Рулевая рейка стучит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Рулевая рейка стучит вывод темы на печать
Fischer
Авто: Lada Baltic L 2109-126 ГБО
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 12:38
Сколько прошла машина с этой рейкой не знаю, застучала еще прошлой весной. Подтянули - стало получше. Теперь после зимы стучит очень сильно. Предполагаю, что подтяжка уже ничего не даст.
Посоветуйте, что лучше - перебрать, или покупать новую. И если новую, то какую брать? Понимаю, что надо СС20, но дороговато, может еще что-нибудь есть интересное (стандарт не хочу).
П.С. Знаю, что тема МАГАБАЯН, но поиск не работает Sad Smile
Fischer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Antee3z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lazar
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 12:56
Если перебирать лень - купить новую и поставить на СТО с последующей регулировкой сход/развал.
Если руки так и чешутся и времени завались и хоть какой нить гаражик имеется - перебираем. Корпусу ничего не делается. Чего его менять. Купить внутренности рейки, ремкомплект и вперед. Ну и пару ключиков для рейки - без них тоскливо перебирать и регулировать...
Возможно обойтись только ремкомплектом, если середина рейки не сточилась. Проверяется просто: ставим колесики ровненько, подтягиваем рейку, вращаем руль. Ежели в крайних положениях руляку клинит (с трудом крутится) - менять все внутренности. Если усилие на руле одинаковое при любом повороте руля - только ремкомплект.
Да, забыл, еще пыво обязательно... Smile
Ну и незабываем, что эксплуатация транспортного средства с неисправным рулевым механизмом запрещена, ремонт должен производится сертифицированными специалистами на специализированной СТО. Smile
Не езди быстрей, чем летает твой ангел.
lazar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 14:30
Fischer
Если не запущенная рейка,то есть смысл перебрать
Ищи втулку, подшипники по магазам. Ключ и тюбик смазки (литола, по-моему) не забудь
чем больше узнаЮ людей, тем больше нравятся собаки
Sergei_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fischer
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2008 11:49
Буду перебирать. Все, что надо купил.
Но есть вопрос: в мурзилке написано, что надо выставть зазор после сборки, но не написано где. Подскажите, пожалуйста, где мерять этот зазор?
yura1983.
Авто: 2114 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2008 12:14
Пдскажите а рейка стучит,это как?При езде?У меня если стоишь на месте,и руль немного вправа начать поварачивать,то в начале как только начинают колеса поварачивать,раздается одиночный щелчок,и отдает в днище машины,если влево поворачивать то ничего нет.Что это может быть?Тоже стучит?Хотя меня это не напрягает.
yura1983. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5510
Авто: 21083 - 1991
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2008 12:16
тоже вопрос по мурзилке.
Смотрел, но не вкурил никак.
Если потянуть руль на себя то есть люфт около 8мм
Сам руль на валу сидит крепко.
Что в рейке может люфтить? вал (приводная шестерня к которой муфта эластичная крепится) в самой рейке -может?
Один лишь дедушка Ленин хороший был вождь...
5510 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2008 19:34
Fischer
зазор ты выставляешь подтягивая шестиграник большой,сильно только не перетяни.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2008 23:49
5510, это скорее всего люфт в соединении "рулевой вал-малый вал рейки". Срочно залезь под руль и проверь наличие/затяжку болтика, который фиксирует все это дело. Скорее всего, его у тебя там нету.
Также, возможно, ослабла гайка крепления руля к валу - проверь.
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 00:30
Переборка даст приход только на пару недель в лучшем случае. Лучше всего купить новую.... Я свою рейку переберал раза 4. толку было мало, сейчас купил новую и всё. А по поводу СС20 за такие деньги она должна сама руль крутить...... Smile . Я тут просто поставил опоры СС20 и особо прихода нет, я бы просто сказал, что родные опоры точно такиеже.
Алексей Тульский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
KaReL1982
Авто: были когда-то девятки...
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 01:03
можно перебрать, можно и новую купить, только новая может еще большим г#$@ом оказаться, поэтому считаю что если она не совсем убитая то грамотная переборка поможет и надолго ибо с етим сталкивался, и еще кстати если делать аккуратно для себя то развал-схождение делать не нужно, так как можно не отсоединять рулевые наконечники от тяг, а просто свинтить их всборе прямо от рейки
KaReL1982 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 13:32
СС-ка ходит гораздо дольше чем обычная вазовская и стоит она на тыщу дороже обычной.
на стоковой подвеске никакого прихода и не будет,а если не стоковая то товарищ ты просто еще не почувствовал,попробуй в поворот на скорости войти,например-90 градусный хотя бы на 50,а лучше на 60,ориентируйся по спидометру,и потом сто процентов напишешь что приход есть.
marik99
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 23:47
а чем отличается сс-20 от пиленги?
marik99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 02:55
производителем,и тем что СС-ка это качественно собрвнная ВАЗовская,а пиленга очень много палева.
5510
Авто: 21083 - 1991
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 12:50
$@#Y@
Все как и говорил
Подтянул, все ок.
Но вот вопрос до сих пор "гложет":
Что было бы если бы не затянул? Отсоединиться рулевой вал вроде как не может, или все же могло так получиться, что мог соскочить с вала самой рейки?
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 13:20
5510, зависит от состояния ограничителя на валу и на кузове. Если что-то разболтано, то может и отсоединиться, но маловероятно... А если вдобавок к этому ослабло крепление самой рейки к кузову - тогда может отсоединиться...
SpAYker1988
Авто: 2115 1.5 8вэ, ГП 4.13
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 10:56
Доброго времени суток всем) нужна помощь)
решил не создавать тему, т.к. их море, а поднять старую.
в общем проблема - стук в рулевой рейке. когда едешь по мелким кочкам ( по гравию особенно) да и когда влево вправо руль вращаешь на месте слышны стуки.
вопрос в следующем: покупать новую рейку пока не хочется (из-за отсутствия лишних финансов), хочу перебрать. многие пишут, что нужен "ремкомплект". вот нашёл в магазине рядом с домом "ремкопмлект рулевой рейки 2108-099". в нем: 2 хамута, 2 резинки и штука какая-то Rolling Eyes ...
http://avtopasker.ru/goods/4524.htm
что нужно ещё купить, кроме ключа и смазки?)) заранее спасибо))
SpAYker1988 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avk666
Авто: ВАЗ-2108 (карб.), ВАЗ-21214
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 11:30
Может для начала всетаки стоит только ключиком обойтись и попробовать подтянуть? Smile
avk666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SpAYker1988
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 11:32
вот не помню где именно, но на этом форуме прочитал, что подтяжкой не поможешь, будет только руль тяжелее крутить...
+ в гараже лежат наконечники новые, заодно из поставить думаю))
