Алексей_К.
Авто: ВАЗ 2115i
Подскажите как отогнуть педаль газа на 15, а то у меня дросель открывается на две третьи!
Тимыч
Авто: Suburban
руками...
никогда не гнул арматуру?
Алексей_К.
Авто: ВАЗ 2115i
А поподробнее можно, я просто представления не имею куда и в какую сторону иё гнуть!
bocs
Тимыч
Авто: Suburban
для начала тросик посмотри что бы натянут был нормально.....может регулировкой его самого сможешь все решить...
Когда троссик уже натянут до предела, но до 100% все равно не доходит, выгибаешь педаль на себя, в салон......что бы в пол она упиралась позже?! фирштейн?
Алексей_К.
Авто: ВАЗ 2115i
интересно если у афтара сварка развалица к кому претензии будут?
Тимыч
Авто: Suburban
ко мне
я отгибал, нормально:))))
Только аккуратно:) там где ИМХО можно гнуть
вчерась пробовал,боязно
с арматурой попроще :-D а эта предательски пружинит и сварка доверия ниразу невнушает.зато точно знаю что имею в запасе 15% дросселя
bi6
Авто: ВАЗ-21093i 2002 г.в
а я педальный узел снимал и спокойненько всё выгнул как надо...на всё 15 минут
БонПари
Авто: Sonata
"Подогни педаль газа. Какой №удак это придумал я не знаю. Считается что при полном нажатии педаль упирается в пол и двигло не развивает полной мощности. Проще открыть капот и подрегулировать натяжение тросика привода дроссельной заслонки. Плюсы очевидны, минусов нет." - это из одной занимательной статейки
Может и правда педаль гнуть незачем?
bi6 писал(а):а я педальный узел снимал и спокойненько всё выгнул как надо...на всё 15 минут
это ненаш метод.мне от стоянки наработе до сервиса 15 метров.
потому придёца сломать,потом снять,заварить и подогнать щоб поставили :grin: иль от камаза вколхозить?приход будит?
Wanderlust
Авто: RIO
Открываешь капот. Смотришь на тросик. Пробуешь его прогиб. До 10 мм - можешь закрывать капот и лезть в салон, иначе регулируй тросик (меньше 5мм провис делать не советую, тем более вообще в натяг).
В салоне лезешь под панель (животом вниз) к педали газа. Осматриваешь конструкцию и убеждаешься в ее относительной хлипкости. Упираешься большим пальцем правой руки в изгиб (ось) педали, обхватывая остальными шток педали. Чуть нажимашь педаль (как бы добавляя газа); левой рукой берешься за детали педали с другой стороны оси, разгружая прикладываемые усилия с кронштейна оси. Упираясь большим пальцем правой руки в ось, а мизинцем и безымянным в шток (средним придерживаешь) - создаешь разгибающее усилие. Много не нужно - плавно усиливать помня, что сильно и точно не бывает. Процентов до 95 что бы доходило когда полика-шумки касается - можно так оставить.
Wanderlust ты гвозди 180мм узлом завязываеш?немогу пожаловаться на немощь,но мне струдом ногой удаётся энтот пруток прогибать.завтра если срастёца фотоотчётик сконстралю.
Алексей_К.
Авто: ВАЗ 2115i
P@hen
Авто: Зубилка 08=> 21150i(05г)=> LK 1.4 универсал (люкс)=> Asics Gel Pulse 3 + X-ium Skating S2 + Madshus Nanosonic Carbon S
Ждемс
пока несраслось
Тимыч
Авто: Suburban
я ксттаи сегодня свое подогнул...а то после шумки не было 100%...машинка сразу быстрее поехала!
Алексей_К.
Авто: ВАЗ 2115i
Вот и у меня такаяже беда! Он и так не до конца открывался. а тут ещё и шумка!
Тимыч
Авто: Suburban
Алексей_К.
ну так гни смело если с тросом разобрался
Ник0лай
а у меня если подгибать медаль, то она будет упираться в пластик торпеды....там буквально сантиметр остается
Ник0лай мож боковина стоит неправильно
или ктото както уже подгибал.?
bi6
БонПари писал(а):"Подогни педаль газа. Какой №удак это придумал я не знаю. Считается что при полном нажатии педаль упирается в пол и двигло не развивает полной мощности. Проще открыть капот и подрегулировать натяжение тросика привода дроссельной заслонки. Плюсы очевидны, минусов нет." - это из одной занимательной статейки
если натянуть тросик,то возрастут только обороты на холостом ходу.и всё...
Алексей_К.
Авто: ВАЗ 2115i
bi6 писал(а):БонПари писал(а):"Подогни педаль газа. Какой №удак это придумал я не знаю. Считается что при полном нажатии педаль упирается в пол и двигло не развивает полной мощности. Проще открыть капот и подрегулировать натяжение тросика привода дроссельной заслонки. Плюсы очевидны, минусов нет." - это из одной занимательной статейки
Эт ты глупость сказал!
Они возрастут если перетянуть! :cool:
Алексей_К. писал(а):перетянуть!
а если с фанатизмом то вааще незаведётся :-D
