Вопрос по печке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по печке вывод темы на печать
Spooler
Авто: ВАЗ 2115i,2006 г.в.=>Chevrolet Aveo(Sedan)-продана.
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 12:00
Вопрос такой- вчера ехал печка работала на стекло стал переключать в ноги смотрю подуло в салон и все так и осталось при перемещении рычажка из полождения салон в положение ноги так и остаеться дуть в салон, как я понял соскочила тяга кто подскажет что может быть конкретно и как решить?
Spooler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 12:12
Возможно слетела железная застёжка тросика.
read
Spooler
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 12:28
А как она по научному называться чтобы ее сразу приобрести если не найду ее там?И кто знает как сниматься морда с 15 панели.
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 12:41
    к рычагам управления можно подобраться сняв магнитолу,но доступ затруднителен
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Spooler
Скоба крепления тросика заслонки вроде.
2 боковинки бороды, 4самореза под козырьком, 1н под заглушкой, рычаги печки, магнитола и всё вроде.
read
alexmortem
Авто: BMW 320i E-30
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 14:41
у меня ща тоже проблема с печкой:Если включать холодный - то дует как надо, из всех дефлекторов, а если открыть кран отопителя, то дует горячим только из центральных. В чём может быть проблема?
alexmortem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 14:47
alexmortem в качестве сборки и материалов.тем море ищи
здесь
Spooler
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 15:03
Мля кто придумал эти тяги.Всем спасибо за ответы сегодня буду заниматься этими тягами.
kvv_1
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 15:39
Несмотря на то, что все будут говорить о проклейке, щелях и пр., я настаиваю, что дело в конструкции печки, в том, что заслонка тепло-холодно находится на самом выходе воздушного потока. Проблема решается заменой на печку старого образца с разборки. Она устроена по-другому, и этих проблем там нет. Придется только укоротить один тросик. Этот путь проверен на двух машинах, и разговоры про проклейку и регулировку тросиков считаю полной ерундой и попыткой уменьшить нежелательный эффект, а не решить проблему.
Владимир
kvv_1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 17:55
Spooler, ещё может выпасть ось самого рычага.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 19:06
Как более просто вариант - заглушить центральные воздуховоды. Но только в самой печке, а не в торпедо!
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kvv_1
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 19:52
Это не может решить проблему, но, возможно, ситуацию улучшит. Перестановка печки - это, конечно, возня еще та. Надо снять торпедо, радиатор печки, саму печку. Потом все это ставить на место и подключать провода. Но после того, как на одной машине я таким образом радикально решил проблему, у меня не было сомнений, что на второй нужно не полениться проделать все это еще раз.
Владимир
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 19:56
а что именно?? чем печки отличаются? как отличить то? нужна чтоль от низкой панели?
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kvv_1
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2008 01:59
Ну, в общем, да. Она подходит к любой, но ставилась с низкой панелью. На разборке они не ценятся, у вас еще с удовольствием там заберут вашу Smile Отличаются тем, что у новой (плохой) большая заслонка тепло-холод у самого выхода на дефлекторы, а у стаорй (хорошей) - где-то внутри, ее даже не видно толком. Толко когда будете выбирать, смотрите, чтобы не были поломаны крепления тросиков, маленькие заслонки и пр. Если что, соберите из нескольких.
Владимир
