Какое должно быть бортовое напряжение.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Какое должно быть бортовое напряжение. вывод темы на печать
MoRoman
Авто: ВАЗ 21104, 2005г.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 15:31
Такой вопрос - каким должно быть бортовое напряжение? У меня сейчас в районе 12,5В (нагрузка - габарит + БС+обогрев стекла/зеркал), без нагрузки - примерно 13,2В. Проблема в принципе в том, что при включениии поворотника (или например заднего хода), напряжение падает примерно до 11,5В (все замеры по БК), понимаю, что он может врать, но в эти моменты периодически разблокируются двери (сигналка sherkhan magicar V, она видимо и открывает, типа как по выключению зажигания), и однажды БК зафиксировал пропадание напряжения (номер ошибки к сож. не помню). Так вот собственно хотелось бы знать - в каком диапазоне должна скакать напруга? Проблем с запуском (разряд АКБ) нет. Лампочка зарядки на панели не вспыхивает. Также DVD при большой нагрузке начинает хрипеть (явно по питанию, т.к. заметно при включении того же поворотника). Всем откликнувшимся - заранее спасиб.. Wink
MoRoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 15:54
MoRoman
14.4-13.2 под нагрузкой.
www.asgloom.narod.ru
Илья В.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 15:59
Поставил 3х уровневый регулятор.
Теперь под мах нагрузкой 13,2-13,0В, ХХ - 14,0-14,2В
На старом тоже до 12,5 падало.
Илья В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 16:02
MoRoman
Можете продолжать в этой теме Wink
MoRoman
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 16:09
Спасибо..
Что за регулятор? Куда (вместо чего) ставится?
понял, массы гляну.. Smile просто погодка сейчас не лётная, подсохнет- полезу (и само небось пройдёт - но лечить надо Smile)
Илья В.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 16:29
Про него здесь очень много писали.
Вот ссылка http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=116084&highlight=
В поиске посмотри. Ставится в место стокового регулятора напряжения.
MoRoman
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 16:59
Спасибо, посмотрю... тока есть у меня ещё думка - а не диодный ли мостик загибается...
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 21:28
Скорее всего он. но должна гореть лампочка или в крайнем случае подсвечивать. А проверить просто, газани без нагрузки , если будет прыгать , то РН, если стоит то ДМ.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 21:40
У меня 14v но стеклянная колба лампочек габаритов и тормоза темнеют.... Это следствие перенапряжения?
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, ММС 8' android 6.0, парктроник, камера заднего вида, 205/65/15 Yokohama BluEarth, ПТФ, KK&OC
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex97
Авто: ВАЗ-21113 Мираж 1.5 16V Январь 5.1.2 j571xs02 2002
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 21:46
Если я не ошибаюсь ,но на ХХ потребление идет от аккумулятора ,а не от генератора.
Alex97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 21:58
Alex97
Всегда от гены (если двиг работает). Лампа аккумулятора тухнет т.к. напруга гены выше аккумуляторного.
bocs
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 22:05
Бортовое напряжение, если все цепи в норме, нет окисления на клемах и обрывов, то при включении потребителей падение напряжения наблюдаеться 0,2-0,3 вольта. Это на исправных авто.
http://oktja.ru/
http://forum.adact.ru/
http://SSV-avto.narod.ru/
bocs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ----------
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 22:13
Попробуй на х.х. сдернуть провод с аккумулятора.
------------- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 22:49
не надо так делать. Спорить не будем, на всякий случай Wink
bocs
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 22:51
Ну очень жестоко по отношении к мафинке.
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 23:52
Не устанем повторять - мерить надо ТОЛЬКО на клеммах аккумулятора тестером. Даже не на зажимах проводов, прикрученных к клеммам, а на самих клеммах. Замер по БК - почти всегда заблуждение. И разговор ни о чем пока.
Реальное напряжение в студию! И как меняется под нагрузкой на ХХ.
city12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bocs
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 00:08
Усли с проводкой всё в порядке то и БК будет показывать правильно.
http://oktja.ru/
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 00:11
+1.
Я бы еще добавил - мерять тестером и в бороде где питание ЭБУ и сравнивать с напругой на клеммах гены и АКБ.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MoRoman
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 14:47
На клемах ДВС не запущен 12,7, запущен без нагрузки: холодный - 14,1 прогрет - 13,9, на клемах гены: (+гены)-(болт адсорбера) тоже самое, между (+)-(болт стойки) и (+)-(БЦ) = тоже самое, напряжение между (-) и (кузов) 0,03В. Напряжение не скачет от оборотов, лампочка на панели не загорается. При нагрузке (2 ск. печки, обогрев з.стекла/зеркал, габариты+бл. свет) - на клемах 13,5.
Исходя из вышесказанного предпологаю, что хреновенькая масса где-то под торпедой (где искать?), или что-то прикорачивет, т.к. я уже говорил, БК тут не самый главный показатель для меня был, важнее то, что стали разблокироваться двери при повышении нагрузки и DVD захрипел на большой громкости... Подскажите, где померять напругу (может в ЧЯ?) ну и какие будут предположения? Благодарю всех откликнувшихся.
MoRoman
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 14:49
Если можно - чуть подробнее, т.к. двиг достаточно сильно реагирует на карлсона (както неровно начинает работать, когда вент. включается).
ortodox
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 17:56
Надо снять накладку у правой ноги водителя , проверить питание поступающее на три преда- главное реле , карлсон и БН. Там же и болт массы. В случае просадки кинуть дополнительный провод от АКБ.
MoRoman
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 18:05
Пасиб,
- это я так понял надо читать как "у левой ноги пассажира"...
Gloom
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 18:15
да
ortodox
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 18:22
MoRoman писал(а):
Пасиб,
Можно снять обе , будет лучше видно 8-) .
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 01:20
Напряжение зарядки у тебя а следовательно гена и его провода в порядке. Ищи в проводке и правильно говорят в первую очередь массы.
