Ток утечки 4А !!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Ток утечки 4А !! вывод темы на печать
Бот
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 12:04
Не могу найти причину. помогите плз. ВАЗ 2105,
при установке ключа в положение "III" аккум быстро садится - купил новый - то же самое - догадалсо замерить ток : Около 4 А, при таком токе что то должно здорово грется. не обнаружил.
где искать, с чего начать? может ли быть виновата сигналка ?
но я её отключал - ток тот же самый.
Бот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 12:12
Отключай предохранители по очереди. Греться может провод где-нибудь в труднодоступном месте - хрен так просто найдешь, пока дым не пойдет.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
Авто: Ваз01ГБО-37 лет старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 12:14
Попробуй повынимать предохранители, при 4А при прикасании искрить должно, а там по описанию что он питает.
Кроме зажигания все питается через предохранители
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 12:16
В положении"III"птиаются :наружное освещение,очиститель и омыватель ветрового стекла,отопитель отсоедини их и проверь есть ли утечка без них.
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бот
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 12:27
Спасибо. Этоя все делеал, все предохранители вынал.
че питаеца на III - в курсе... при ВСЕХ !! вынутых предохранителях -теже 4А.
в положении I ток 001.
и ещё : на новом АКК, стартер крутит легко, двиг схватывает , как отпустишь стартер - глохнет тутже.
Ежели так - то оно конешно...А вот как случись чо - то вот тебе и пожалуйста.
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 12:38
ну раз при всех выключеных предохранителях ток утечки. Значит стоит посмотреть провода до болка. Может там что. И кстати еще Смотри что там за провода на + Каккамулятора. Вот например у меня на нем еще и магнитола висит в обхож блока предохранителей.
Linkum
Mr_Ice сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 12:54
дык замок и коротит пади...
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 13:01
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бот
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 13:06
Замок не коротит.
Когда отключаю "минус" Аккума, где то с левой стороны предположительно под тропедой , щелчок. то есть реле отпускает.
мысль : могет такое быть, что сигналка в отсутствие какого-ньть проводка (оборвал) имитирует неисправность ?
(хотя вряд - ли, это ж надо садюгой быть, чтоб акк посадить)
OldStudent
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 13:11
Похоже, что в III положении не снимается напряжение с катушки зажигания. Там точно 12В нет?
Бот
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 13:15
Вот . Не проверил. сёня посмотрю катушку..
ищщо думаю, мож генератор ? ток подходящий...
OldStudent
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 13:22
Да, кстати... И всё равно, ИМХО по признакам замок зажигания глючит, а уж куда он там дальше ток пускает, вторично.
Последний раз редактировалось: OldStudent (02 Апреля 2008 13:26), всего редактировалось 1 раз
Eugen[kgn]
Авто: 4x4
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 13:25
Э.... Попробуй из гены выдернуть провод который идет на обмотку возбуждения.... И ток снова замерить. Как вариант ИМХО...
Хорошо тому живется, у кого одна нога. И залупа меньше трется, и не надо сапога.
Eugen[kgn] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бот
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 13:30
Ну да, так и сделаю, вчера уже замерз как собака и злой был как чёрт (2500 выкинул на новый АКК !!)
Бот
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 09:27
Гена ни при чём, проверил, ток (3A ) идет через катушку . Конденсатор ?
а ищщо 1 ампер на что ? датчики и приборы ? многовато...
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 09:31
Ничо не многовато...искать миллиамперы в авто занятие неблагодарное.
Возникает вопрос, как попадает ток на катушку при выключенном зажигании? Ответ понятен?
OldStudent
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 10:07
Говорили же, замок копай! 8-)
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 11:38
Был случай - реле-регулятор коротил на массу через полуубитый выходной транзистор, при этом работал и регулировал нормально.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 14:18
Если в 3 положении на катушку идет ток, то замок заж разбирать, а там амперметром смотри куда пошли твои 1 А и по схеме по схеме
