Боян, но очень интересубщий меня (про торможение)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Боян, но очень интересубщий меня (про торможение) вывод темы на печать
NEON038
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8кл. Li & Chevi Niva 1.7i
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 16:23
На днях менял зимнюю резину на летнюю... ну и не удержался...взял литьё. Теперь при тормажении звук идёт непонятный (напоменает трищётку воздушную что ли). Раньше не было. Диск звёздочькой (8-"спиц"). На летье ниразу не ездил до этого. Это так и должно быть или с суппортом что то? (слышно только от передних колёс).
Заранее спасибо за дельные ответы и советы.
Баш: Бугатти, Мазератти.... Тольятти
NEON038 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 16:31
Диски тут вряд ли...
Резина скорее.
Новая ?
Либо при замене накосячили...
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
РЫК
Авто: 21102_2000г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 16:32
поменяй шайбы,которые держат планку (рычаг) ручника в задних барабанах. Они шплинтом держатся. Или сам палец износился. Диски тут не при чем.
РЫК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEON038
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 16:38
Раньше на штамповке небыло такого. Резина (тока не надо ха ха, ибо денег не хватило) КАМА... но новая, 3 месяца всего отъездил осенью. Шиномонтаж вроде приличьный...второй год там с отцом перебуваемся. А при чём вот всё это?:поменяй шайбы,которые держат планку (рычаг) ручника в задних барабанах. Они шплинтом держатся. Или сам палец износился....звук идёт только от передних...
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 16:39
Литье говоришь? И небось болты длинные "под литье" покупал? Wink Думаю я - а не слишком ли они длинные и не задевают ли за что?
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEON038
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 16:47
Вот это уже мысль. Но тогда по идее задевать должно не только при тормажении?! Когда едиш с горки на нейтралке...звука нет никакого...всё гладенько идёт...
BlendeR
Авто: ВАЗ 21103 2001г
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 17:30
У меня тоже самое один в один, но только с одним "НО"! Я второй год катаюсь на литье, но год назад такой проблемы не было! А после зимы вместе с переходом со штамповок пришел этот треск.
На разгон и торможение не влияет. Все болты прошлогодние. Мож колеса криво поставили? Колодки? Барабан овальный стал и из-за воя шипов не слышал треска?
З.Ы. я тут ручник подтягивал, мож претянул? (поднимается ровно на пять щелчков)..
Делайте ваши прогнозы Господа!
BlendeR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 17:34
NEON038, болты сточи или меняй на короткие - задевают они там за что-то 8-)
За что именно, не разбирался Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
NEON038
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 17:52
Ну где копать стало понятно...на выходных засяду в гараж... Если что потом отпешу что к чему было...
