Vit_Brych
Авто: 21113 (16 кл) 2004 г. Январь 5.1
Сорвал резьбу на правом и отломил болт на левом креплении направляющего "штыря" на задней двери 2111. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, как можно выйти из ситуации, новые не получается вкрутить, они походу вварены в кузов двери.[/img]
GVG
Vit_Brych
Что то не очень понятно описано. Как насчет перенарезать резьбу на большую или снять обшивку двери и глянуть что там, да как? (если есть возможность поставить более длинные болты и снутри поставить гайки) на память не помню этот узел.
Vit_Brych
GVG писал(а):Vit_Brych
Постараюсь фотки выложить к вечеру, думаю станет понятно. Про нарезать резьбу думал, но думаю может быть есть способ их выкрутить и они не преварены
GVG
Vit_Brych
Сломаны два болты торчащие из торца двери слева и справа от замка, но у меня они оба с права расположены 2004 г.выпуска машина
GVG
Vit_Brych писал(а):Сломаны два болты торчащие из торца двери слева и справа от замка, но у меня они оба с права расположены 2004 г.выпуска машина
Я так понимаю эти.
Высверливать остатки шпилек, ставить болты изнутри, судя по фото не удобно, но возможно. IMHO
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
насквозь крышку багажника просверли!
или на крайняк холодной сваркой
Vit_Brych
А если это шпильки, может их выкрутить можно, и новые завернуть?
тест-пилот
можно, тока диаметр внутри другой будет!
GVG
Vit_Brych писал(а):А если это шпильки, может их выкрутить можно, и новые завернуть?
Надо смотреть/пробовать на месте, Вам и карты в руки
, у себя не лазил.
