KOTOK
Авто: 21154
Не получается плавно отпускать сцепление. Начитавшись умных советов попробовал отпускать сцепление не отрывая пятку от пола. Получается более плавно, чем в случае, когда пятка на весу (как на педали тормоза). Но плавно тронуться то получается, а вот дальше отпускать педаль сцепления еще не удобней. А как делаете вы?
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
как то не задумываясь об этом....
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
сцепление выжимают отрываю ногу от пола. Педаль тормоза и газа - перенося носок с одной педали на другую не отрывая пятки от пола. Причем педали надо касаться центром стопы. Это в теории считается правильным расположением ног.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
пока мысли об этом даже не было. я не отрываю пятку когда нажимаю а потом ваще ногу убираю с педали.
KOTOK писал(а):а вот дальше отпускать педаль сцепления еще не удобней
почему? ты все время ногу на педали держишь да когда не жмешь?
KOTOK
Авто: 21154
backhand-boy писал(а):KOTOK писал(а):а вот дальше отпускать педаль сцепления еще не удобней
C чего ты решил. что я держу ногу на педали??? Ведь я же срашивал как правильно ее ОТПУСКАТЬ.
Wanderlust
Авто: RIO
Не задумывался. Вроде пятка скользит по полику при работе сцеплением.
Сцепление выжато - нога чуть согнута; отпускаю - сначала стопой, потом стопа+пятка.
G-Unit
KOTOK
Мля! Офигеный вопрос!
Помню когда тока начинал водить на 2105 тож такой запар был! Выходил я из сетуации модельными ботинками с плоской побошвой, т.е. тупо педали скользила по подошве по всей длине!
А если по хорошему то попробуй:
1. подрегулировать сцепу.
2. поменять сцепу(на какоенить Кравт или Валио)
3. Поднабраться опыта(мой стаз по правам чуть больше 3 лет, но после 2 месяцев в такси я прохавал больше чем за 3 года)!
Golden Leo
Авто: ВАЗ-21099, инж. (2002), Accent MT-3 (2008), Sportage KM 4WD 2,0 бенз МКПП (2006)
Как только взял авто, тоже была такая заморочка (много читал "умных" книжек). Потом сама собой рассосалась - просто набрался опыта и т.п... А недавно поменял сцепу и заметил, что педаль сцепления оказывается действительно можно отпускать не отрывая пятки от пола. Отсюда мораль: чем изношеннее сцепа, тем тяжелей "не оторвать" пятку.
Р.S. Регулировкой тросика проблему не исправить.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Ты сядь правильно главное. Когда сцепление выжато нога должна ложиться на подушку, иначе становится ужасающе напряжно и не удобно, а в остальном:
idd писал(а):сцепление выжимают отрываю ногу от пола. Педаль тормоза и газа - перенося носок с одной педали на другую не отрывая пятки от пола
J_rockiN
Я отрываю ногу от пола. Получается (и получалось) плавно трогаться. Пробовал не отрывать пятку, нифига не получилось.
У первых Самар, на сколько я помню, стоит сервопривод педали, т.е. при плавном отпуске получается некий толчок педали обратно. На вторых Самарах такой штуки нет.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Мне раньше регулировали так, чтобы я не глохла, даже если бросаю сцепление.
Сцепа изнашивается быстрее при этом , зато не паришься - особенно когда проскочить надо (левый поворот на перекрестке, когда зеленый уже того)
Dantist75
Откуда: Забайкальский край,независимая республика "БОРЗИЛИЯ""
Авто: VAZZZ-21093i 2002 г.в.,серебро, 66000км буквально вчера
KOTOK писал(а):Не получается плавно отпускать сцепление. Начитавшись умных советов попробовал отпускать сцепление не отрывая пятку от пола. Получается более плавно, чем в случае, когда пятка на весу (как на педали тормоза). Но плавно тронуться то получается, а вот дальше отпускать педаль сцепления еще не удобней. А как делаете вы?
это как в том старом врачебном анектдоте - "доктор, когда я поварачивая голову налево, языком пытаясь достать мочку уха, при этом стою на носочке левой ноги у меня в голове что-то тюкает - вот так - ТЮК-ТЮК - что со мной доктор? НИЧЕГО - просто у ВАС слишком много свободного времени!!!
" прошу извинить за тонкий "скандинавский " юмор
idd
J_rockiN писал(а):У первых Самар, на сколько я помню, стоит сервопривод педали, т.е. при плавном отпуске получается некий толчок педали обратно. На вторых Самарах такой штуки нет.
эт че такое? что есть у меня чего нет на самаре-2???
luchsergey
На грузовиках ход сцепы большой и усилие тоже поэтому на них жмётся всей стопой.На легковых хватает жима упирая пятку в пол при этом точнее дозируется усилие.Может обращали внимание как грузовики зачастую толчково трогаются.
Димoн
luch писал(а): как грузовики зачастую толчково трогаются.
Только не забывай про массу их вместе с грузом и про величину момента передаваемую на колёса разом...Без толчков там хрен выйдет.
luchsergey
ласково отпуская всё выйдет.пример-большие автобусы и грузовики с нормальными водилами.
sel77
Авто: 21150 2007г
когда сцепление начинает схватывать.как только отпускаешь.или где то посередине. может ход педали подрегулировать?
luchsergey
сцепина педалька должна быть на уровне педальки тормоза-визуально утрированно.
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
а у мя пятка по коврику скользит.. последние 1-2 см хода педальки (машинка уже схватила) просто убираю ногу. седня проконтролировал как это у мя происходит. а до этого топа и не задумывался никогда как я это делаю )))
KOTOK
Авто: 21154
sel77 писал(а):когда сцепление начинает схватывать.как только отпускаешь.или где то посередине.
Схватывает скоре вначале. чем в середине. А как плавность трогания зависит от того, где схватывает?
Часики
KOTOK
а газом играешь или как? хочешь плавности, тут комбинация сцепа+газ...
KOTOK
Авто: 21154
Часики писал(а):а газом играешь или как?
Только этим и занимаюсь
И газ и сцепление, иначе ни как...Это вот на Пежо и на Ниссане пробовал...там сел и поехал, плавно, тихо...и играться ни с чем не надо....
Димoн
KOTOK писал(а):там сел и поехал, плавно, тихо...и играться ни с чем не надо....
Ну и здесь не надо абсолютно...
KOTOK
Авто: 21154
Димoн писал(а):KOTOK писал(а):там сел и поехал, плавно, тихо...и играться ни с чем не надо....
Угу, не надо
Тронуться-то она тронется...Но, если те машины, тронутся легок и спокойно, то ВАЗ.... Вначале завибрирует всем кузовом, потом оповестит всех сидящих в нем скрипом и бренчанием своего салона, потом на некоторое время весь этот хор перекроет "нежный" звук мотора и вой трансмисии...ну и т.д. И вот она ЕДЕТ!!!!!
Av_
Авто: ВАЗ-21140, 2007, B103KR12
Пятку не отрываю от пола. У меня проблема больше с пяткой чем со сцеплением. Привык ездить с почти вытянутыми ногами, поэтому пола касаюсь не подошвой, а прямо кожей ботинка, которая над подошвой сзади. На левой ноге на всех ботинках потертое пятно. Сколько уже обуви изгадил...
