задние противотуманки в 2107
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> задние противотуманки в 2107 вывод темы на печать
akr
Авто: ВАЗ-21070
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2008 11:49
Коллеги подскажите пожалуйста как включены задние противотуманки в 2107? От предыдущего владельца осталась какая-то не штатная схема с реле от 2114 прикрученном в салоне под бордачком. Противотуманки не светят, напряжение на клеммах выключателя есть, лампы целые. Непонятна роль релюшки в салоне и как должно быть штатно. Схемы смотрел - что-то ничего не понял:(
akr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Electro777
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 01:52
У тебя стоит кнопка на бороде от противотуманок с лампочкой,лампочка светится когда включается реле противотуманок которое прикручено,прикол в том что кнопка без стопора(кнопка не фиксируется в положении включено),т.е ее нажимаешь и срабатывает реле тем самым включая противотуманки,реле идет от десятки
Electro777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Electro777
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 01:53
реле щелкает при включении кнопки?
akr
Авто: ВАЗ-21070
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2008 21:57
да щелкает, когда в колодке замыкаю какие-то контакты. Так эту релюху и нашли - по звуку) Т.е. надо проверить реле?
Electro777
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 09:22
Что значит замыкаешь какие то конгтакты,какие,у тебя кнопка то есть???Если замыкаешь то при однократном замыкании реле включается,замкнешь еще раз повторно оно выключится,работает только при горящем ближнем свете(если это штатная проводка).Вообщем включи ближний, включи реле и мерь напругу на лампах в задних фонарях!
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 09:55
Штатно на противотуманках(задних) нет своего реле. Питание на прот.тумки идет с габаритов через кнопку и в бороде есть на проводах свой предохранитель. А предыдущий хозяин наверно от кнопки через доп. реле подключал дополнительные прот.туманки на передке.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 15:19
+1 ибо с той мощностью, с которой светят штатные противотуманки сзади реле нафик не нужно. Я их кстати вообще как противотуманки не юзаю - я их как дополнительные стопы использую Smile)) 4 лампочки лучше чем 2 Smile
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
48rus
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 15:40
Вообщето этого делать по ПДД нельзя. На ТО точно завернут(если проходить), ну и на стационарном посту ГБДД могут домахаться.
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 16:36
Думаешь дайцы знают что у семеры там противотуманки? Smile
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
48rus
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 17:25
Что бы заработать левых денег не поленятся узнают. Тем более это не неизвестная иномарка, а наша родная классика.
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 17:38
Ах, да, чуть не забыл, у нас в украине ДАЙцы не имеют права проверять Техсостояние тачки если у нее в поряде талон ТО Smile Только если явное нарушение правил - не работают габариты в темное время суток или не работает левая фара в режиме ближнего Smile Тогда типа движение запрещаецца Smile))) А так проверять люфт руля, состояние тормозов и ручника не мають права - не их енто дело а дело техотдела Smile
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
Romchik58
Авто: 21074, МПСЗ SECU-3
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 18:53
Штатно реле стоит! Оно электронное, противотуманки включаются то лько когда включены габариты, и выключаются но потом уже невключаются, когда ты выключаешь габариты. это сделано для того что-бы по забывчивости не слепить ночью водителей которые едут за тобой сзади, поверьте это сильно напрегает.
включается данное реле подачей минуса на управляющий провод т.е. выключатель соединяет провод реле на массу (кузов), а не +12в с кнопки габаритов.
Разбирался с принцыпом включения и работы реле когда стандартные кнопки переделывал на 15-е.
Romchik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
akr
Авто: ВАЗ-21070
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 09:02
Кнопка была не фиксирующаяся. Когда всё разобрал и тыкался тестером обнаружил что лампы включаются (рел щелкает) при замыкании контактов на колодке кнопки при включенном ближнем свете. Выключаются только при выключении ближнего света.
Спасибо большое за помощь! Здорово что есть такой форум и знающие люди)))
48rus
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 09:48
Это называеться проабгрейдили электрику семерок. Раньше было просто и надежно.
Romchik58
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 21:26
Согласен с тобой полностью! Хуже всего когда вносят изменения в электрику автомобиля, но не вносят эти изменения на схему электрооборудования автомобиля. И потом ищи откуда взялся лишний провод и куда он идёт, или почему его нет
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 21:32
Кто сказал что не штатная ??? Так комплектут с 2004г все 7-ки !
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
akr
Авто: ВАЗ-21070
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 11:56
кто б об этом знал ещё:)
в общем починил ПТФ - оказалось, что с этой загадочной релюхи питание подается на габариты, там две лампочки большая и маленька, дак вот при срабатывании реле дополнительно зажигалась большая. ПТФ на сколько я понимаю это лампочки стоящие за оранжевым катафотом. Для простоты перекинул контакты в самих фарах - чтоб ТО пройти.
48rus
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 12:26
akr писал(а):
[в общем починил ПТФ - оказалось, что с этой загадочной релюхи питание подается на габариты, там две лампочки большая и маленька, дак вот при срабатывании реле дополнительно зажигалась большая. ПТФ на сколько я понимаю это лампочки стоящие за оранжевым катафотом. Для простоты перекинул контакты в самих фарах - чтоб ТО пройти.
Ничо не пойму, мы говорим о задних противотуманных огнях -так? или о передних дополнительных ПТФ?
Если о задних, то штатно при включении кнопки противотуманные огни, включаются большие лампочки 21вт красные на месте где габариты(маленькая кажется 5 вт) Какие желтые сзади?
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 18:05
48rus
Не знаю у кого как, а у меня наоборот 21-ватки - габариты, а 5-ватки задние ПТФ (так с завода было).
48rus
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2008 09:54
48rus
Ну и какое здесь увеличение освещенения задних габаритов в туман, если горит 21 ват а потом 5 ват?
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2014 23:31
48rus
Не удержался, поработал археологом, просто видать на автоВАЗе иногда корпоративы проводили прямо на сборке 63
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
udostoverenia
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Января 2015 10:31
Кто сказал что не штатная ??? Так комплектуют с 2004г все 7-ки !
Это факт. У меня 2004 года. Но купил в 2010 ее, а узнал, как работают противотуманки случайно в 2013 м, когда задний водитель, обгоняя, крикнул, тип - выключи противотуманки!
udostoverenia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Сообщение Добавлено: 08 Января 2015 23:45
Я охуеваю с такого и таких привотуманок. Кстати, можно хоть ради интереса было заглянуть в камасутру и узнать, где и какие лампы стоят. А то ездять такие ездюки с 21 Вт габаритами в заду....
Прощайте врагов Ваших, но помните их имена...
drap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
