21124: расход масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 21124: расход масла вывод темы на печать
TeNeT
Авто: LADA 2172, климатическая установка. Бош 7.9.7+, прошит от Паулюса Е-2 финал 2008. KONI Sport. EIBACH Pro-Kit. Асоми. SLIK L1716
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 15:40
поиск не работает, все темы не перечитать.
по сабжу:
имеем 21124 с пробегом 30000 км. замена масла осуществлялась за указанный период при ТО-1, на 5000, при ТО-2 и на 18000.
после замены масла на ТО-1 (1500 км) спустя 5000 км или что-то около того застучали компенсаторы. приехал в сервис. послушали. сказали, что компенсаторы подлежат замене. потом вынули щуп, а масла то на нём и нет. я был в шоке. куда девалось?! сам же видел его присутствие на отметке МАХ. за такой короткий пробег и в голову не пришло следить за состоянием масла в новом моторе, поскольку следов подтекания не обнаружено. короче, масло залили новое под МАХ, как утверждают, Мобил-1, синтетика, но разливное. для убедительности тамошний моторист сказал, что на этом масле моторы по 300 тык (!) ходют (надо же, за окном 21 век, а такие ошеломляющие цыфры Smile).
в общем стук компенсаторов, понятное дело, ушёл. я поехал себе с миром.
до пробега 10000 масло опять странным образом подобралось не к отметке МИН, а к нижнему краю щупа. старое слили на ТО-2, новое залили, компенсаторы о себе не напоминали более, я уехал.
ближе к 18000 щуп опять сухой. покупаю LIQUI MOLY Synthoil Race Tech GT1 10W-60, делаю замену, правда без промывки и катаюсь уверено, потому как уверен, что уже залито всё как надо. прошло время, дай, думаю, гляну как там уровень масла. вынул щуп и не обрадовался. уровень масла заметно упал. во, думаю, фигня. долил. и вот так я слил до 30000 всё, что осталось в пятилитровке после последней замены.
сейчас менял свечи. старые все в одинаковом состоянии абсолютно здорового вида. вокруг датчика массового расхода воздуха по патрубку припыленное маслянное пятно. в корпусе воздушного фильтра всё в порядке, сухо. испарина масла со слоем пыли вокруг хомутов на патрубке вентиляции картера между клапанной крышкой и воздушным патрубком.
манера вождения моя по принципу не ниже 3000 об/мин на любой из передач, т.е. на 2-й передаче в плотном потоке 60 км/ч для меня вполне благополучное явление. как правило, кручу до 4500-5000 об/мин.
всё описанное приведено с целью услышать обоснованные комментарии по поводу того, куда девается масло. что-то я интуитивно понимаю, но хотелось бы услышать квалифицированный ответ на мучающий меня вопрос.
т.е. насколько укладывается в норматив при моих условиях эксплуатации расход масла 1,2 л на 10000 км?
TeNeT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 15:56
нормотив ваза 700мл на 1000(тысячу) км, так что у тебя все далекоооо в допуске.
Допуски допусками, но я на старой десятке на мобиле ни че не доливал за 15 тык, на кастроле через 5000 пол литра, еще через 5000 опять 5000, потом замена. так что литр на 10000км имхо нормуль, да и плохая это привычка - за уровнем масла не следить.
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 15:57
нормальным для этого двига считается расход 0.4% от расхода топлива...
Т.е. если расход 9л на 100, то нормальным считается до 3.2л масла на 10 тык км. Shocked
А кушает она у тебя как раз из за высоких оборотов...
это может для нивовского двига?
а для полторахи 1 литр на 10тык
www.asgloom.narod.ru
TeNeT
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 16:11
слежу и всегда следил. просто не думал, что так провтыкаю в первый период эксплуатации 112-й. до этого не было опыта общения с этими моторами у меня, равно как никто из знакомых не раскручивает до такого уровня чтобы могли мне подсказать.
до 112 была восьмёрка 1,3, правда в городском цикле днём на ней почти не ездил, а только по ночному городу носился. но уровень с такой скоростью как на 124-м моторе уходил только по причинам неисправности.
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 16:34
Фигня какая то. На той ещё 99-ой 97 г/в компрессия была по 8-9 очков и то масло вообще не ела и щяс на 12-ке так же ни на миллиметр уровень не опускается, хотя всё вокруг щупа в масле.
