Про воду и генератор.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про воду и генератор. вывод темы на печать
flexable
Авто: 21093i GM. 1995г.
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2008 09:04
Друзья! в октябре поставил новый генератор. и вот.. пришла весна, засвистели подшипники. Кто нибудь смазывал подшипники без разбора гены?
Узнал тут что есть литол в жыдком виде (типа WD40)...
дайте совет что можно предпринять?
flexable сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2008 09:36
мне кажится если уж засвистели то им пипец, сам ни разу не смазывал.
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
flexable
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2008 09:44
да не должен пипец быть, месяц назад таяло тоже были лужи и свистели 1 день, потом все перестали. сейчас опять вода и опять засвистели и то не всегда. то посвистят, то нет
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2008 09:54
Вообще то в этих подшипниках смазка хорошая и не густеет весь срок службы подшипника.
А свист постоянный или плавающий при нагрузке?
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engineer_Aleksej
Авто: Touran
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2008 09:57
Точно подшипники? Может это ремень? Потому что если бы подшипники, то свист бы не пропал.
Engineer_Aleksej сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
flexable
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2008 10:02
точно. снял гену держа за шкив покрутил корпус его слышно посвистывание. люфта нет у шкива, вращается свободно. поэтому думаю что подшипник в порядке, а вот смазки там нет пифига.
El Dron
Авто: .ру
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2008 10:27
flexable
ИМХО под подшипники под замену.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
flexable
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2008 10:49
да не хочется ковырять новый генератор. :-(
Aleks576
Авто: ВАЗ 21093>Toyota Vista>Toyota Corolla
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2008 10:55
А другого выхода нет. Задний подшипник еще можно побрызгать, там дырка есть (по крайней мере у меня) но вряд ли поможет, тем более задний мало нагружен. А вот передний не смажешь никак. Менять то дело не хитрое. Только съемник иметь и все. Сам себе на выходных менял.
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
Aleks576 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
flexable
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2008 17:27
прям безвыходняк.? лан. если менять то какой подшипник покупать? не хочется опять через три месяца лезть туда.
flexable
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2008 17:28
кстати, как по хитрей гайку крепления шкива отвернуть? как зажать шкив? чтоб не свернуть ничего?
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2008 17:57
меж двух деревянных брусков в тисках и главное не пережать Smile а откручивать резко можно даже молотком по ключу, если руками - возможно будет прокручиваться - скользит в брусках деревянных, а сильнее стремно погнуть можно шкив...
Yad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л.
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2008 18:20
Не понял, нафига меж брусков зажимать?
Я зажимал в тисках корпус гены (за ухо крепления). Потом чем-нить стопоришь крыльчатку, чтоб вал не прокручивался и постукиваниями по ключу молоточком все прекрасно и без проблем откручивается.
21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л. -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л.
A|ex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
flexable
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 09:21
крыльчатку... у меня гена как на десятках. там крыльчатка внутри.
A|ex
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 18:41
Ну дык дырки то все равно я думаю есть, откуда то ведь воздух крыльчатка нагонять должна же, можно через них отверткой крыльчатку застопорить. Тока главно не погнуть ее.
