Холостой ход. Обороты.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Холостой ход. Обороты. вывод темы на печать
NorthWest
Авто: Volga Siber 2.4AT
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 18:04
Купил осенью машинку (99, карб.). Вроде все ничего было, но сейчас стали напрягать обороты хх. На тахометре при t 80 C стрелка между 0 и 500 - порядка 350-400 оборотов в минуту. При этом вибрации в руль нехилые. Прибавляешь газу до 800 - и все ок, и звук ровный, приятный и руль не трясется. Раньше все нормально было.
Еще тут вычитал, что ездить с пустым баком не очень-то и полезно.
А я частенько езжу, когда стрелка не то что на нуле, а вообще уперлась в ограничитель. Всегда дотягивал при этом до заправки. Может поэтому со дна мути нахватался и карб забился?
NorthWest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 18:19
100000000 причин! в поиск.
IMHO и только IMHO!
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 18:23
Bravo Smile
Выкрути ЭМК, проверь как работает, продуй его жиклер, потом систему ХХ.
Поддай оборотов винтом количества.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NorthWest
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 18:27
я книгу умную открыл, там написано, что есть один винт, который регулирует ХХ. То есть регулирует кол-во топлива. Но! Его ж никто не крутил и раньше обороты норм были. имхо, не выход. Если они упали, то наверное, что-то надо промыть и т.д.
Делать все равно буду у сервисменов, просто хочу узнать, точно это карб и чем грозит езда с таким карбом? просто сейчас времени заниматся этим нет. Через месяцок хотел.
ВАЗ-21099 2000 г.в. 200 т.км =>>ВАЗ-21103 2003 г.в., 190 т.км =>>Volga Siber 2.4AT 2008 г.в. 205 т.км
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 18:38
Крути не бойсо. 8-) Винт количества.
буиш глохнуть на ХХ
NorthWest писал(а):
точно это карб
Не точно, но чаще всего в Солексах п-дит система ХХ. Это и электрика- ЭПХХ и ЭМК и грязь плавающая в каналах карба. Но и других причин мобыть много- куевый бенз, свечи и тд.
кря
NorthWest
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 18:41
свечи и правда куевые были. поменял. не помогло.
попробовать что ль на самом деле винт крутануть слегка.
deniska.75
Авто: ВАЗ-21101 1.6 8V ГБО Lovato пропан-бутан.
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 01:01
NorthWest
Тебе СЮДА - огромная тема по карбам.
Никто не забыт, ничто не забыто.
deniska.75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NorthWest
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 00:07
Ну вобщем не знаю, нафиг я туда вообще полез...
Разобрал карб, все компрессором продул. Собрал назад.
Холостой ход - полный п...ц, стоит отпустить газ, как машину на передаче начинает трясти всю, дергается вся, как-будто нога на педали газа дрожит. ехал домой на подсосе, если вырубить подсос то глохнет моментом. Винт количества не трогал совсем, когда разбирал.
Может завтра утром попробоват покрутить его? а то не охота на работу опять на подсосе пилить.
P.S. зато тросик подсоса самазал и теперь он не глючи, как раньше. Ложка меда...)
biarmy
Авто: 11184
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 11:03
Для карба это пофиг. Главное хороший фильтр тонкой очистки. Но если не лень, то достань указатель уровня топлива и проверь сетку на нём. А так, всё уже выше сказано. От себя добавлю, в карбе нет ничего сложного. Глаза боятся, а руки делают.
Ремонт это не действие, это состояние. Его нельзя закончить, его можно только прекратить. (М.Жванецкий)
biarmy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
