Страница 1 из 5
Горыныч
Полез на днях под капот (смена масла) и обнаружил порванный резиновый элемент верхнего кронштейна крепления "гитара". Отрегулировать при замене как по "мурзилке" не удалось, двигатель получается как-бы завален вперед к радиатору. Снял защиту что-бы посмотреть нижний кронштейн и обнаружил еще одно крепление в районек кожуха коробки к днищу. По "мурзилке" опор только четыре. Что это-самодеятельность прежнего хозяина или так надо. Отрегулировать верхний кронштейн не получается. На х.х. вибрация на кузов в районе водит. двери ощутимая. Можно ли эту пятую опору убрать?
Serg65
Это самодеятельность.
Можно - но не нужно. Ее специально ставят, что бы двигло не колбасило.
У меня с переди стоит.
Горыныч
Дополнитетельная спереди то-же стоит, но тогда получается верхний кронштейн совсем не при делах, что он есть что его нет. Двигатель жестко закреплен и никакой регулировке этот кронштейн не поддается, что есть наверное не совсем хорошо.
Glan
убрать можно канеш - только потом не жалуйтесь что движку при знакопеременных нагрузках колбасить будет, а рычаг КПП на 10 см вперед назад ходуном ходить при торможении двигателем.
только толку от этого желтого куска за энную сумму УЕ куда меньше чем от стоковой опоры от 8в
Serg65
Двигло не колбасит и лишняя вибрация не появилась. :cool:
Darth
У мееня было 6 (!) опор )))))) включая заднюю эту и переднюю жОлтую. Переднюю жолтую снял по совету друзей - нах не нужна и вибрацию дает. Задняя 8 клоп - тоже дает вибрацию некисло - но польза от нее есть...... пока оставил ее
mr1
Наш мир трёхмерен, значит опор должно быть ровно 3.
Если нужна большая надёжность, значит надо 3 более надёжные опоры, а не 4, не 5, не 6 и т.д.
Serg65
А ты видел как они расположены. Явно одной нехватает. А 2-е гитары в прицыпе убрать можно, от них толку 0.
Darth
ага, особенно учитывая, что с завода ставят 4 )))))))))))))))
mr1
У меня с завода три опоры.
Glan
ты глядишь херово просто 8-)
Горыныч
Торможением двигателем пользуюсь часто. И все-таки други к какой вариант наиболее приемлем что-бы и движку комфортно было и кобылка бы не дрожала нервно:
1. Оставить сток.
2. 6 опор.
3. Сток+доп. спереди.
4. Сток+ доп. от 8в
Serg65
Да врешь! По бокам опорные и 2-е гитары, вверху сзади и внизу около генератора.
Serg65
Serg65 писал(а):
1. Оставить сток.
2. 6 опор.
4. Сток+ доп. от 8в
ИМХО. 3 или 4 вариант.
Glan
Горыныч писал(а):
4. Сток+ доп. от 8в
вот этот вариант. Самый дешевый и действенный. Только нужно подушку на опоре нормальную подобрать... чтоб не "пластмассовая" была
Serg65
Glan
Я за 3-ий вариант. Передняя опора регулируемая и выставляется не наклоняя двигатель и доп. вибрации нет.
cot777
Доп опра спереди (желтая опора от коробки к передней поперечное трубе) дает повышенную вибрацию на холостых оборотах (убедился на личном опыте).
О третьей опоре (как на 8 кл) смотри
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=177106[url][/url]
Serg65
cot777
Ну не знаю. У меня нет вибраций.
mr1
Опаньки, увидел Very Happy
Glan
ваша желтая железяка стоит денег это раз
ваша железяка держит двигатель не так хорошо это два
какая нах регулировка у меня замечательно встала опора от 8в. никаких наклонов.
вибрации - это какую подушку купишь - просто не надо каку брать...
Darth
У меня 4-й вариант пока, но верхняя опора на растяжке
Serg65
Это тоже самое, что и гитара. Не есть хорошо.
Darth
Не есть хорошо.
ню-ню, скажешь когда порвется штатная)))) а этой нихера не делается
Glan
движка с ней меньше болтаться стала?
Darth
дык фишка в том, что я машину год назад купил с 6-ю опорами :-D Я даже думал тему создать - типа у кого больше :-D А вот сейчас снял нахрен желтую приблуду спереди, стало лучше, но вибро есть и не кислое и думаю задняя от 8в играет тут не последнюю роль, хотя если вспомнить о реактивной тяге.... вобщем привет конструкторам... В принципе двигло с задней опорой и верхней на растяжке стоит как влитое, двиглу пестато канеш. Вопрос - а пестато ли водителю - остается открытым Smile
Страница 1 из 5
