Как померить компрессию?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как померить компрессию? вывод темы на печать
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 22:17
Как правильно на инжекторном моторе померять компрессию?
Что-то слишком много мнений мне наговорили, вот правильного ответа ищу.
Большинство советчиков говорят надо так: отключил колодку с МЗ, высоковольтные не трогать вообще, и потом дроссель на 100%, и вперёд!
Так?
Aндрей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 22:29
Взято с http://www.autodiagnos.com.ua/MYDIAGNOS.html
Как правильно измерить компрессию?
Если принять во внимание все перечисленные выше факторы, то при измерениях компрессии надо соблюдать следующие несложные правила:
двигатель должен быть "теплым". Подача топлива должна быть отключена. Можно, например, отключить бензонасос, форсунки или использовать другие способы, препятствующие попаданию большого количества топлива в цилиндры;
необходимо вывернуть все свечи. Выборочный демонтаж свечей, практикуемый на некоторых СТО, недопустим, так как увеличивает сопротивление вращению и произвольно снижает обороты при прокрутке двигателя стартером;
аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, а стартер - исправен.
Основные места утечек воздуха из камеры сгорания: а) в зазор между кольцами и поверхностью цилиндра или в зазор в замке колец; б) в зазор по торцевым поверхностям колец и канавок поршней; в) в зазор между седлом и клапаном; г) в зазор между поврежденной прокладкой и плоскостью головки или блока; д) в трещину в стенке камеры сгорания.
Компрессию измеряют как с открытой, так и с закрытой дроссельной заслонкой. При этом каждый из способов дает свои результаты и позволяет определять свои дефекты.
Так, когда заслонка закрыта, в цилиндры, очевидно, поступит мало воздуха, поэтому компрессия будет низкой и составит около 0,6-0,8 МПа. Утечки воздуха в этом случае сравнимы с его поступлением в цилиндр. Вследствие этого компрессия становится особо чувствительной к утечкам - даже при малых неплотностях ее значение падает в несколько раз. Эта посылка позволяет сделать выводы или предположения о следующих дефектах двигателя: не вполне удовлетворительном прилегании клапана к седлу; зависании клапана, например, из-за неправильной сборки механизма с гидротолкателями; дефектах профиля кулачка распределительного вала в конструкциях с гидротолкателями, и том числе неравномерном износе или биении тыльной стороны кулачка; негерметичности вызванной прогаром прокладки головки или трещиной в стенке камеры сгорания.
При измерении компрессии с открытой заслонкой картина будет иной. Большое количество поступившего воздуха и рост давления в цилиндре, конечно, способствуют увеличению утечек. Однако они заведомо меньше подачи воздуха. Вследствие этого компрессия падает не столь значительно (приблизительно до 0,8-0,9 МПа). Поэтому способ замеров с открытой заслонкой лучше подходит для определения более "грубых" дефектов двигателя, таких, как поломки и прогары поршней, поломки или зависание (закоксовывание) колец в канавках поршня, деформации или прогары клапанов, серьезные повреждения (задиры) поверхности цилиндров.
В обоих способах измерения желательно учитывать динамику нарастания давления - это поможет установить истинный характер неисправности с большей вероятностью. Так, если на первом такте величина давления, измеряемая компрессометром, низкая (0,3-0,4 МПа), а при последующих тактах резко возрастает, - это косвенно свидетельствует об износе поршневых колец. В таком случае заливка в цилиндр небольшого количества масла (3-5куб.см) сразу увеличит не только давление на первом такте, но и компрессию.
С другой стороны, когда на первом такте давление достигает 0,7-0,9 МПа, а на последующих тактах почти не растет, вероятнее всего налицо негерметичность клапана или прокладки головки. Разумеется, более точно установить причину можно с помощью других средств диагностики.
Aндрей
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 22:36
Очень полный ответ, спасибо Rover_61reg, но так и непонятно - с МЗ что-то делают? А то ведь искра...
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 22:39
Бензонасос отключи. Либо предохранитель вытащи, либо разъем под сидением скинь.
Sanya P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aндрей
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 23:17
Да понятно, что отключить бензонасос, но а как же всё-таки с МЗ?!
Вот в зарулёвском издании альбома по 2115-2113 прямо сказано: "отключить систему управления двигателем, вынув соответствующий предохранитель". Что имеется ввиду под предохранителем? Где он?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 23:19
Aндрей писал(а):
А то ведь искра.
Разъём на МЗ самое простое... имхо.
Надеюсь гуру подправят, я просто по ссылке запостил 8)
Aндрей
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 23:21
а что ж за предохранитель? что-то одного общего я не нашел, может и нет его?
ПЖ
Авто: ВАЗ 210990 1999г
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 23:33
Есть такой предохранитель!Это тонкий провод около клеммы+ акумулятора.
"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
ПЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
