Собсна, интересует процесс разборки тормозного суппорта (а именно, как вытаскиваются тормозные цилиндрики).
Подскажите если кто делал.
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
собсно снимаешь суппорт
снимаешь с него тормозную трубку между цилиндрами.
Дальше смотришь на него там есть фиксатор с пружинкой. Снимаешь его. И выбиваешь цилиндр из суппорта. Думаю когда его снимешь все сам поймешь. Там все просто.
знающий
Авто: ваз 21013
Eugen[kgn] писал(а):Собсна, интересует процесс разборки тормозного суппорта (а именно, как вытаскиваются тормозные цилиндрики).
Посмотри по книжке, где стопора. Утопи их выколоткой. Цилиндры зажаты в направляющих суппорта. Если их чуть разжать, например съёмником шаровых, то цилиндры вылетают сами без молотка. Перед установкой цилиндров направляющие вычистить начисто.
брат шумы
Eugen[kgn]
сейчас на меня могут накинутся,но я так менял передние цилиндры и у себя и знакомым и вообще у нас так все во дворе меняют.я подымаю левую сторону,снимаю колесо.снимаю колодки,откручиваю шланг тормозной,перекусываю трубку между цилиндрами.беру кувалдометр и через квадратную трубу 20на20 длиной гдето 30-40 см со всей дури луплю по переднему цилиндру.вылетают за милую душу.ставлю новые цилиндры,все накручиваю,подкладываю под рычаг колесо и прехожу к дальней стороне.делаю то же самое и сразу эту сторону прокачиваю и ставлю колесо и возвращаюсь к прокачиванию водительской стороны.на все про все час.Не забудь взять четыре медные шайбы под болты с дырками и две трубки между цилиндрами
_Pat_
брат шумы
Ты, случаем, не в автосервисе работаешь? И подпись подходящая
Чупакабра
Авто: Ваз 053, Impreza
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
знающий писал(а):Если их чуть разжать, например съёмником шаровых, то цилиндры вылетают сами без молотка.
И что скоба у которой жескость неимоверная разжимаеться съемником шаровых? Съемник шаровых работает на сжатие, а тут нужно растяжение.
Еще надо запастись пружинками и фиксаторами, старые не вынешь, а с новыми цилиндрами их не комплектуют.
брат шумы
48rus писал(а):Еще надо запастись пружинками и фиксаторами, старые не вынешь, а с новыми цилиндрами их не комплектуют.
ни на один цилиндр не ставил фиксатор.как правило они и так нормально держатся,у меня парочка цилиндров болталась и я их зафиксировал,вогнав саморез по металлу между направляющей цилиндра и суппортом.и ничего за два года не произошло с тормозами,держатся очень хорошо :cool:
знающий
Авто: ваз 21013
48rus писал(а):И что скоба у которой жескость неимоверная разжимаеться съемником шаровых? Съемник шаровых работает на сжатие, а тут нужно растяжение
Съёмник шаровых упирается в пальцы верхней и нижней шаровых и работает на растяжение, его усилия достаточно, чтобы разорвать суппорт! Поэтому раздвигать нужно чуть-чуть, только для ослабления посадки цилиндров.
48rus
знающий писал(а):Съёмник шаровых упирается в пальцы верхней и нижней шаровых и работает на растяжение, его усилия достаточно, чтобы разорвать суппорт!
Сорри, перепутал со съемникоя рулевых тяг.
