масляные каналы, свечной колодец и заглушка тех.отверстия
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> масляные каналы, свечной колодец и заглушка тех.отверстия вывод темы на печать
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 22:25
обнаружил масло в ближайшем к масляной заливной горловине мотора свечном колодце (достаточно много) и наполовину выдавленную заглушку тех.отверстия (ближнюю к термостату). остальные заглушки на своих местах, в других колодцах масла нет вообще.
масло удалено из колодца, заглушка осажена на свое место (весьма крепким нажатием пальцев обоих рук, как мне показалось, до щелчка). после этого пробег составил 500 км - проблема не повторилась (заглушка и свечной колодец в норме).
1. есть у кого-нибудь какие-нибудь мысли по поводу причин произошедшего? связаны ли собития (заглушка и масло в колодце)между собой? может там канал какой-нибудь масляный рядом проходит, который зимой подзамерз по каким-то причинам?
2. каким усилием обычно вставляют эти заглушки? не слишком ли легко она была осажена на свое место?
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 22:40
нет
надо было ее вытащить и вставить новую на герметик... теперь жди.. в самый неподходящий момент выпадет...
www.asgloom.narod.ru
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 22:45
Gloom писал(а):
нет
А при нарушении вентиляции. Забит пламягаситель?
Алексей@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 22:46
старую, если задасться такой целью, полагаю, выковырять не проблема... какое усилие потребуется, что бы засадить в мотор новую заглушку? полагаю, используют молоток. закалачивают с силой или достаточно совсем легонько тюкнуть молоточком?
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 22:52
что-то я о таком устройстве в моторе не слышал
Supra²
Авто: Lexus GS430
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 22:57
связаны или нет ссложно сказать
возможно масла перелил
от масла в колодце избавляйся ремонтом
ТАЗ - высшая машина
Supra² сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 23:02
не переливал. абс.точно
что ремонтировать-то? ничего не течет... имхо, было какое-то повышение давления в масляной магистрале, скорее всего зимой. вот разобраться бы, где и почему
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 06:29
достаточно легко вставляется. садить на герметик, можно еще пластинку сделать, чтоб заглушки не выпадывали.
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 10:28
T&B, все "выдавливания", не связанные с давлением масла,
- связаны с возросшим давлением газов из вентиляции картера 8-)
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 10:42
понимаю, однако все каналы отвода газов чистые!!! (и тонкий и толстый) поменять заглушку и посадить новую на герметик - не сложно. важно в причинах разобраться, а они не понятны - вот в чем проблема-то...
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 10:59
У меня ни разу заглушки не выбивало, могу только предположить, почему так 8-)
- дроссель всегда чистый и когда масло меняю, двиг полчаса молотит на промывке.
Масло в свечных колодцах было пару раз 8-)
- на старой голове, где колодцы вынимались, менялись колечки и герметиком мазать вдумчиво Smile ,
на новых - только герметик.
Сейчас колодцы ващще сухие,
знает, нехороший человек, шо разбирать его будут :-D
И ещё заметил, что течь начинаецца на синтетике, как правило зимой Smile
