AlexO
Авто: ВАЗ 11184-033-016, 2009 г.,Евро-3
Здравствуйте.
Подскажите плиз по такому поводу.
Во втором цилиндре на свече появляется черный сухой нагар. Мне сказали, что, возможно, форсунка переливает. Один раз было, что после выключения двигателя он пару раз еще дернулся. Почитал тут, вроде как это должно указывать на негермитичность форсунки. Вот и решил я сменить ее во втором цилиндре. Теперь встал вопрос – какую брать? Заехал в магазин – есть и бошевские и сименсовские. Последние дешевле в два раза. Но опять незадача! Мне прямо там в магазине стали говорить, что надо подбирать, что покупать какую не попадя (в смысле фирмы) нельзя и т.д. Поэтому я задался вопросом – а у разных форсунок подходящих на мой движок может быть разная производительность или еще какие то там параметры? Каким образом выьрать конкретную модель?
Поиском искал здесь про это, чето он у меня не робит седня
Машина 21074i, 1.6, Январь 7.2
Последний раз редактировалось: AlexO (20 Марта 2008 10:48), всего редактировалось 1 раз
Andreiko
Для начала попробуй заменить саму свечку, а?
Форсунки надо брать такие же, какие у тебя стоят. Либо менять все скопом.
AlexO
Да, забыл сказать, что свечи менял разные. Даже как вариант чистил родные и менял местами - результат тот же стабильно.
Вообщем то согласен, но дороговато получается. Как можно узнать какие у меня? Только снимать? Говорят у меня такие же как на 10, 12-ке.
Andreiko
AlexO
Выбор форсунок не так уж велик, чтобы запутаться. Посмотри, какие у тебя торчат, длинненькие-узкие или коротенькие-толстые и покупай такую же
AlexO
Andreiko писал(а):AlexO
Вроде динненькие узкие
То есть Вы хотите сказать, что одинаковый тип подойдет от любого производителя.
Andreiko
Так их всего два производителя: Бош и Сименс
Ну было еще GM, но эти на моновпрыски шли.
Что-то мне подсказывает, что у тебя Бош 0280158502,
загляни сюда, вторая сверху, не такие ли?
http://www.chiptuner.ru/content/sens_efi/
Были еще боши 280150996, но они толстенькие, с цветными штеккерами, и сейчас по-моему их уже не ставят.
AlexO
Andreiko писал(а):Так их всего два производителя: Бош и Сименс
За ссылочку пасиб. Штекеров цветных у меня не наблюдается. Внизу страницы есть таблица со стастистическими данными по установленным форсункам, из них следует, что скорее всего у меня БОШ 0280158502, как Вы и говорили. Я вот еще задумался, а может эта байда со всечей может быть вызвана чем нибудь еще? Например пониженной компрессией в горшке или настройкой ЭБУ, как думаете?
AlexO
У нас тут в магазинах БОШ от 850 до 1000 с лишнгим р, сименс в районе 460. Думаю проще купить сразу четыре сименса и поменять все разом. Только вот исменс и бош взаимозаменяемы или нет?
Andreiko
AlexO
Думаю, взаимозаменяемы, потому что встречается классика со совершенно разными форсунками.
Если свечи именно в сухом нагаре, а не маслянистом, и после выключения мотора в нем продолжаются вспышки, то это весьма характерный признак негерметичных форсунок.
AlexO
Наверно решусь куплю сименсовские, даже если не попрет не сильно дорого получается эксперимент
AlexO
седня изловчился, посмотрел маркировку форсунок - 502 -е, видимо БОШ. Поеду куплю на днях. Там трудно их менять, никто сам не пробовал? В книге описано, вроде не так трудно, правда говорится про то, что может потребоваться замена уплотнений форсуночных. Интересно, они продаются по отдельности, надо бы поинтересоватсья.
Andreiko
AlexO
Менять-то их не трудно, единственный гемор - придется откручивать ресивер, чтобы добраться до рампы. Резиночки продаются отдельно пакетиками, они вроде как унифицированы для всей топливной системы, т.е. одинаковые везде, можно купить штук 20 и хватит на все, и на форсунки, и на бензофильтр.
Еще засада - в камасутре рекомендуют при этом менять прокладку ресивера, вот ее у нас, например, я нигде не нашел
AlexO
Да, я это видел. Хотел сразу купить прокладку под ресивер и под дроссельный узел. Ну и заодно резиночки конечно. Если найду.
Меня вот интересуют еще нюансы, тему новую создавать не хочется, а поиск здесь что то не работает толком. Например, в мурзикле пишут, что надо слить ОЖ из блока, тока я не понял зачем? ЧТобы снять дроссельный узел? Тогда проще уж снять патрубки с него и чем нибудь заткнуть. Или я не прав?
Andreiko
AlexO
Пасиб! Там еще говорится про динамометрический ключ, коего у меня нету. Без него можно обойтись?
Andreiko
Думаю, можно, ресивер не такая уж ца-ца, можно и на глазок гайки затянуть.
Как посмотришь, как на сертифицированных СТО момент при затяжке соблюдают, начнешь ко всем этим вещам проще относиться
AlexO
Седня проехался по нашим автомагазинам, итог есть толстые бошевские, есть еще какието бошевские (не смотрел стоят дорого), есть какие-то сименсовские - какие не узнавал, потому что у меня то не такие. Так вот теперь задумался - можно ли вместо одной бошевской поставить сименсовскую? И вообще надо ли после смены форсунок делать какието настройки мозгов? Ну или на крайний случай если поставить все четыре сименсовские, то ЭБУ сама подстроит параметры подачи смеси под нужные обороты, например, холостые?
Andreiko
Не знаю, что и сказать, я слышал, что не рекомендуется смешивать форсунки разных типов.
AlexO
Вчера заказал в интернет магазине точно такую же форсунку как у меня,цена 519 р,100 за доставку наложенным платежом.Мне еще интересно а потом надо мозги регулировать или форсунка по издее с такими же параметрами должна работать нормально?
Andreiko
Должна. Это простой исполнительный механизм, никаких особенных регулировок там нету.
AlexO
А еще заметил, что у ресивра на рампе есть какая черная не то крутилка не то пробка, не знаете что это такое?
Stockman
Авто: Ford C-Max
[quote="AlexO"]Вчера заказал в интернет магазине точно такую же форсунку как у меня,цена 519 р,100 за доставку наложенным платежом.Мне еще интересно а потом надо мозги регулировать или форсунка по издее с такими же параметрами должна работать нормально?[quote]
Регулировать ничего не нужно, п/о настроено на работу с нормальной (чистой) форсункой.
P.S. Ближе к концу апреля тоже собираюсь мыть форсунки сам.
Andreiko
Stockman писал(а):P.S. Ближе к концу апреля тоже собираюсь мыть форсунки сам.
Пожалуйста, не забудь отписать, как все прошло, и главное, чем закончилось.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Зачем мыть? Моей уже 50000 км и не собираюсь.
Stockman
Авто: Ford C-Max
to
Kirgudu
1. Подколбашиавет движок на холостых;
2. Машина "тупит";
3. Вялая реакция на "газ";
4. Просто интересно.
Если промывка не поможет, буду искать причину в другом.
Свечки - нормуль, CE не горит, прошивка не сток.
