FilmFilmFilm
при включенных передачах, ручка кпп ходит перпендикулярно... движению машины
на 1-и 2й передаче чуть побольше чем на 1см, а на 3-ей около 1 см.
Это нормально явление?
Дал машину брату...вот он всю дорогу дёргался... нихуя суко ездить не умеет. а теперь мне кажется что ручка КПП стала больше болтаться при включенных передачах. Мне кажется раньще такого не было.
5510
Может пришел кирдык втулкам на самом рычаге?
рем комплект стоит 30 р
FilmFilmFilm
5510
это с днища смотреть надо? или из салона? в салоне кожух снял. вроде всё ровно.
Это явление нормальное? или я придераюсь?
Дядя Ваня
FilmFilmFilm
кожух снимаешь рычаг соеденяется с кулисой втулкой с болтом с 2 пластиковыми заглушками болтом и гровером. покупаешь ремкомплект кулисы это все вынимаешь и ставишь новый. греметь не должно хотя я себе поменял все равно гремит.
Rupakoff
А еще, вопрос почти по теме - у меня ручка ходит вдоль. Сравнить не с кем - среди знакомых на самарах никто не ездит, у меня тоже первая самара (да и вообще первая машина)
Короче, если на 2й-3й передаче посильнее нажимать газ и отпускать его, держа руку на рычаге, то чувствуется что он гуляет.
То есть получается что дрыгатель вместе с коробкой слега ходит.
Визуально все опоры целые, я понимаю что слегка он должен перемещаться, но вот должно ли это чувствоваться на рычаге?
Rover_61reg
Он и будет ходить - они единое целое, установлен двигатель на подушки, поэтому и дрыгается отдельно от кузова при возникновении крутящих моментов разных Laughing
FilmFilmFilm
то что гремит это поебать! у меня же ВАЗ.
Ручка ходит когда передача включена перпендикурярно оси движения авто. на 1-1.5см. мне кажется такого раньше не было.
И такое ощущение, что ходит вместе с кулисой.
Rupakoff
я не против, но будь так любезен удали своё сообщение и создай свою тему:))
5510
FilmFilmFilm
даже если кажется что ничего не люфтит - поменяй втулки.
Посмотри, какого образца у тебя этот штырь (скорее всего нового т.е. затягивается болт, а не шайбочка одевается)
Разница чувствуется офигенная. Делов максимум на 15 минут. Затраты - чуть более бакса Smile
Если это не спасет - то похоже что механизму выборки приходит кабздец...
5510
Халява
Попробуй одеть вместо чехла из кожзама обычный резиновый гармошечный. стоит в районе 50-70 р. Выглядит не особо, но за счет резинового натяга рычаг меньше болтается. И попробуй поменять чашку пластмассовую (не знаю как она праильно зовется но в этом ремкомплекте тоже присутствует) в которую рычаг садится.
FilmFilmFilm
трудно ли поменять ремкомплект? если машину не поднимать на подъёмник.
это что такое?
именно такой и стоит:) мне нравится.
Парни, вы мне так и не подсказали...то что люфтит это же не правильно? или нормальное?
leha
FilmFilmFilm
слушай. надо понимать где люфт: рычаг, кардан, коробка. про твои люфты замечаю работу коробки на своём пипелаце, а там ещё не успело ничего подноситься.
5510
FilmFilmFilm
Подъемник не нужен Smile
Все работы внутри салона
смотри тут:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106568
Фотки номер 6, 7 и 10, 11. На них показано что менять.
А как у тебя еще что люфтит - это смотреть надо. Я с твоих слов понял что проблема именно в этом.
FIXIR
У меня вообще, на 2см минимум люфт.
Лично я грешу на карданчик, но пока не смотрел.
luchsergey
1 см -нормуль.складывается из стокового зазора в кардане+в механизме выбора передач+втулки кулисы.
dimm33
FilmFilmFilm
задняя нормальо втыкается??? если уже начинает то это болт ослаб крепления тяги к карданчику или скореее всего карданчика к штоку выбора передач, что под чехлом
FilmFilmFilm
dimm33
нормально. иногда, раза с 2-4-ого, т.е вначале во что-то упирается, потом с нескольких попыток я побеждаю этот недуг:) иногда со скрежетом:)
dimm33
FilmFilmFilm писал(а):
нормально
раза с 2-4-ого
это уже не нормально, скоро ты так и тонель двигать начнеш или вообще в кресло упрешься
причину я те написал
FilmFilmFilm
dimm33
если я правильно понял, всё можно подтянуть из салона машинки?
dimm33
FilmFilmFilm
нет, это под машиной все...возле кпп
27. Конический винт крепления шарнира
32. Хомут тяги привода переключения передач
luchsergey
Кода болт на кардане слабнет-сразу чувствуется тк люфт резко растёт гораздо более от5см до между сидений.
ИМХО у автора кардан разбит просто,его смотреть нужно.
Зы:у самого люфт появился,но у меня уж точно в коробке дело...
FilmFilmFilm
это чокаво на сколько я попал и как трудно его поменять? самому 8-) сервисменов не жалую :-D
Насколько опастно так ездить?Smile до лета потерпит?:Confused
сегодня я из салона посмотрел... люфтит именно вот эта труба(№34), т.е из за неё и ручка ходит.
ps: 1,2,3,4 включаются без проблем.
это чокаво на сколько я попал и как трудно его поменять? самому сервисменов не жалую
Это то что под номерами 28-31. Стои рублей 150-200 простой карданчик, калиновский безлюфтовой рублей 250-300. Заменить самому можно без проблем,по времени 20 минут дел,ну и потом на настройку положения рычага ещё чуток времени уйдёт. Только желательно на яме/подъёмнике менять его. Но можно и поддомкратив машину под неё залезть.
luchsergey
у мну на тачке 7тык(пол года от роду) вчерась для ВАС персонально обратил внимание-да поперечный люфт около1 см.за железо ручаюсь усё в поряде.
