MiroshkinAA
Авто: 2114 2007г 1,6 пробег 68000
Занесло меня. Кинуло об бордюр передним колесом. По внешнему виду повреждений нет. Стал большой расход бензина. Съездил на сход-развал. Сказали что левое колесо направлено в сторону правого. Все отрегулировали. Расход стал нормальным. Но потом заметил что руль сместился по часовой стрелке. Это так и должно быть??? Как можно устранить данную проблему.
DidJ
Авто: Нива, А1
Снять и поставить как надо.
А вообще когда сход-развал делал, надо было мастеру сказать, чтоб руль оставил как был.
MiroshkinAA
Кого снять и поставить как надо???
DidJ
Авто: Нива, А1
-=Worm=-
Авто: 211440-26
DidJ писал(а):Снять и поставить как надо.
Да ты чего!
MiroshkinAA
не нужно так делать никогда! Вернись на сход-развал и скажи чтобы схождение делали по задней оси, они просто тупо выставили разницу не учитывая задних колёс. Резину жрать не будет но руль встаёт криво.
dimanich
Авто: ТАЗло 2113 (успешно продан)
MiroshkinAA
сними руль, смести его на 2 часа назад и прикрути обратно. 8-)
..Саныч..
Авто: Приора
В нормальном сервисе руль ставят ровно
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Хреново тебе сход-развал сделали! Нормальный мастер всегда проконтролирует чтобы руль был в центральном положение когда колеса прямо стоят. Езжай туда где делали и предъявляй, пускай переделывают!
Последний раз редактировалось: Antee3z (03 Марта 2008 18:11), всего редактировалось 1 раз
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
MiroshkinAA писал(а):Занесло меня. Кинуло об бордюр передним колесом.
У меня после такой процедуры рулевую тягу погнуло... Когда поехал на сход-развал, там ребята и заметили. Заменили, отрегулировали, но руль на место так и не встал. Мастер просто снял его (руль) и поставил как нужно. Так что посмотри повнимательнее, что у у тебя с тягами происходит.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Antee3z писал(а):И будет неправильный угол поворота колес влево и вправо!
+ много!
sel77
Авто: 21150 2007г
мужики, а ведь еще и возвратные пружины есть(возвращают руль в положение прямо)так что просто перекинуть баранку,дело сомнительное.можно вывесить перед,двумя домкратами, повернуть в право-отпустить,посмореть как баранка встанет и влево. если встает ровно, а колеса немного повернуты.значит тяги неправильно отрег.надо одну удл.а другую укорачивать на одинаковое расст.(я так думаю)
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
sel77 писал(а):мужики, а ведь еще и возвратные пружины есть(возвращают руль в положение прямо)так что просто перекинуть баранку,дело сомнительное.можно вывесить перед,двумя домкратами, повернуть в право-отпустить,посмореть как баранка встанет и влево. если встает ровно, а колеса немного повернуты.значит тяги неправильно отрег.надо одну удл.а другую укорачивать на одинаковое расст.(я так думаю)
Вот и я о томже! И угол поворота колес влево и вправо неправильный будет по-моему!
DidJ
Авто: Нива, А1
Дядь, хватит на компе играть, пора на настоящей машине ездить
Ну да, в принципе это не правильно, но от небольшого угла ничего плохого не случится. Пока на узких колёсах катался не обращал на это внимания просто руль переставлял. Потом когда колёса поставил широкие и они в крайнем положении стали задевать, отрегулировал сход развал в центральное положение рейки и на последующих регулировках строго обговаривал, что буль остался прямо. И соответственно не отхожу от машины, чтоб колхоз с рулём втихаря не сделал.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
DidJ писал(а):отрегулировал сход развал в центральное положение рейки и на последующих регулировках строго обговаривал, что буль остался прямо. И соответственно не отхожу от машины, чтоб колхоз с рулём втихаря не сделал
У себя правильно сделал, а людям можно и "колхоз с рулем втихаря" да!? :-D
SPGEAR
да нормально все,не всегда получается в руль попасть,может автору сделали не по нулям,а +0.5 мм,или вообще схождение в минус чуть увели.запомнить положение руля и перекинуть и мозг не парить,если машину никуда не ведет и т.д. и т.п. 8-)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
SPGEAR
если схождение делать по задней оси то попадёшь всегда, сервисменам в лом лишних 2 уровня повесить и выставляют разницу между передней и задней кромкой диска.
SPGEAR
-=Worm=-
ну это смотря на каком стенде делать,если на компутерном то да,согласен,а если стенды лазерный или оптический,то задние колеса никак не задействованы,да и вариант что балка кривая очень велик.
Rupakoff
Авто: 21102, 1,5/8v, 2001 г.
вот здесь
http://autolenta.ru/108.html прочитай про кастер.
Именно он возвращает твой руль в положение прямо. А пружин там никаких нет.
Кури мурзилку
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Явный косяк сход-развала. Если тупо переставить руль, то получится разный угол поворота колес влево и вправо, возможно будет задевать за подкрылки и лонжероны одно из колес при полном повороте. Схождение надо перерегулировать с выставленным прямо рулем.
sel77
Авто: 21150 2007г
Rupakoff писал(а):sel77 писал(а):мужики, а ведь еще и возвратные пружины есть(возвращают руль в положение прямо)так что просто перекинуть баранку,дело сомнительное.можно вывесить перед,двумя домкратами, повернуть в право-отпустить,посмореть как баранка встанет и влево. если встает ровно, а колеса немного повернуты.значит тяги неправильно отрег.надо одну удл.а другую укорачивать на одинаковое расст.(я так думаю)
вот здесь
Кури мурзилку
да ,неправ был,хотя всегда думал,что в рейке пружины возвращают.
тогда тока орентироваться на обороты руля в каждую сторону и все равно крутить тяги
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Rupakoff писал(а):прочитай про кастер.
Я бы сказал его величина влияет на стремление авто к прямолинейному движению.
wing
Авто: ВАЗ 21099 1996 г.
idd писал(а):Явный косяк сход-развала. Если тупо переставить руль, то получится разный угол поворота колес влево и вправо, возможно будет задевать за подкрылки и лонжероны одно из колес при полном повороте. Схождение надо перерегулировать с выставленным прямо рулем.
У меня так сколхозили...
Теперь при повороте налево левое колесо за подкрылок цепляет, соответственно радиусы разворота стали разные: влево меньше, вправо больше...
Т.что автору утюг в руки и обратно на развал... :cool:
MiroshkinAA
спасибо за советы. Поеду на сход-развал
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Главное смотри чтоб они тебе руль не переставляли!
Сергей_STS
Авто: ЗАЗ-968, ВАЗ-2109, Chevrilet Aveo Hatch
Люди! Изучите Мурзилку! Схождение можно и одной тягой отрегулировать! Это всего-навсего расстояние между поворотными рычагами на передних стойках. Потом спокойно руль переставляешь в правильное положение и всё! Никаких последствий не будет. Другое дело, что за деньги нужно было заставить сервисменов это сделать.
