Страница 1 из 3
suvorr
Very Happy сегодня решил сделать диагностику после зимы и офигел люфт в опорных "сс-20 мастер" жуткий а я их поставил тока в октябре и проехал чють больше 20 тыщ. Неужели и они стали гнать туфту! Я балдею.Smile и вот теперь сижу репу чешу что брать? Остается АССОМИ их еще не пробовал
T&B
может это не люфт совсем? опора имеет резиновый буфер, он ведь должен иметь хоть какой-то ход... как диагностировался люфт? какая часть опоры люфтит относительно какой другой части опоры? опиши, что бы было понятно
suvorr
Стойки стоят плаза арктика так что буф нет. На люфт детекторе проверялось. Да и потом сам ложил руку на опорник и раскачивал авто, бьет вверх вниз один сильно другой меньше
622
Как это нет буффера? Не путаешь с отбойником?
Ну значит стойка сдохла.
PS: Такие названия тем надо делать когда уже явно выявлено что сдохла опора. Иначе вводим в заблуждение других. Не разбирая стойку можно очень сильно ошибиться в диагностике!
T&B
в случае с тобой (сужу по тому,как ты объясняешь) детоктор не показатель, ибо это может быть спецприблуда для развода лохов из большой коробки, лампочки, батарейки и потайной кнопки
какие стоят стойки - вообще пофиг
сколько милиметров ход тарелки опоры? ход только вертикальный или тарелка в опоре ходит горизонтально? ты своими глази видел этот так называемый "люфт"?
suvorr
:-D точно отбойника. И как еще проверить можно их?
suvorr
Я чувствовал его рукой при раскачки авто. Ходит тарелка вверх вниз.
622
Если при езде по мелким и крупным неровностям стуков нет, и аммортизатор гасит качки, то наверняка всё в порядке.
Попробуй поддомкратить колесо и посмотреть состояние стоек на предмет подтёков масла. Если будут сильные подтёки масла, то скорее всего стойка сдохла. Масло от воды отличается на ощупь и по запаху Smile
622
Рукой чувствуется и люфт передаваемый от аммортизатора. Утверждают же SS-20 что их опоры не стучат. А тарелка сама по себе должна чуть ходить вверх-вниз - там же резина! В общем тебе надо почитать: http://www.autosystem.ru/index.php?id=411
suvorr
Стуки то есть но там еще надо шаровые менять да и ромашки так что по стуку не определить. Стойки сухие. А масло еще и на вкус отличается от воды Smile
T&B
сколько мм ход???
там же (в опоре) резиновый буфер, он не может не иметь некоторый ход... вопрос лишь в том, какова его величина
622
T&B писал(а):
сколько мм ход???
Если даже резинка надорвалась, то при этом люфт диагностика бы не выявила, не так ли?
T&B
622 писал(а):
T&B писал(а):
сколько мм ход???
смотря как надорвалась и что из себя представляет эта диагностика. этож не микроэлектроника, тут простые железяки, и все люфты можно увидеть своими глазами. в случае с ситуацией автора, имхо, тревога была ложной Smile
zlexx
Стойки сухие Smile Smile Smile
Афтар, я плакаль. Smile Smile Smile
Плаза Арктика(передние) будет всегда сухой, даже если в самом аммо не останется масла. Учите мат часть.
А то детектор какой то придумал.
По одной фразе -понятно , что афтар в теме не копенгаген.
Кир-кук
Аффтар - жжёт, чиста ни-падеццки Very Happy
Жесть нна, может их как-нибудь прикрутить поплотнее Very Happy
Хде тама могёт пыть люфтвафффе Shocked
- тама констрктифф имеецца - железо-бетонный Smile Smile Smile :-D
wraithik
Там тарелка пожата с усилем 300кг. Куда она будет хоить я не знаю. Помоему тебя разводят.
Ты конструкцию этих опор знаешь? Ты можешгь стук стокой опыры при раскачке почуствовать, потомучто амо на доли секунди придержит пружину. На ССках амо и пружина крпятся в разны части опоры. Подшипник даже если износится, то он всегда зажат. В этои фокус этих опорников - они вечные.
xbg
Думаю, что это не опоры (мастер, тем более, не должен стучать).
