такой..на прогретой 800...плавает может максимум 10-15 оборотов вниз, потом опять назад и то не чувствуется..но вот через каждые минут 7-10 такой резкий обрыв где-то на 100-120 вниз и хоп - опять ровный..
Что может быть? - подскажите кто знает.
Спасибо!
J_rockiN
Alex_gcdtt
Авто: 21083i-GM-НП-98г + 21103i 16в 03г.
Может тупо карлсон включаетцо?? а Гена не быстро соображает...
Alex_gcdtt писал(а):а Гена не быстро соображает...
если гена не инжовый то натаких оборотах он ваще ничего несоображает
levchenko
Цитата:Может тупо карлсон включаетцо?? а Гена не быстро соображает...
а по русски?
levchenko писал(а):а по русски?
при включении нагрузки понижается напряжение.для карба зимой 800 маловато.
levchenko
Спасибо!!
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
Такие симптомы вероятнее всего из-за системы зажигания, у меня вылечилось заменой свечей и проводов, а также очисткой контактов в крышке трамблера и на бегунке.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
levchenko писал(а):через каждые минут 7-10 такой резкий обрыв где-то на 100-120 вниз и хоп - опять ровный..
Было подобное из-за крышки трамлёра (раз в 0,5-1 мин). Искра уходила на соседний цилиндр. Определил стробоскопом, подключая к каждому цилиндру. На ХХ хорошо видно как на одном цилиндре две вспышки подряд, а на следующем пропуски. Помогла просушка крышки, но всё равно её заменил.
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Обычно клапан ХХ. Закручивать его нужно нежно.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Seryoga
Объясни несведующему - это как: " Определил стробоскопом, подключая к каждому цилиндру." Просто тоже грешу на трамблер.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Sonauto99
Я поочереди подключал к каждому цилиндру стробоскоп и просто смотрел за интервалом вспышек. На одном из цилиндров изредка были заметны пропуски вспышек, в этот момент двигатель как бы притормаживало. А потом на другом цилиндре заметил редкие двухкратные (с малым интервалом) вспышки. ВВ провода не соприкасались, поэтому и пришёл к выводу что искра проскакивает не на тот провод в крышке трамлёра.
levchenko
вопрос:
а возможо это изза того что клапан залипает в карбюраторе, и как только камера опустошается поплавок его резко открывает(такой стоит уникар помоему)...и получается по мере полного опустошения камеры только тогда бенз заливается..и получается такая штука?
ну это мои догадки
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
levchenko писал(а):вопрос:
ну это мои догадки
Ты наверно иеешь ввиду Уникаровскую иглу каторая с уздечкой идёт - чтоб не залипала последняя в карбе - нет не от неё это.
Смотри Крышку траблёра с бегунком, ВВ и свечи.
а может бонально просто засорились жиклёры в карбе , особенно воздушные все отверстия пролей чистилкой карба и продуй из.
И ставь на зиму обороты 1000-1100 , а стоковые 820-960.
levchenko
ок посмотрю
карбюратор недавно чистили..а "оно" и до и после осталось..вот..свечи были ngk поставил denso иридиевые с тоненьким электродом...тоже не помогло...посмотрю провода и крыку тр... спасибо