99-я Седан (Изумруд, двиг. карб.) -> 12-ка хетч (двиг. 124 черная) -> Приора хетч (космос, двиг. 126) - Гранта седан (Синяя, двиг. 11186)
Johnnybravo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 17:21
Все - не надо 8-)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=157454&highlight=
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Matvei
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 17:58
Gloom
эт из старых книжек
и про %ный расход тоже слышал, а вот про 1л на 10ткм ни разу ни где не видель, есть где поглядеть????
шибко маленький уж допуск, производители бы раззорились с такими допусками на его устранение по гарантии. Я ж писал: десятка мобил не ела, а кастрол - как раз допуском питалась.
PRIORы ВАЛЯДДД...
Gloom
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 18:02
Кир-кук
умеешь подрывать... с одной архивной темы перешел в другую... аж в 2003 год занесло :-D
Matvei
где то было... 0.1% от расхода топлива
VoronzO
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16 клапаноФФ => Mitsubishi Lancer 1.6, 2005
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 19:08
у меня такой же двигун как у автора. у менянет расхода масла практически! Масло меняю 8000 - 10 000 км. При заливке до максимума при замене до следующей замены уровень может упасть до середины щупа, но это при условии того что я буду вжигать на ней.
Больше скорость меньше ям! Больше е..ли слесарям!
VoronzO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 20:10
А мож дело в маслице?
21120-1,5 V16 2000г.в. была, 2112, 1,5 V16 2004 г.в., ГУР ZF/продана, FF2 Titanium 2.0АТ+Лада Ларгус
Демон123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TeNeT
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 20:21
может и в нём. хочу попробовать SWD Rheinol Synergie Synth 5W40
оно не так популярно как брендовые марки и больше шансов не нарваться на подделку.
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 20:39
Я Виску 3000 лью, и никогда не подливал. 1-я 12-ха 150тыщ-продана, 2-я сейчас 67 тыщ, замена 10000-12000 км
Troyan
Авто: 21120 1,5i 16v 2002 г.в 125 тык опал
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 08:35
На 2 передаче 60км/ч это насилие мотора Confused
Troyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 10:46
Нормальная езда для обкатанного двигателя 8-) Зато тяга бешенная Smile
merlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrik061
Авто: Hyundai Sonata
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 11:48
Troyan
насилование мотора эт как у меня в 8500 крутить........
а так всё ок. временно на сток- вала выше 6 не кручю, масло всё на месте. 5в50 мобыл 1 синька. пробег за 130т.км......
Andrik061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 13:02
TeNeT
Расход масла у тебя, вроде как, в допуске, но, безусловно, не приятно... Просто не повезло с мотором, вернее, с его башкой - такое бывает.
Тангаж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 14:45
насилие это на 4 ползти 40... вторая в легкую крутится до 90....
merlock писал(а):
Нормальная езда для обкатанного двигателя Cool Зато тяга бешенная Smile
+мильен
Glan
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 14:49
:-D
а ниче что только с 60 на второй наши машины и ездят до 90-100 примерно Smile
На 12 движке дк это ваще самый смак- йопнуть с 60 на второй в полик и пускай вафля на ино ехавшее рядом по потоку думает что у тебя под капотом аццкые дрыгло :-D
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Павел1891
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 17:48
Ну знаешь масло LIQUI MOLY Synthoil Race Tech GT1 10W-60 слишком вязкое. почитай на эту тему За рулем мартовский, в норме будет масло с индексом 10W-40, а у тебя на высоких скоростях не все масло снимается с цилиндров поутому и на угар так уходит, хоть движок там и оборотистый больше 4500 я бы не советовал тебе раскручивать, все таки не ауди
Павел1891 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shi21103
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 13:50
Привет земляк!
А моторист случаем не из "Автотеха" был?
Разливной Мобил в нашем городе только турецкий и мало чем отличается от подсолнечного масла. У турецкого Мобила сумашедший угар и подарок для мотора - закоксовывание маслосъемных колец. Из положительных моментов - при капиталке мотор сильно мыть не придется, смолистых наслоений почти не оставляет. Когда подсаживаются маслосъемные кольца - масло догорает в катализаторе практически без цвета и не оставляя следов на глушителе.
Залей лучше Shell полусинтетику 10W40, если найдешь настоящее. Если не найдешь - постучись в аську - чем смогу - помогу 41620300.
ЗЫ. Сам с подобной проблемой столкнулся с прошлой машиной.
shi21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TeNeT
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 18:14
в десятку! он, падлюка, борис, мать его, николаевич)))))
спасибо... залил SWD Rheinol Synergie Synth 5W40 проехал 1500 км... полёт нормальный... звук у мотора стал сочный и приятный никакие надрывные звоны из него не исходят и масло пока всё на месте...
