Проблема с прикуривателем
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема с прикуривателем вывод темы на печать
kadji
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 19:14
Здравствуйте, уважаемые классиководы!)
Прошу помочь в решении следующей проблемы.
Имеется старая ВАЗ-2106. На ней стоит магнитола "Panasonic". Магнитола подключена к прикуривателю примитивным способом - питание прикуривателя (красный провод) скручен с питанием магнитолы, земля прикуривателя (черный провод) скручена с землей магнитолы.
Теперь проблема - в обычном состоянии без проблем играет магнитола, работает прикуриватель. Работа прикуривателя определяется тем, что нагревается сам прикуриватель, вертится китайский вентилятор, штекер от которого втыкается в гнездо прикуривателя и работает ФМ-модулятор, который тоже втыкается в гнездо прикуривателя. Но если включить габариты, то прикуриватель не работает, т.е. модулятор не работает, прикуриватель не нагревается, а вентилятор, что самое интересное - крутится, но еле-еле. Магнитола при этом работает (т.е включены габариты/фары или выключены габариты/фары магнитола все равно работает как ни в чем не бывало). Предохранитель цел, но его на всякий случай поменял на новый - безрезультатно.
Помогите, пожалуйста, кто знает) Заранее большое спасибо)
kadji сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugen[kgn]
Авто: ЗАЗ 968М
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 19:35
Это все происходит на заведенном двигателе?
Насколько я смог понять, причин может быть много, от окислившихся клемм аккумулятора до неисправного генератора.
Хорошо тому живется, у кого одна нога. И залупа меньше трется, и не надо сапога.
Eugen[kgn] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kadji
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 19:45
2 Eugen[kgn]
На заведенном двигателе и на незаведенном. Одно и то же. Клеммы аккумулятора в порядке, масса аккумулятора тоже плотно привинчена. Что касается генератора, но его недавно смотрели, генератор работает нормально, хучь и не молодой)
Eugen[kgn]
Авто: ЗАЗ 968М
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 20:20
Так. Попробуй отключить магнитолу от прикуривателя, и повтори эксперимент. (т.е. включи габариты и попробуй включить прикуриватель и все остальное, кроме магнитолы.)
Кстати, проводку не менял? В каком она состоянии?
P.S: Лично я, ставил много кому и магнитолу и усилки и прочую электронику. Я никогда не подключаюсь к прикуривателю. Самый лучший вариант, это кинуть провод (хороший, и с предохранителем обязательно!) напрямую к аккуму. Попробуй, может поможет...
kadji
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2008 20:27
В общем, проблема оказалась на само деле довольно глупой) При подключении просто перепутали провода.
Eugen[kgn]
Проводка пока еще огого, нормальная)
Но как-то смущает при этом, что магнитола будет все время есть от аккумулятора.
P.S. Спасибо за отклик!)
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2008 21:58
а это как? опиши подробнее, что было не так?
я конечно могу ошибаться, но у тебя что, прикуриватель не работает без зажигания? должен же вроде постоянно работать. Схему 6-ю не смотрел.
Eugen[kgn] прав, самый лучший способ подключния мафона - отдельными толстыми проводами (двумя, вместе с массой) от аккума напрямую. Этим самым ты избежишь дальнейших глюков и проблем.
По поводу постоянной запитки. Если ездишь не раз в месяц, то проблем быть не должно.
Eugen[kgn]
Авто: ЗАЗ 968М
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2008 22:17
В жгуте проводов магнитолы имеется провод, который нужно подключать к замку зажигания, для того чтобы магнитола работала только при включеном зажигании, соответственно можно не бояться, что магнитола высосет аккумулятор.
P.S.: Когда ставил магнитолу себе, я этот самый сигнальный провод к замку цеплять не стал, а скрутил его с проводом "+" аккумулятора. Т.к. музыку я слушаю еще и при выключенном движке иногда. Ну дак вот, машина у меня однажды стояла пару недель без движения, и аккум не разрядился, т.к. магнитола в дежурном режиме потребляет ничтожный ток. Поэтому не стоит этого бояться ! Very Happy
kadji
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 16:33
2 idd
На прикуриватель идут три провода - черный (земля), красный (питание) и коричневый (питание для лампочки подсветки прикуривателя, которая завязана в цепь с выключателем габаритов и включается только тогда, когда включены габариты). Так вот магнитола была правильно подключена к черному и красному проводу, а прикуриватель - к красному как к питанию и к коричневому как к земле. Отсюда и все проблемы с прикуривателем.
В том-то и дело, что ты правильно пишешь - должен работать, а был подключен неправильно и потому не работал.
Я, конечно, не спец в электрике, но ведь прикуриватель подключен так, чтобы питаться от аккумулятора, если движок выключен и от генератора, если движок включен. На питание прикуривателя подаются те же 12 вольт. Я просто не понимаю, в чем преимущество, тем более что у меня было две магнитолы и ни с одной при таком подключении проблем не было.
2 Eugen[kgn]
То есть при выключенном движке магнитола не будет работать?
Eugen[kgn]
Авто: ЗАЗ 968М
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2008 17:32
Хм... правильнее будет сказать, при выключенном зажигании. т.е. можно включить зажигание, а двигатель не заводить Smile
kadji
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 18:10
2 Eugen[kgn]
Ну в принципе, идея неплохая, можно и так сделать, акуум целее будет.
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 12:55
Нет при заведеном двигателе магнитола всеравно будет питаться от ГЕНЕРАТОРА т.к. как только ты завел движок на клемах аккамулятора появляется напряжение подаваемое туда генератором на зарядку. И кстати вся элктрика в машине подсоединена именно к аккумулятору а не к генератору.
Поверь магнитола и за полгода в дежурном режиме не сможет посадаить аккамулятор. Когда магнитола выключена он потребляет ток только для поддержания времени и настроек. Вот даже пример тебе могу привести. В часах у тебя часто батарейки садяться? А ведь они намного слабее аккумулятора, а сами часы потребляют примерно столькоже как и магнитола в дежурном режиме. Так что смысла отключать с нее питание нет никакого.
Linkum
Mr_Ice сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikoNiko
Авто: 21053 КСЗ/СОНАР-ИК/БК-06 + Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2009 09:23
а как модифицировать проводку, что бы так и было? хочу чтобы прикуриватель и магнитола работали только при включеном зажигании.
NikoNiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Eugen[kgn]
Авто: ЗАЗ 968М
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2009 09:54
NikoNiko, очень просто: берешь реле, берешь КЛ (контрольную лампу), включаешь зажигание и контрольной лампой находишь цепь, в которой при включенном зажигании присутствует +. (можно зять + от реле зажигания). Обмотку реле (катушку) цепляешь одним концом к массе, другим к плюсу (который не постоянный, а появляется при вкл. зажигании). А контакты реле присобачиваешь в разрез прикуривателя и магнитолы.
З.Ы.: Это грубый способ, который позволяет обойтись без электросхемы проводки.
Для более "диликатной" установки, нужно посмотреть электросхему. Но принцип подключения реле тот же. supercool