У меня вопрос - по мелким неровностям и крупным - в движении стуков нет, а когда едешь очень медленно - перекатываешься по большим надолбам ледяным - подбухивает слева, как будто что-то откручено (на родных стойках справа был похожий стук - оказалось - внутрениий стук стойки, но там было постоянно слышно - и на мелких барабанило, и на крупных било).
Стойки - комфорт СС-20, совсем новые и опорники мастер, новые.
Как вообще шаровая стучит или рулевая, как проверить?
Пробег всего 15т.км.
Спасибо.
Blacksmith
Ты ошибку сделал. У меня есть аморты арктик , и опоры сс-20 , образца 2004 года и то и то. Но ставить после собраной инфы по этому комплекту я е собираюсь. У тебя умерли плазы, неработают они с СС-20 в паре. Если хочеш эксплуатировать эти опоры, разоряйся на стойках СС-20 или выкидывай опорники. Кстати, никому не нужны? Продам в пол цены опорники СС-20... я для себя вывод сделал. Буду покупать асоми.
suvorr
[quote="Blacksmith2110"]Ты ошибку сделал. У меня есть аморты арктик , и опоры сс-20 , образца 2004 года и то и то. Но ставить после собраной инфы по этому комплекту я е собираюсь. У тебя умерли плазы, неработают они с СС-20 в паре. Если хочеш эксплуатировать эти опоры, разоряйся на стойках СС-20 или выкидывай опорники. Кстати, никому не нужны? Продам в пол цены опорники СС-20... я для себя вывод сделал. Буду покупать асоми. Поделись инфой? Почему так решил? Я про несовместимость плазы и ССок
Blacksmith
Воопервых на прошлой неделе (кажись) висела тема, где человек на прямую задавал вопрос на сайте плазы, можно ли. Плаза сказала что не рекомендует установку их аммо +СС-20. Во вторых, разговаривал с человеком который занимаеться установкой подвески в сервисе. Этот комплект больше 20 тыс не ходит, проверено опытом установок и обращений в сервис. У меня есть причины ему верить.
suvorr
Странно а сс не пишет о совместимости Sad
Blacksmith
я солгал ) не на прошлой неделе, это я по поиску лазал
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1779126&sid=503bf882051c4fb3254b2af203f82f49
Добавлено: Пн Апр 16, 2007 23:28 Заголовок сообщения:
Да, и ещё официальный представитель "Плазы" не рекомендует совместную работу своих стоек с опорами SS20. Вот цитата с форума "Плазы":
Конструктор
Сотрудник ЗАО "Плаза"
Добавлено: Чт Окт 26, 2006 3:31 pm Заголовок сообщения: Re: Подвеска на каждый день
maldas писал(а):
Добрый день, а как влияют сс20 на амртизаторы?
Никаких негативных влияний опор СС20 на амортизаторы Плаза отмечено не было, но официально ЗАО Плаза не рекомендует установку своих амортизаторов с опорами СС20.
При покупке или установке следует обратить внимание на соответствие штока крепления амортизатора и опоры.
Амортизаторы ЗАО Плаза проектируются под штатные опоры, пружины и крепления подвески автомобиля.
А чего им писать.... сделали дубовые опоры которые стакан разбивают и аммо губят, у них то ничего не ломаеться.
Vlad B
Чую что СС20 опять таки саморазобрал Плазу. А какие амморты они еще развинчивают?
Blacksmith
Эт к любителям сс-20 лучше ) я их не эксплуатировал, и не собираюсь, если только на меня стойка от сс-20 упадет, комфорт желательно ) Может быть я и зря, но получаеться что заочно противник этих опор ) рисковать нехочу... по отзывам мне больше асоми по душе
622
Плаза серии Спорт (Extreme, Sport, Sport-tuning и т.п.) очень хорошо живут с SS-20. У меня знакомый 70 тысяч на таком комплекте проездил.
Страница 1 из 3
