Не работает печка на максимальной скорости.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не работает печка на максимальной скорости. вывод темы на печать
zire25
Авто: Ваз 21093, карб 99 года
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 15:09
Вот такая проблема тут недавно возникла. Еду домой, жена с ребенком в заднем ряду :-D магнитола "слегка" играет Smile
пока в движении не обращал внимание, что как то прохладно в салоне и плюс магнитола не позволяла пропускать надоедливые звуки печки.
А когда на кольце встал из-за какого-то ..... который летел с рублево-успенского шоссе в сторону москвы, решил музыку приглушить и тут понял почему и холодно и тихо. Печка не работает на максимальной скорости. Попробывал на других все ок. Подскажите откуда начинать копать?
Ваз 21093, карб. 99 года
zire25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 15:30
Переключатель.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zire25
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 14:59
не помогло, подключил другой переключатель, аналогично не пашет на максимальной скорости
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 15:04
Тогда провод от выключателя к вентилятору. Если на остальных скоростях работает, значит + на переключатель приходит и через сопротивление ток идёт. На максимальной скорости вентилятор ключается напрямую. Соответственно или переключатель или провод/контакты. Больше быть нечему. Может клемма к выключателю подгорела.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zire25
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 15:30
спасибо за подсказку в выходные посмотрю Smile
